Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 137
Тема: Собираю некоторую информацию по ДВК и УКНЦ
  1. #101
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    С ключом /V: немного иначе... идут вызовы специфичные для XM, читаются в расширенную память.
    Ты внимательно прочитал то, что я написал?
    а для оверлеев, резидентных в памяти, используются вызовы системы, которые предназначены для работы с расширенной памятью (плюс поддержка из SYSLIB)
    И ещё раз - эти вызовы (работа с расширенной памяти), естественно специфичны для ОС, но, ЕЩЁ РАЗ, они НЕ ЗАТОЧЕНЫ на работу с оверлеями, резидентными в памяти (в терминах RT - ключ /V), они просто организуют работу с расширенной памятью, а для чего это дело использует программа (оверлеи, виртуальные массивы, чёрт лысый) - это её личное дело. Более того, даже логика работы подпрограмм поддержки оверлеев не сильно меняется - в нужном месте - отобразить другой участок расширенной памяти на АП программы, прочитать, если надо, с диска оверлей, передать управление. При втором вызове подпрограммы из уже считанного оверлей шаг - прочитать - уже пропускается.
    И ещё - мне приходилось работать с директивами работы с расширенной памяти и в RSX и в RT - идеи там, можно сказать, одинаковые. Есть отличия в деталях (ну это понятно), но сами идеи - мне даже не пришлось особо вникать в логику для моих действий - всё было практически как в RSX
  2. #102
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Компоновщик в RT-11 всё же системная программа.
    Буквоедство какое-то. Речь о том, что компоновщик - это приложение к компиляторам. И что меняет факт, что он идёт вместе с системой?
    И что он там сообщил из того, чего нет в документации?
    И ещё раз - если понимать, КАК она работает - её можно использовать как угодно - класть в стек ИЛИ использовать ЯВНО.
    Эту команду можно использовать, ТОЛЬКО положив в стек и затем при выходе передав её управление. И никак иначе. Никакие знания этого не изменят. Также как и умножение используют только для умножения.
    А что CIS у вас есть - реально круто.
    Не могу понять, чем словосочетания коммерческая арифметика вас раздражает - это элементарная логика.
  3. #103
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    1831ВМ1 был отечественным процессором, который мог использовать раздельные пространства кода и данных. Какое отношение к этому имело то, что он был точной копией?
    Написал Массовые отечественные процессоры такого не умели - так получается лучше - благодарю за подсказку.
  4. #104
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    KDJ11-B, 24 МГц
    .RUN HX7:PIEIS
    number pi calculator v5 (EIS)
    number of digits (up to 7252)? 100
    31415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089
    98628034825342117067 0.12
    .RUN HX7:PIEIS
    number of digits (up to 7252)? 1000
    2171226806613001927876611195909216420198 9.02
    .RUN HX7:PIEIS
    number of digits (up to 7252)? 3000
    1956181467514269123974894090718649423196 81.54
    litwr(25.10.2020)
  5. #105
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    KDJ11-B, 24 МГц
    Благодарю Вас. А какая там ОС? Осмелюсь предположить, что RSX-11M+ v4.6 - так?
    А можно ещё помочь с данными по PDP 11/23 PLUS?
  6. #106
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Нет, я гонял под RT
    Как-нибудь прогоню
    Нет, я гонял под RT
    В смысле - PIEIS гонял под RT. А так там ещё два варианта RSX-11M-Plus 4.6
    Последний раз редактировалось Hunta; 30.10.2020 в 18:08.
  7. #106
  8. #107
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    M8189 F11 (??, рядом с микросборками кварц на 5.0688 МГц)
    .RUN PIEIS
    number of digits (up to 5340)? 100
    98628034825342117067 0.70
    .RUN PIEIS
    number of digits (up to 5340)? 1000
    38142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053
    2171226806613001927876611195909216420198 58.44
    .RUN PIEIS
    number of digits (up to 5340)? 3000
    10053706146806749192781911979399520614196634287544406437451237181921799983910159
    1956181467514269123974894090718649423196 519.12
    M7554-PB DCJ11-07 18 МГц
    .RUN PIEIS
    number of digits (up to 5464)? 100
    98628034825342117067 0.20
    .RUN PIEIS
    number of digits (up to 5464)? 1000
    98628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481117450
    2171226806613001927876611195909216420198 15.90
    .RUN PIEIS
    number of digits (up to 5464)? 3000
    1956181467514269123974894090718649423196 140.68
    Последний раз редактировалось Hunta; 30.10.2020 в 22:23.
    litwr(01.11.2020)
  9. #108
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Благодарю за очень ценные результаты. У меня данных по F11 раньше не было. Если правильно понял то у вас KDF11-BA? Подскажите ещё, пожалуйста, какой с RT11 использовался монитор? Предполагаю XM, так как на SJ/SB вроде могло быть чуть быстрее. У меня с известным шведом дискуссия была на этот счет. Он считает, что на RSX-11 и RT-11SJ скорости должны быть примерно одинаковыми. А мне на основании данных, довольно давно полученных от form, представляется, что разница должна быть заметная, процентов на 10-15. Было бы очень ценно получить ваши результаты по RSX-11. Хорошо бы ещё получать версии системы, хотя это момент второстепенный.
  10. #109
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Поскольку стоит CIS, то KDF11-BD. На подходе KDJ11-A и KDF11-A, но ничего не могу сказать про их работоспособность. И даже если они работоспособны - на них ещё надо запустить систему, хотя это не самое сложное.
    RT-11SB 5.7
    Ссылка на .SAV файл для RT и на .TSK файл для RSX (чтобы версия была одинаковая)
    Как показали мои копания с моей SPEED3, включённый MMU добавляет задержку, но какую, зависит от варианта MMU. Например, на J11 она очень маленькая. Кроме того, XM монитор - при обычном запуске программы - это по сути однопрограммный монитор, в то время как под RSX крутится куча всего всегда и если не предпринимать специальные меры, то запущенная программа будет одной из пользовательских программ, а значит, периодически (и с точки зрения человека) будет запускаться как минимум планировщик.
    litwr(06.11.2020)
  11. #110
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    .RUN PIEIS
    Знающие люди говорят, что кварц на 5 МГц - это для последовательного устройства, а для проца должен быть ещё кварц мегагерц на 13 или больше.
    Интересно, что результаты по J11 у вас значительно медленнее, полученных от 11/83 и 11/93. Возможно, из-за того, что нет платы с кешем. Так? Form когда-то пробовал проверить эффект отключения кэша на своем 11/83 при вычислении π, замедлялось сильно.
    Вы используете старую версию пи-затвора, используйте, пожалуйста, новую. Люди, которые выше помогли с прогоном на УКНЦ и ДВК, использовали новую. Вы вроде тоже её запускали, только почему-то результаты убрали.
    Вот ещё ссылка на мой проект - https://litwr2.github.io/pi-spigot-b...benchmark.html - внизу страница ссылки на архив программ, гитхаб, ... Там есть готовые SAV-файлы, а TSK нет - они не переносятся просто так, нужно ещё как-то сохранять метаданные. Есть исходники для RSX-11 для MACRO-11...
    Последний раз редактировалось litwr; 20.11.2020 в 23:08.
  1. Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 13.06.2023, 08:36
  2. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  3. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  4. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  5. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
