Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 1314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 194
Тема: Тестирование эмуляторов
  1. #161
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    У снапов на входе флаг CF (переноса) выключен
    какого ТБМ-а он выключен в снапах, и почему он не включается при исполнении программы? Это что же, теперь и его еще принудительно включать каждый раз?
    Проверить ПЗУ Пентагона проще всего) У него в меню TR-DOS вместо Tape Tester.
    Ага, попробую что получится, ибо такты считать я точно не умею. Если только на пальцах.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #162
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Он правильный. Это моя ошибка. Вернее ошибка рендеринга, а не программная.Замнем.
    Видимо ужасм формирует флаги так в снапе, что CF выключен. В снапе перечислены содержимое всех регистров Z80
    Это то я понимаю. Я не понимаю - из каких соображений ужасмописатели так сделали.
  3. #163
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    содержимое всех регистров Z80 (документированных, по крайней мере).
    А есть недокументированные регистры?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #164
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    такого что текущая реализация снапов кривая
    снапов для машин с >128 вообще нет в принципе?
    при этом если каждый гореписатель очередного эмулятора бк100500 изобретает свой новый формат
    то на спектруме все как всегда дальше *****х z80 и sna никто вылезти не может...
    ДОКОЛЕ?
  5. #165
    663
    513 сообщений
    регистр MPTR
    чо это ищо за регистр?
    есть регистр WZ
  6. #166
    663
    513 сообщений
    постольку называть его можно как угодно. Я назвал так
    забей в гугол
    z80 "MPTR" register
    и
    z80 "WZ" register
    и сравни разницо :_)
    Почему нет? .Z80 и .SZX
    вот бы их еще поддерживал унриал...
    а так надо будет проверить как у z80 с поддержанием в разных эмуляторах...
  7. #166
  8. #167
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    Вот дока по MPTR
    и даже в ней он назван MEMPTR
    Поскольку регистр не документирован, постольку называть его можно как угодно.
    а он точно нигде не был документирован?
    причём WZ со времён еще 8080 название
  9. #168
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Сообщение от weiv
    ...вот только получившееся "нечто" в Спектрамин v.1.01 "Demo" (другой у мну, увы, нет) работает несколько кривоватенько при "быстрой" загрузке. При нормальной - как задумывал аффтор. В других, хороших, эмулях работает ровно и при быстрой загрузке. Причем во всех трех режимах. ЧЯА5ДНТ?
    Впрочем проверяй самъ, может у тебя и все ровно.
  10. #169
    275
    167 сообщений
    Ага, ускорение эмуляции не снимается вовремя, несовершенный алгоритм. Спустя пару секунд приходит в норму.
    Сама прога ровно работает на 48/128/+2/Пентагоне, на +2А/+3 подергивания букв, на Скорпионах криво.
  11. #170
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    для Пента, не для Скорпа. на +2 в других эмулях вроде ровно, но я такую задачу себе и не ставил. Ну проверю как нить, поддергивание оно такое. Иногда можно вылечить, иногда - не очень)
  1. Исходники эмуляторов Z80 и WinZ80
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2023, 19:06
  2. Особенности эмуляторов Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 30.03.2014, 23:46
  3. Посоветуйте джойстик PC для эмуляторов ZX
    от Andrew771 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.01.2012, 15:30
  4. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  5. 1000 эмуляторов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2006, 16:35
