Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 146
Тема: Восстановление убитой 805й Ямахи
  1. #21
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Kärcher (точнее его аналог) есть, но памятуя как им удаляют чешую с рыбы, я бы побоялся его использовать на 30-летней плате. Тем более там электролиты гнутся от любого нажатия, а уж про керамику с нехилой парусностью я лучше помолчу - поотлетает на ура. Тазик, мыло, кисточка, фен, WDшка. Если не удастся выбить ржавчину из-под видеопроца, буду его снимать. А в случае неудачи - выкусывать.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 27.03.2021 в 03:48.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(26.10.2020)
  2. #22
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Kärcher (точнее его аналог) есть, но памятуя как им удаляют чешую с рыбы, а бы побоялся его использовать на 30-летней плате. Тем более там электролиты гнутся от любого нажатия, а уж про керамику с нехилой парусностью я лучше помолчу - поотлетает на ура. Тазик, мыло, кисточка, фен, WDшка. Если не удастся выбить ржавчину из-под видеопроца, буду его снимать. А в случае неудачи - выкусывать.
    Имхо, с таким количеством ржавчины надо просто брать и снимать...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а в чем проблема?
    плата лакирована
    достаточно очистить только ноги чтоб не ржавели дальше же
  4. #24
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    а в чем проблема?
    плата лакирована
    Ахаха, а сгнившие дорожки ПОД ЛАКОМ ты видел?)) А они есть)
    SID-Blaster/ZX
    Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(26.10.2020)
  5. #25
    663
    513 сообщений
    не не видел
    будем учитывать
  6. #26
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    В посудомойку боязно совать - я не знаю как отключить режим сушки
    Открыть в момент начала сушки. Начало сушки отследить амперметром
    Цитата Сообщение от Hyperborean Посмотреть сообщение
    Однажды я помыл в посудомойке старый мельхиоровый поднос, который, как оказалось, был покрыт лаком. После посудомойки остался только чистый мельхиор. Поэтому с мытьём печатных плат как минимум надо внимательно выбирать моющие средства, можно что-нибудь лишнее отмыть.
    Ой, я так мясорубку помыл (кто ж читает инструкцию). Едим сейчас котлетки с легким привкусом алюминия и слабоумия.
    Но тут, в принципе, чистящие средства вообще не нужны.
    Вон тут в районе 5:00 восьмибитный парень моет мак.
  7. #27
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Не, горячая вода, моющее средство и малярная кисть. А потом посмотрим...
    Кстати, я тут разобрал основной выключатель питания (220в), чтобы починить шток. Там внутри находится качелька с контактом, другой контакт подключён ко второй ноге выключателя. Контакты были в какой-то чёрной смазке, которую я удалил когда их чистил. Кто скажет - туда безопасно пшикнуть WDшкой, чтобы смазать механизм и защитить контакты от коррозии?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 26.10.2020 в 20:04.
  8. #28
    663
    513 сообщений
    графитка?
  9. #29
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    графитка?
    Скорее всего она.
  10. #30
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    малярная кисть
    Я еще держу коллекцию старых зубных щеток. В хозяйстве все время пригождается.
    Больше игр нет
    tnt23(27.10.2020)
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.06.2023, 14:37
  2. Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 68
    Последнее: 26.12.2020, 22:56
  3. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  5. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
