Показано с 11 по 20 из 45
Тема: "Revival of life" для YRGB 2020
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    даже если сама данная команда ничего практического не делает, её включение может, например, код или структуры данных сдвигать и портить
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    metamorpho(02.11.2020)
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    В чём может быть проблема вот такой записи:
    ld a,69
    ld (hromokey1bas+1),a
    hromokey1bas:
    ld a,71
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    а ошибка-то какая? и что в качестве асма? Pasmo что ли?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Если у меня нет привязки к определённым ячейкам памяти, то как может испортиться код или структыра данных - они же по идее динамически должны настраиваться каждый раз по новому ?
    Ошибка не синтаксическая, она в самой игре - работает не так как нужно. Т.е. например спрайт должен исчезнуть, а он не исчезает. Но когда убираю команду то всё работает нормально.
    sjasm
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Ну тогда у вас где-то в логике просто ошибка. Значит не такая она и незначащая, эта ld a,69... среда тут точно ни при чем.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    например, где-нибудь inc l вместо inc hl попадает на границу куска 256 байт
    а вообще сделай снап перед проблемным моментом, влепи бряки и проверь трассировкой
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    push hl
    ;ld a,68
    pop hl
    --------->работает нормально
    push hl
    ld a,68
    pop hl
    --------->работает неправильно
    ;push hl
    ld a,68
    ;pop hl
    Оказалось неважно какая команда блокируется, важно на сколько байт меняется код.
    Каким-то образом это влияет на дальнейший код.
    Нашёл в чём проблема, но не понял почему она возникает. Проблема насколько я понял в нехватке памяти.
    Я отключил некоторую графику (данные в формате db 1,2,3,4...) и в итоге всё заработало как нужно.
    При подключении графики программа работает неправильно.
    Не пойму почему так происходит, поскольку запас памяти у меня ещё есть.
    Моя программа определяется так:
    org 24500
    ld sp,61440 ; (#F000)
    После трансляции выдаёт следующие данные:
    > start: 0x5FB4, 24500 bytes (начало кода)
    > total: 0x5E0F, 24079 bytes (всего код занимает)
    Выходит что:
    #BDC3 (48579) - верхняя точка программы
    Далее пришла идея поменять в конце кода местами include
    было:
    include "include\rumdata.asm" ; информационные данные и графика
    include "include\rumdata2.asm" ; информационные данные и графика
    include "include\podprog.asm" ; различные подпрограммы (код)
    стало:
    И снова я подключил всю графику.
    И всё заработало.
    Однако есть подозрения что теперь на "края" данных "заползает" то что портило "края" кода подпрограммы. Но пока этого не видно.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    И всё заработало.
    Поменять блоки местами, чтобы то, что "может" портить, лезло на графику, тогда сразу видно будет, попорчено или нет.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    1,482
    967 сообщений
    org 24500
    стек обычно ставят перед основной программой sp=24500; так ты точно будешь уверен что он не наползёт на данные
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Я нашёл причину. Оказывается "пересечение интересов" происходило по вине программы (про которую я забыл) построения таблицы для векторов прерываний, которая строит их с адреса #be00 (+256), а верхняя точка моей программы #BDC3, отсюда и проблемы были.
    goodboy, спасибо за совет!!
    Последний раз редактировалось metamorpho; 02.11.2020 в 18:01.
  1. Модульный компьютер "SPACE MISSION 2020"
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 28.06.2022, 08:55
  2. Видеокарта "METEOR-2020" для устранения клешинга
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 238
    Последнее: 08.01.2022, 13:49
  3. ПЭВМ "Ириша-2020"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 13.12.2016, 03:22
  4. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  5. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
