Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: Создание исполняемых файлов, загрузчиков и прочей лабуды в SJASM
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    zx_wait
    		ld b,255
    1		push bc
    			ld b,255
    			djnz $
    		pop bc
    		djnz 1b
    		ret
    если можно портить С, то если так?
    zx_wait:
    		ld с,255
    1:		djnz $
    		dec c
    		jr nz, 1b
    		ret
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    никто не мешает туда поставить все что угодно
    по хорошему при сбросе GS нужна пауза с привязкой к инту
    а то мало ли какая турба и конвеер у спектрума
    и за сколько этот счетчик отработает
    и мой вариант на вид дольше, что и нужно
    и не помешала бы и какая то проверка а сбросился ли GS или он вообще висит
    а так это просто пример как загрузить свой код в GS (надеюсь и в NGS тоже)
    а не SUPERMEGABIGVERYULTRAFASTPROCEDURE
    кому надо тот сам оптимизирует оно вдоль и поперек под нужные задачи
    тут было бы полезней инфа сколько примерно тактов сбрасывается GS
    и через сколько тактов после перекидывание будет запущен код
    или например можно ли слать GS-у команды когда сбрасывание в процессе
    не сбросит ли он установленные спектрумом флаги сразу перед началом ожидания команды
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.10.2020 в 02:05.
    91
    54 сообщений
    нормальная там документация была (оригинальная, не недопс).
    сброс гс:
    ; GS procedures
    gs_reset:
    	ld a,0xf4
    	call sentcom
    	ret
    sentcomd:
    	out (gsdat),a
    	call wd
    	ret
    sentcom:
    	out (gscom),a
    	call wc
    	ret
    wc:	in a,(gscom)
    	rrca
    	jr c,wc
    	ret
    wd:	in a,(gscom)
    	rlca
    	jr c,wd
    	ret
    и никаких zx_wait не требуется. даже на турбированных машинах. на моём бывшем профи при турбировании на 10мгц всё работало штатно.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    663
    513 сообщений
    угу
    не могут нарисовать таблицу
    где сопоставлены одни порты GS другим портам ZX
    сплошная портянка на 5 страниц
    а нужна таблица на одну И ВСЕ
    не нужно будет вчитываться в каждое слово чтоб нарисовать эта таблицу самому
    а потом за пол секунды все понять...
    и вместо номеров портов в документе принято называть порты именами которые кому то там удобны
    под предлогом "мы в любой момент можем все поменять"
    поэтому инклудте файлик со списком зарезервированных имен...
    прям как для мерзких ардуин...
    сброс гс:
    угу интересно
    я подсматривал вариант с задержками в какой то прессе
    и еще от себя на всякий случай
    чтоб гарантированно работало
    значит нужна задержка только перед исполнением своего кода
    чтоб гарантированно были сброшены флаги до начала отсылки спектрумом команд
    потом по втыкаю чо нить выпилю
    1. это у тебя работает
    2. представь ситуацию когда вставят классический медленный ГС в какой нибудь фпга поделие с 50МГц-ным процем с каким нибудь конвеером мало ли?
    сейчас вполне может оказаться что проц спектрума быстрей чем проц ГС-а
    не 97-й год давно...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.10.2020 в 04:40.
    91
    54 сообщений
    не вижу проблем. для этого есть
    wc: in a,(gscom)
    rrca
    jr c,wc
    ret
    wd: in a,(gscom)
    rlca
    jr c,wd
    ret
    отправил байт и ждёшь от девайса флаг (точнее его снятие). и никаких лишних циклов ожидания. гс сама скажет, что готова принимать следующий байт.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    663
    513 сообщений
    чтоб я не видел проблем
    приведи листинг ПЗУ-шки ГС с ресетом
    мне твоего не видения мало
    а так для желающих что нибудь пооптимизировать по объему
    я могу подкинуть 18К процедур синклер бейсика рекомпилированного под 8080
    на оптимизироваться можно вдоль и поперек
    за одно можно потыкать носом NEO SPECTRUMAN-а в кучу ошибок которые он там наделал
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.10.2020 в 05:05.
    91
    54 сообщений
    Причём тут ПЗУ? Ты дал команду сброса. Пока девайс ребутится, ты с её порта читаешь фф. От сюда флаг с. Когда девайс готов, с пропадает. Перед отправкой данных в гс делаешь чтение порта статуса. Если на не готова, просто pollишь, циклично ожидаешь. Как только на готова, кидаешь 1 байт, читаешь снова регистр статуса и так по кругу.
    Если машина медленнее гски, то статус успевает выставиться и комп почти сразу делает отправку. Если комп быстрее гс, то он будет попадать на цикл ожидания.
    О том как работает гс, можешь поговорить с Евгением Мучкиным. Он на ней корейскую собаку с тонной салата съел.
    Последний раз редактировалось Sayman; 29.10.2020 в 05:21.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    1,460
    949 сообщений
    вспоминаю что был такой адаптатор. он (добавление музыки в игру) всё делал под эмулем (и кажется не проверял статус готовности GS),
    в результате всё работало только под эмулем, на реале - нет.
    663
    513 сообщений
    интересно что это был за эмуль
    и какие эмули с ГС-ом еще бывают?
    щас проверил emuzwin и там на удивление ГС-ный дебагер не плохо работает
    (и зависает на бряках )
    GS OUT назван GS OUT-ом а не GSDAT-ом как в говенных документациях
    и физически там по моему разные регистры
    а так интересно что произойдет когда GS и ZX одновременно обратятся к одному регистру
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.10.2020 в 16:01.
    1,460
    949 сообщений
    интересно что это был за эмуль и какие эмули с ГС-ом еще бывают?
    unreal естественно. вот нашёл тему https://zx-pk.ru/threads/24867-bagi-...on-z-quot.html
    NEO SPECTRUMAN(29.10.2020)
  1. Варианты загрузчиков
    от tnt23 в разделе Вектор
    Ответов: 114
    Последнее: 16.10.2024, 14:56
  2. Попиксельный raycasting и sjasm
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 98
    Последнее: 22.01.2020, 23:31
  3. SJAsm + MultiEdit (красота и удобство)
    от bugsy в разделе Программирование
    Ответов: 132
    Последнее: 03.04.2016, 12:17
  4. МЕТКИ:sjasm+Unreal
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 06.07.2011, 08:39
  5. sjasm - первые глюки
    Последнее: 24.03.2005, 10:51
