Может быть так...
Пока объект состоит из одного элемента, то его ID описывается в 16-ти битном слове: b11111111'00000000, где 00000000 - байт описывающий количество частей, на которые разделился объект после столкновения с другим.
Тогда остаётся только определиться с макс. Количеством осколков объекта, продумать таблицу свойств объекта и его осколков, которая будет храниться в ОЗУ, пока объект отображается на экране, но может быть выгружена, или удалена, для освобождения памяти под другие объекты, когда объект уже не нужен, или вскоре не понадобиться для отображения на экране.
Таким образом, у каждого осколка уже заранее определён свой ID...
Старший байт - это основной ID, в котором можно шифровать по маске и тип объекта, и его номер.
Ну, и основному ID можно выделить 12 старших бит, а осколкам - 4 бита, в ID
Прочитав ID как слово, сразу становится известно о типе объекта, есть ли у него осколки (или спутники), и как глубоко шерстить таблицу осколков, исходя из их количества...
Ответить с цитированием
