Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 146
Тема: Восстановление убитой 805й Ямахи
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Да, скорее всего так и было. Судя по начальной цене лота, машинка оценивалась как "мусор".
    Вот первая фотка before/after:
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    Escaper(09.01.2022), GreyWolf(26.10.2020), Vatr(02.11.2020)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну хотя бы как мусор
    некоторые товарищи за сплошной кусок ржавчины хотят как за рабочий девайс ($1К)
    еще при этом пишут что работоспособность неизвестна...
    201
    139 сообщений
    Сам чип вряд ли заржавел и хотелось бы его спасти, так как такие видеопроцессоры теперь стоят от 10 до 15 Евро. Выпаивать такой чип можно только хорошим "пистолетом", но учитывая нестандартный шаг ног и узкие отверстия в площадках - не факт, что получится (чип запаян с двух сторон). Тогда, может, лучше его сразу выкусить и выпаять все ножки по отдельности?
    Так делать точно не стоит, равно как и пистолетом. Я бы рекомендовал сперва плату отмыть в обыкновенной посудомойке на не очень горячем режиме, а потом выпаивать чип с использованием нижнего подогрева (термостолика).
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Припой после окисления не берёт фен даже с нижним подогревом... Пистолет на 400 градусах успевает расплавить то, что от припоя ещё осталось, не повредив при этом плату...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    201
    139 сообщений
    Так нужно не жалеть флюса (любимый тип - безотмывочный гель-флюс).
    400 градусов это какой-то совсем уж садизм. В плате редко бывают массивные медные полигоны, и припой еще добессвинцовой эпохи. И плате уж точно не хорошеет от такого, даже если не оторвутся контактные площадки, то термоудар может привести к микротрещинам и прочим малоприятным вещам.
    С умелым использованием подогрева даже из современных материнок без повреждений нормально извлекаются слоты и массивные компоненты.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Где-то с год юзания демонтажки пришел к выводу, что надо ставить температуру высокую чтобы припой снизу И сверху успел расплавиться весь, за это время микросхема сама и плата не успевают нагреться до "проблемной" температуры. Если на демонтажке ставить те же стандартные 330-350, бывает много моментов когда припой расплавился не весь, а уже пора сосать иначе дорожка сделает бздынь... 400 по итогу температура оптимальная)
    SID-Blaster/ZX
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Я ставлю 300-330 для выпаивания. В посудомойку боязно совать - я не знаю как отключить режим сушки, а с ним пластик может расплавиться. Проще в горячей мыльной воде кисточкой помыть и потом феном просушить. Или же спиртиком с салфеточкой пройтись по всей плате...
    201
    139 сообщений
    На плате вроде особо пластика не должно быть? корпуса микросхем выдерживают сто градусов легко.
    Спирт с салфеткой грязь не вымоют, скорее размажут. Горячая вода с шампунем + кисть лучше.
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(26.10.2020)
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Страх перед органами управления посудомойкой мне близок, но объективно если пластиковая посуда в ней сохраняет прежнюю форму, не превращаясь во что-то каплевидное после многократных помывок, наверное компоненты на плате тоже выдержат.
    А есть мойка Kärcher в хозяйстве, или автомойка самообслуживания поблизости? Там есть режим холодной воды, под хорошим давлением и обычно с опцией без шампуня. Выбить ржавые заскорузлости откуда угодно -- самое то.
    Больше игр нет
    Wierzbowsky(28.10.2020)
    12 сообщений
    Однажды я помыл в посудомойке старый мельхиоровый поднос, который, как оказалось, был покрыт лаком. После посудомойки остался только чистый мельхиор. Поэтому с мытьём печатных плат как минимум надо внимательно выбирать моющие средства, можно что-нибудь лишнее отмыть. АВД, мне думается, может и дыру пробить в плате
    Мой метод - сжатый поздух, душ в ванной и хозмыло с кисточкой
    Этот пользователь поблагодарил Hyperborean за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.06.2023, 14:37
  2. Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 68
    Последнее: 26.12.2020, 22:56
  3. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  5. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
