Страница 105 из 116 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #1041
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Сильно похоже, что родителем был DECUS C
    hobot(01.11.2020)
  2. #1042
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    откуда ноги растут
    DECUS - разве нет?
    @shattered см. в разделе ДВК папку C или Семзовскую поставку для промышленных и\или
    бытовых УК-НЦ, http://www.kpxx.ru/%D0%A3%D0%9A-%D0%...2%D0%BA%D0%B0/
    Последний раз редактировалось hobot; 01.11.2020 в 20:31.
  3. #1043
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    ага, на досуге посмотрю.
    http://www.trailing-edge.com/~shoppa/decus/11S068.TXT -- описание дистрибутива decus "C Language System, Second Master Release"
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    hobot(09.11.2020)
  4. #1044
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Lightbulb
    там на Русском есть описание с громадным оглавлением.
    Отдельными позициями залил в архив:
    Nys (c) Mar-1989
    NCalc V1.18-5 Fr+R3, Pascal-2, Single precision
    программа + описание, > http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a.../NCALC_by_Nys/
    Разыскивается исходник этой программы !!!
    Пакет программ для работы с дисками формата MS-DOS на УК-НЦ.
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...S_format_UKNC/
    Даный пакет программ позволяет:
    1. Копировать на одном дисководе файлы до 32 кбайт с дискет IBM (800
    кбайт) на дискеты УК-НЦ.
    2. Копировать текстовые файлы с перекодировкой символов из IBM Alter-
    nativ в КОИ-8.
    3. Просмотр файла в HEX, OCT и текстовом виде.
    4. И многое другое.
    Пакет программ состоит из 5 файлов:
    FM.SAV - Форматирование диска в MS-DOS формате.
    IBM.SAV - программа производит чтение/запись РС <==> УКНЦ
    ( размер файла ограничен дисковым пространством ).
    Программа работает с винчестером, эл. диском, дисководами.
    RM.SAV - Копирование файлов с диска MS-DOS на диск УК-НЦ ( до 32 кБайт).
    MSBOOT.BIN - Загрузочный сектор MS-DOS диска (для программы форматирова-
    ния).
    FMRM.HLP - Это описание.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    shapipovo(09.11.2020)
  5. #1045
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    14. Файловые мониторы
    а) SAM
    Пока полная засада с этой программой.
    Запускаю нахрапом с системного диска, все драйвера устройств в памяти, кроме SM.SYS
    Получаю вот такой экран
    Ок!
    Что такое SM.SYS ?
    LD7>HAND SY:SM
    Имя дpaйвepa            SM.SYS
    Кoд ycтpoйcтвa          0 (кacceтный диcк CM-5400, RK05)
    B ycтpoйcтвe блoкoв     0.
    Peгиcтp                 CSR=0
    Beктop                  0
    Oбpaбoткa пpepывaний    .+46
    Пpиopитeт               340
    Paзмep дpaйвepa         474 бaйт, 158. cлoв
    Нaчaльный зaгpyзчик     0 бaйт, 0. cлoв
    Кoнтpoль ycтaнoвки      Oтcyтcтвyeт
    Пapaмeтpы гeнepaции     TIM$IT=1 (пoддepживaeт тaйм-ayт)
                            MMG$T =0 (нe пoддepживaeт диcпeтчep пaмяти)
                            ERL$G =0 (нe пoддepживaeт peгиcтpaтop oшибoк)
    Cлoвo cocтoяния         FILST$=0 (пocлeдoвaтeльный дocтyп)
                            RONLY$=0 (нe тoлькo для чтeния)
                            WONLY$=0 (нe тoлькo для зaпиcи)
                            SPECL$=0 (cтaндapтнaя фaйлoвaя cтpyктypa)
                            HNDLR$=0 (нe выпoлняeт пpocтыe зaвepшaющиe oпepaции)
                            SPFUN$=0 (нe выпoлняeт cпeциaльныe фyнкции)
                            ABTIO$=0 (нe выпoлняeт зaвepшaющиe oпepaции)
                            VARSZ$=0 (нe пoддepживaeт тoмa пepeмeннoгo paзмepa)
    SET SM ON
    SET SM OFF
    Мало похоже, что это для УК-НЦ, если честно, ну да ладно, делаю как просит, даю LO SM
    и получаю вылет
    *** CТOП ***
    000376/ 000000
    Но Хобота так просто не " забодаешь ", делаю 0 + ИСП и получаю вот такой экран
    Круг замкнулся? )
    Последний раз редактировалось hobot; 13.11.2020 в 00:52.
  6. #1046
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Любопытно, было ли что-то подобное TeX
    да и конечно можно было использовать МАТЕМАТИЧЕСКОЕ, ИНЖЕНЕРНОЕ ПО для КЦГД,
    запускайте ДЕМО и читайте описания в .TXT файлах
                ПАКЕТ ПРИКЛАДНОЙ НАУЧНОЙ ГРАФИКИ.
        Программа "Калькулятор" (в  дальнейшем  просто  калькулятор)
    предназначена для использования научными  работниками,  програм-
    мистами, студентами,  а  также  несведущими  в  программировании
    людьми в качестве простого и надежного  расчетного  инструмента.
        Калькулятор позволяет вести сложные расчеты в интерактивном
    и программном  режиме,  причем  все  действия  могут выполняться
    как  над  действительными,  так  и  над  комплексными   числами.
    Калькулятор может вычислять прямые и обратные тригонометрические,
    прямые и обратные гиперболические, а также все общеупотребитель-
    ные функции и действительного, и комплексного аргумента, а также
    может находить в интерактивном режиме корни уравнений,  находить
    минимумы и максимумы функций и строить их графики в  линейном  и
    логарифмическом масштабе, в  декартовых  и  любых  криволинейных
    координатах. Возможно исследование  дифференциальных  уравнений,
    операции  матричной  арифметики,  сплайн-аппроксимация,  решение
    систем  линейных  уравнений  с  действительными  и  комплексными
    коэффициентами а также многое другое. Система может  расширяться
    самим пользователем.
       Калькулятор имеет свой  входной  язык  типа  Бейсика,  однако
    его можно использовать и для отладки  небольших  (до  одной-двух
    сотен строк) программ на Фортране.
        Калькулятор имеет удобный многооконный  интерфейс.  Развитая
    система  хелпов   резко   упрощает   работу   с   калькулятором.
        Внутри калькулятора есть графический  редактор,  позволяющий
    быстро оформить графики -- сделать надписи различными  шрифтами,
    выделить характерные точки, разметить  график,  ну  и,  конечно,
    вывести его  на  принтер  Epson,  Robotron,  D-100  и  некоторые
    другие. Есть также и  текстовый  редактор  который  по  основным
    командам управления практически не отличается от распространенных
    редакторов NED,EDIK,EDK. Можно использовать и  файлы,  созданные
    внешним текстовым редактором.
        Программа FGRF предназначена для полуавтоматического иссле-
    дования графиков сложных функций и зависимостей. Помимо черчения
    графиков, программа  может  все,  что  нарисовано,  выводить  на
    принтера D-100, Robotron, Epson в различных  размерах.  В  прог-
    рамме предусмотрено черчение  графиков  и  др.  операции  в  2-х
    окнах --  основном  и  дополнительном,  также  есть  возможность
    построения графика по считанным из файла  точкам.  Все  основные
    функции  выполняются  выбором   из   предлагаемых   меню.   Есть
    возможность исследовать  функцию  на  одном  "листе"  на  разных
    интервалах.   Выбором   соответствующего   пункта   меню   можно
    установить  автоматическую  разметку  осей,  выбрать   положение
    осей относитетьно начала координат.
        Также как и в калькуляторе, в  этой  программе  предусмотрен
    графический редактор с богатым выбором шрифтов.
        Помимо  меню  Вы  можете   воспользоваться   дополнительными
    функциями программы -- они вызываются  нажатием  соответствующих
    клавиш при нахождении в любом меню.
        Калькулятор и FGRF могут работать на ДВК-3.2, ДВК-4 и других
    аналогичных ЭВМ,  где  в  качестве  платы  графического  дисплея
    установлена плата КЦГД.
    Там же и библиотека дополнительная для Фортрана ! Всё по науке! )
       Файл README.TXT был написан в качестве пояснения к  поставля-
    емому комплекту. Перед использованием  нашего  комплекта  авторы
    настоятельно рекомендуют если не изучить, то хотя бы просмотреть
    данный текст.
       Дискета, которую вы приобрели, содержит массу файлов, которые
    можно разделить на несколько групп.
    Группа первая: файлы, относящиеся к программе  FGRF  -  черчение
    ------------- графиков и исследование функций с применением FORTRANа
                 /подробнее см. файл FGRF.REC/
     FGRF00.OBJ,FGRF01.OBJ - собственно пакет
     FGRF.COM              - командник для содания своего
                             загрузочного модуля /см. также FGRF.TXT/,
                             запускается @FGRF
     FGRF.TXT              - описание программы FGRF
     FGRF.REC              - краткое описание возможностей FGRF, реклама
     KEY.SAV               - эмулятор графики для работы FGRF
     FGRDEM.SAV            - демонстрация возможностей программы FGRF,
                             загрузочный модуль
     FGRDEM.COM            - командник для запуска FGRFDEM.SAV,
                             запускается @FGRDEM
     GRAFIK.MAK,GRAFIK.001,
     GRAFIK.002,SHRIFT.MAK,
     SHRIFT.001            - файлы, вызываемые FGRDEM.SAV в процессе
                             демонстрации
     Группа вторая: файлы, относящиеся к программе CLC - интегрированный
     -------------- графический пакет /подробнее см. файл CLC.REC/
     CLC.SAV               - собственно программа
     SKEY.SAV              - эмулятор графики для CLC
     CLC.TXT               - подробное описание программы CLC
     CLC.REC               - краткое описание программы CLC, реклама
     CLCDEM.SAV            - демонстрация возможностей программы CLC
     GRAPH.MAK             - файл макрокоманды для работы CLCDEM.SAV
     CLCDEM.COM            - командник для запуска демонстрации,
                             запускается @CLCDEM
     CLC.COM               - командник для запуска калькулятора,
    			 запускается командой @CLC
     CSIMQ.CLC,SIMQ.CLC,
     MATRIX.CLC,SPLINE.CLC - матобеспечение, расширяющее возможности
                             калькулятора /CLC/
    Группа третья: файлы, относящиеся ко всему
     RECLAM.TXT            - краткая реклама пакета прикладной научной
                             графики
     BEAUTY.SAV            - программы печати текстовых файлов на прин-
     PRN.SAV                 терах ROBOTRON и D100 соответственно
     PRINT.TXT             - описание программ BEAUTY и PRN
     TTY.SAV               - программа постраничного просмотра файлов
                             на терминале
               Авторы желают Вам успехов и всего хорошего!
    Последний раз редактировалось hobot; 25.11.2020 в 02:58.
  7. #1047
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В порядке баловства, выставил в доступ заготовку.
    Кому не лень, зайдите помучить
    • https://bbs.pdp-11.online
    • пользователь любой из английских букв, цифер и знака подчеркивания в пределах 12 символов
    • пароль "xa-xa-xa" (без кавычек, маленькие английские буквы)
    На даный момент работает только страница чата.
    В общем случае что должно быть по замыслу:
    • тупой до безобразия интерфейс, но при том легко понимаемый
    • возможность перезагружать страницу, закрывать-открывать браузер с восстановлением сессии (пока явно не выполнен выход), а так же терпеливое ожидание когда сервер перезапустится/появится снова на связи если связь пропала, итд...
    • чат должен прокручиваться при поступлении новых сообщений если на момент поступления он прокручен до конца
    • если чат прокручен назад в историю или выбрана другая страница - при поступлении сообщений появляется индикатор новых сообщений, а чат (если открыт) остается на месте просмотра
    А вообще среди прочих идей:
    • файловые разделы по темам, личные разделы, регулировка доступа, итд
    • перенос всяких файловых архивов сюда
    • интеграция с телеграмом, HECnet
    • доступ к файлам с PDP-11 и эмуляторов через TCP/IP или serial over IP
    • все что взбредет в голову
    Думаю, косяков полно даже в том, что есть.
    Не исключено что вообще сервер рухнет после какого-нибудь действия
    UPD. Добавлено звуковое оповещение когда загорается индикатор непрочитанных сообщений (прав пока не просит - чтобы пикнуло в фоне нужно явно разрешить)
    UPD. На коленке слеплен простой телеграм бот, гоняющий сообщения взад-вперед - вроде пашет
    UPD. Да, забыл написать - все это не пашет в IE. В opera/firefox/chrome/edge не сильно старых должно работать.
    Последний раз редактировалось form; 12.12.2020 в 15:11.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    hobot(12.12.2020), Radon17(13.12.2020)
  8. #1048
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BBS слегка обновлен за выходные.
    • добавлена реальная авторизация (xa-xa-xa'ция пока сохранена для несуществующих в базе имен)
    • в иконку пользователя добавлено меню смены пароля/выхода
    • кликабельные элементы (часы, "led" индикатор [последний просто заполняет место пока]) запоминают свое состояние
    • сервер хранит историю сообщений между запусками, добавляя служебные отметки об останове/запуске
    • может еще что забылось...
    У кого есть хранилища на pdp-11.org.ru/pdp-11.online, свистните в личку для заведения учетной записи на BBS - в окончательном варианте в BBS будет добавлено управление файлами (когда вот только... )
    VT220, CM7209
    hobot(15.12.2020), Radon17(14.12.2020)
  9. #1049
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Lightbulb
    Я хотел бы обсудить \ предложить расширить количество тем по языкам программирования или
    систематизировать уже существующие темы (для облегчения поиска) в одну с добавлением нужных ссылок на языки - тем отдельных по которым пока не создано. Давайте спокойно обсудим ситуацию. По порядку. Что мы имеем в разделе ДВК\УК-НЦ на данный момент:
    https://zx-pk.ru/threads/26360-diams-(dsm-11).html
    https://zx-pk.ru/threads/22278-modula2-dvk-uk-nts.html
    https://zx-pk.ru/threads/20444-pasca...knts-dvk).html
    https://zx-pk.ru/threads/25802-focal.html
    https://zx-pk.ru/threads/12620-programmy-na-basic.html
    https://zx-pk.ru/threads/17417-basic-dvk.html
    https://zx-pk.ru/threads/31557-bejsik-na-uknts.html
    https://zx-pk.ru/threads/15587-progr...uknts-kak.html
    https://zx-pk.ru/threads/27548-vopro...nala-vt52.html
    шпора по VT52 автор form.
    form 25.10.2011 15:53
    О реализациях VT52
    Стандартный V52:
    <BEL> Гудок
    <BS> Переход на один символ назад
    <TAB> Переход до ближайшей позиции: 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57,
    65 и 73; переход на символ вправо если позиция >72
    <LF> Переход на строку вниз (со скролингом если текущая строка
    последняя)
    <CR> Переход на начало строки
    <ESC>= Переключение на альтернативный keypad
    <ESC>> Возврат к цифровому keypad
    <ESC>A Переход на символ вверх
    <ESC>B Переход на символ вниз
    <ESC>C Переход на символ вправо
    <ESC>D Переход на символ влево
    <ESC>F Переход в графический режим
    <ESC>G Возврат в текстовый режим
    <ESC>H Переход в левый верхний угол экрана
    <ESC>I Переход на строку вверх (со скролингом если текущая строка
    первая)
    <ESC>J Очистка экрана от курсора до конца
    <ESC>K Очистка строки от курсора до конца
    <ESC>Yrc Прямое позиционирование курсора
    <ESC>Z Запрос типа терминала
    <ESC>[ Включение HOLD SCREEN
    <ESC>\ Выключение HOLD SCREEN
    Переход за пределы строки-экрана (например шаг назад в начале строки, шаг вперед или печать символа в конце строки) не вызывают перехода на другую строку. TAB не стирает символов через которые перешагивает.
    Отличия советских вариантов:
    На УКНЦ и 15ИЭ режим HOLD SCREEN не работает.
    На УКНЦ <FF> вызывает очистку экрана и переход в левый верхний угол.
    На УКНЦ и 15ИЭ <SI> и <SO> переключают набор символов ЛАТ/РУС.
    На 15ИЭ переход на следующую строку при достижении конца строки вроде задается настройками.
    На УКНЦ не работает режим графики.
    На 15ИЭ вместо стандартных графических символов греческие буквы.
    На УКНЦ и 15ИЭ символ <DEL> печатает закрашенный квадратик.
    На <ESC>Z стандартный VT52 отвечает <ESC>K (нет принтера) или <ESC>L (есть принтер). Советские терминалы кажется все (не уверен) отвечали <ESC>Z, что соответствует VT100 в режиме VT52.
    Может чего забыл еще
    Легко видеть, что отдельной темы по Фортрану или Си нет.
    Я не заводил, поскольку не имею абсолютно никакой практики по этим языкам,
    ни под RT-11, ни в каком другом варианте. Так же и с МОДУЛОЙ-2, но там удалось
    всё таки запустить систему...
    Я очень хотел бы, что бы полноценные темы по Си и Фортрану были, но что бы их первичное
    хотя бы оформление и заголовки + ссылки в шапке оформил бы человек в теме по этим языкам.
    И есть ещё вариант \ предложение, что, если создать ВАЖНУЮ (прикреплённую заведомо) тему
    по программированию и обсуждение вопросов связанную с компиляторами, библиотеками, а в
    шапке собрать ссылки на всё актуальное из раздела и из глобальной сети ???
    Хотелось бы мнения других участников узнать.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось hobot; 15.12.2020 в 03:16.
    Oleg N. Cher(17.12.2020)
  10. #1050
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Изменения на BBS: теперь работает только полноценная авторизация. Для гостевого входа есть пользователь guest с таким же паролем.
    Кому интересна персональная учетная запись - пишите в личку nick, полное имя, email.
    Полное имя можно скрыть в настройках, email пока не используется, но функционал развивается.
    Nick состоит из маленьких английских букв, циферок и знаков подчеркивания (при входе можно использовать и большие буквы - в таком виде nick будет отображаться в панели активных сессий).
    Последний раз редактировалось form; 17.12.2020 в 09:34.
    VT220, CM7209
    hobot(17.12.2020), Radon17(17.12.2020)
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
