Страница 1 из 31 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 301
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
    85
    50 сообщений
    По умолчанию Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
    Eltaron: Выношу в отдельный тред. Хотя раздел "Изображение" у нас в ZX Spectrum Hardware, сама тема, конечно, актуальна для всех ретрокомпьютеров.
    Давайте здесь обсуждать устройство на плате PCB800099. По понятным причинам под таким названием оно не прижилось, и гораздо проще и произносится, и гуглится как "народный контроллер". Выглядит примерно так
    Имеет входы для HDMI, VGA и AV. На выходе - LVDS на разъеме под плоский шлейф, к которому цепляется матрица или переходник под матрицу.
    Полезный тред есть на форуме автомобильных компьютеров - http://pccar.ru/showthread.php?t=22851
    Для ценителей готовых устройств промышленность освоила выпуск мониторов с таким "народным" контроллером внутри - например, такой или такой
    Особенно такое устройство [было бы] актуально при создании спектрум-ноутбука или маленького спектрум-моноблока. Судя по сообщениям пользователей и контроллера, и мониторов на его основе, он выводит ретро-сигнал гораздо стабильней, чем среднестатистические телевизоры.
    - - - Ниже оригинальное сообщение от Гаррий - - -
    goodboy, спасибо.
    IgorR76, эту ссылку я, конечно, видел. Но в ней нет ни слова о ZX Spectrum. И RGBS входа на девайсе нет, что еще больше отдаляет его от отечественного спектрумоведения. Поэтому я и предположил, что это, возможно, не то, что вы так нахваливали в теме про Спектрум. Вот и решил уточнить. Если б знал, с кем общаюсь, конечно, уточнил бы, что первую страницу поисковой выдачи гугла я просмотрел, но сомнения остались.
    И да, никто не обижается. Просто стиль общения, подобный вашему, неприятен. Стиль "повышенная готовность с драматическим вздохом и закатыванием глаз хамнуть в ответ на простой вопрос". Причем хамнуть многословнее, чем можно было бы ответить по сути (учитесь у goodboy).
    На этом прекращаю офтоп. Прошу прощения у автора топика.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 17.01.2021 в 23:14.
    160
    95 сообщений
    Так автор топика спросил то же самое. Поэтому не оффтоп, всё нормально.
    Извините, если сочли моё выражение эмоций за хамство.
    Вы и сейчас не знаете, с кем общаетесь. Но можете узнать.
    По теме.
    Если нигде не написано про вход rgb, это не значит, что его нет. Я именно это и пишу: "...может показывать любой ретросигнал". Проверено в течении двух лет. Мне кажется, повода сомневаться нет.
    Да хотя и написано, конечно: openrtd2662.ru, и много других форумов по поиску rtd2660.
    Просто никто не совмещал народный контроллер и ретро пк. На этом форуме, похоже, об этом пишется впервые.
    Я вот и сейчас работаю с этим моником:
    Как видите, rgb, 15кгц/50гц. Всё цветно и чётко. И места на столе не занимает.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 17.10.2020 в 03:12.
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    Как видите, rgb, 15кгц/50гц. Всё цветно и чётко. И места не занимает.
    Очень плохо видно! Можно фото выложить на какой-нибудь хостинг картинок? Как подключено? На VGA? И что за источник сигнала?
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    160
    95 сообщений
    CitiAceE, Стас, сделай уже пожалуйста для людей нормальный размер вложений. Плиз!
    Последний раз редактировалось IgorR76; 25.10.2020 в 03:11.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    IgorR76, очень многим комрадам интересна эта тема, и именно с разными ретроПК.
    Раз ты, так сказать, первопроходец, очень тебя прошу, создай отдельную тему "Народный скалер", распиши в ней:
    1. Железо программаторов.
    2. Оболочки программаторов.
    3. Прошивки под различные разрешения LVDS-матриц.
    4. А главное пункт 3 под 50 Гц кадровой и разные вертикальные разрешения ретроПК.
    Пожалуйста! Думаю, очень многие тебя спасибкой отблагодарят.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    polikarpov76(17.10.2020)
    160
    95 сообщений
    Да я не писатель. Я читатель. И практик. Я ремонтирую разное железо, разрабатываю своё, пишу программы. А писать темы на форуме — не моё.
    LeoN65816, "народный" — это очень очень объёмная тема! Выше goodboy привёл ссылку на описание, посмотрите, сколько там написано! У меня нет времени это всё даже скопипастить. И это далеко не вся инфа. Пусть это сделает кто-то, кому будет интересно оформить такую тему на этом форуме. Заодно получить знания.
    Сложность тут в том, что для каждой lcd матрицы нужна своя прошивка, и свои настройки таймингов. А это очень времязатратный процесс. И я не смогу этим заниматься.
    Я лишь подсказал рабочее проверенное решение, видя, как люди годами мучаются с изображением.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 17.10.2020 в 11:02.
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    IgorR76
    , поделитесь секретом, плз, как это все у Вас работает?
    На штатных китайских прошивках VGA вход не умеет не то что 15 кГц, а и 31 кГц / 50Гц уже схлопываются и ничего не показывает.
    160
    95 сообщений
    andykarpov, этот чип еще и 304 строки из 312 может показывать.
    Просто китайцам это не надо, вот они и не программируют интересные для ретрожелезяк режимы. Но железо позволяет.
    Секретов никаких нет. Всё решается программно. На микросхему скалера есть описание, и главное, исходный код. В нём и настраиваются нужные режимы, масштабирование, тайминги. Но под каждый тип матрицы, и главное, источника сигнала, они разные. И в этом сложность.
    113
    66 сообщений
    У китайцев эта 'народная' фигня есть уже в корпусе:
    80
    60 сообщений
    Поверхносто почитал. В чипе есть 8051 ядро. Встроенной флэш нет. Паршивка хранится во внешней Winbond W25X40. То есть можно даже прищепкой подцепиться не выпаивая и прошить. Я правильно понимаю?
    Теперь самое интересное. Под каждую матрицу, под каждый тип входа, под каждый видеорежим в паршивке предустановленные таблицы организованы? Какой-то прогой можно редактировать?
    Или это чудо-исходник надо править на каждую комбинацию "матрица-вход-видеорежим"? Потом компилить? Чем?
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
