Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 100
Тема: Сборка Amiga 1200
  1. #41
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    npc87, от ошибок никто не застрахован, но такое странно выглядит.
    Схему контроллера клавиатуры в теории сверил, осталось запаять всё и прошить PIC.
  2. #42
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Отпишитесь ,как работает , обрабатывает ли несколько клавиш при одновременном нажатии.
  3. #43
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Кратко - контроллер работает, основная раскладка вводится, использовал AmigaShell. Софтовый сброс LA + RA + Ctrl срабатывает, где LA и RA повешены на клавиши Win соответственно. Подробнее будет в материале, пока только проверил после сборки.
    Что ещё можно запустить, потестировать?
    Этот пользователь поблагодарил devstratum за это полезное сообщение:
    JV-Soft(28.10.2020)
  4. #44
    1,467
    955 сообщений
    вспоминаю что про один контроллер сообщалось что не работает игра SlamTilt, но этих pinball`ов несколько штук.
  5. #45
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    В исходниках по комментариям видно, что некоторые кнопки обрабатываются процедурами для сочетания амижных клавиш
    goto    lctrl               ;Left Ctrl
    goto    prtscreen           ;print screen=R Amiga P
    goto    rctrl               ;Right CTL
    goto    swapscreen          ;Menu Key=L-Amiga M
    goto    endkey              ;End=Shift right-cursor
    goto    home                ;Home=Shift left-cursor
    goto    insert              ;Insert=Right Amiga 7
    goto    pagedown            ;Page Down=Shift down-cursor
    goto    prtscreen           ;print screen=Right Amiga P
    goto    pageup              ;Page up=Shift up-cursor
    goto    break               ;Break=Ctrl-C
    Caps lock, Num Lock светодиоды включаются. В теории можно всякое под себя написать, но надо в теме разбираться
    Последний раз редактировалось devstratum; 28.10.2020 в 17:07.
    JV-Soft(28.10.2020)
  6. #46
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Приветствую! Как ты заставил это работать?
    Платы купил у PCB Way.
    Заливал готовую прошивку через TL866. Подпаялся к амижному контроллеру. Оттуда же и питание снял - клава не подаёт признаков жизни при включении. ЧЯДНТ?
    Последний раз редактировалось Sergey; 29.10.2020 в 18:56.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  7. #46
  8. #47
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    devstratum, за инфо спасибо , попробую в начале недели собрать.
    Sergey, как раз отпишусь ,что у меня вышло. А на счет прошивки ,фьюзы не напутали ? У меня с пиками вообще проблем никогда не было в плане прошивки.
  9. #48
    12 сообщений
    Буду очень благодарен за инфу, как фьюзы выставить. Но, ведь, рабочая клава на питание не реагирует. Спаяно верно. Тестером проверено. Питание поступает на разъём ps/2. Однако индикаторы на клавиатуре не горят
    С уважением,
  10. #49
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Прошивка у меня на All memory, конфигурация фьюзов из нее подгрузилась.
    Последний раз редактировалось devstratum; 08.04.2022 в 22:13.
    Sergey(29.10.2020)
  11. #50
    12 сообщений
    У меня, точно, по-другому. Инфу о фьюзах брал из ридми. Наверное, неправильно распарсил. Уже Лиру от отчаянья заказал
    С уважением,
  1. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  2. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
