Результаты опроса: Какое изображение больше соответствует центральному?
Голосовавшие
5. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Левое
    5 100.00%
  • Правое
    0 0%
  • Никакое
    0 0%
Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Правильная шахматка?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    По умолчанию Правильная шахматка?
    Есть 2 набора шахматок под палитры pulsar и alone посредине
    и 2 варианта представления усредненных цветов
    якобы правильное (с учетом нелинейности sRGB)
    и якобы неправильное (без учета нелинейности sRGB)
    слева и справа
    но проблема в том что визуально они оба не соответствуют "шахматному" изображению по центру
    при этом при просмотре слегка снизу начинает полностью соответствовать левое изображение
    а при просмотре слегка сверху начинает полностью соответствовать правое изображение
    pulsar
    alone
    от чего возникает вопрос
    какое изображение левое или правое на самом деле больше соответствует центральному?
    тк только на свой экран ориентироваться по ходу нельзя...
    не забываем выкрутить 100% масштаб страницы чтоб не "размывало"
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.10.2020 в 22:44.
    2,247
    883 сообщений
    Левое, разумеется.
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Как по мне, то левое (если что, то у меня LCD монитор)
    Кстати, возможно, будет полезная статья: https://habr.com/ru/post/304210/
    663
    513 сообщений
    статья абсолютно безполезна
    да и не соглашусь я что соотношение GRB 7:2:1 никогда
    а в коментариях как раз обсуждают более умные вещи
    и как раз упоминают про необходимость возвращаться в линейное RGB пространство перед обработкой
    чего обычно никто не делает...
    и от чего потом возникают ужасающие результаты
    https://zx-pk.ru/threads/32267-ishch...56#post1082256
    Например, при гамме 2.2 смешение пикселей с интенсивностями 0 и 255 будет равно 186, а не 127.
    и вот я эту гамму откалупал
    и смешение пикселей 0 и 255 у меня 187
    но результат чота не на столько убедителен...
    по крайней мере у меня
    хотя еще нужно будет посмотреть на нормальном ЭЛТ
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.10.2020 в 20:47.
    253
    221 сообщений
    Левое
    663
    513 сообщений
    на ЭЛТ результат более однозначный
    отличия хоть и есть
    но их вполне можно списать на некалиброваность монитора
    2,247
    883 сообщений
    Тут тоже явно слева норм, справа нет.
    663
    513 сообщений
    из чего можно сделать вывод
    что возможно это есть правильные палитры для гигаскрина (а не та херня что справа)
    для pulsar и alone палитр
    потом сравню мигалку на ЭЛТ с 3 мя вариантами
    статичной шахматкой и 2-мя вариантами смешивания
    хотя на моем мерзком LCD как раз гигаскрин больше похож на картинку справа
    но LCD-шники для гигаскринов это не труЪ
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.10.2020 в 14:33.
    663
    513 сообщений
    проверил на ЭЛТ
    шахматный гигаскрин (а значит и интерлейсный)
    очень похож на простую шахматку (слегка ярче)
    и очень похож на расчетный цвет
    ну и совершенно не похож на тупое сложение 2-х sRGB цветов с делением на 2
    то есть гигаскрин яркостей 0 и 255 дает 187 а не 128
    не шахматный гигаскрин
    а мигалка всей площадью
    на глаз еще ярче чем расчетный цвет
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.10.2020 в 23:16.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Полностью поддерживаю такой подход. Только у меня после округления получилось 188, а не 187.
    Шахматку из первого поста надо смотреть на мониторе, хотя бы минимально откалиброванном под sRGB с соответствующей гаммой. Я обычно не калибровал свои, мои экземпляры по дефолту уже нормально показывали srgb, надо было только в настройках самого монитора выбрать соответствующий пресет. Больше никакой спецкалибрации почти нигде не делал.
    Абсолютно правильные мысли. Именно поэтому масштабирование через браузер сразу же испортит всю шахматку. То есть, во всех телефонах картинка из первого поста будет кривой, потому что они абсолютно все масштабируют картинку (как и многие лаптопы теперь).
    На zxart по умолчанию именно такое смешивание и используется (188 как средний серый между черным и белым), а не то, которое в классическом Pulsar-варианте указано. Опять же, это не панацея, поскольку мониторы очень разные и настроены по-разному у людей, но это - шаг в сторону унификации и хоть какого-то стандарта.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  1. OUTI\OUTD правильная последовательность действий
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Последнее: 07.03.2017, 15:09
  2. странная шахматка в пентагоне.
    от ZX1997 в разделе Pentagon
    Последнее: 12.03.2016, 17:20
  3. Правильная коллекция на реале
    от harushima в разделе Музыка
    Ответов: 42
    Последнее: 12.11.2013, 14:10
  4. какая ZX Wiki самая правильная?
    от research в разделе Люди
    Последнее: 17.06.2013, 16:46
  5. Правильная эмуляция TR-DOS'а?
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Последнее: 23.02.2008, 19:39
