Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Laptop Interquartz 9243 1986 года выпуска. Нужна помощь
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Может, одна на младшей половине ШД, другая на старшей, чет-нечет.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    surinm(01.08.2019)
    34
    22 сообщений
    Соответственно, перед тем как дизассемлить нужно из двух дампов слить один...
    34
    22 сообщений
    склеил... БИОС по ссылке
    В ИДЕ стало получше, но все равно много каши... думаю все-таки биос битый...
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    При открытии бинарника укажите сегмент E000, оффсет С000. Уберите галку с analyze, после станьте курсором на адрес FFF0 и нажмите C. После этого только будет видно, пойдёт там анализироваться граф или нет.
    Также у вас один байт лишний, размер должен быть 16384, а у вас 16385.
    SID-Blaster/ZX
    surinm(02.08.2019)
    261
    125 сообщений
    Аппарат включается, но виснет на тесте памяти. Появляется надпись Testing memory. Please wait. C BIOS rev.4 4444444444444444444444
    После этого эта надпись либо мигает, либо инверсная, либо псевдографические артефакты.
    В эмуляторе считает память (64, 128, 256, 512, 640Kb), после этого ничего не происходит. Это просто если тупо подсунуть этот BIOS склееный до 64Кб вместо 286 AMI BIOS. Никаких 4.4444444444444444444 и мигающих инверсных надписей нет.
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    surinm(02.08.2019)
    34
    22 сообщений
    Спасибо. Косонул в скрипте, исправил.
    Проверил. Действительно. Видимо плохо плате. Буду чистить, промерять частоты, менять кондеи.... мануальчик бы еще на него....
    Эххх... как же мне не хотелось в это лезть(((
    34
    22 сообщений
    В общем полежал у меня этот ноутбук, пережил переезд в Москву и сам себя как вы понимаете нифига не починил...
    Добрались у меня до него руки, картинка почти не поменялась. Разница - стал он вообще какие-то буквы и артифкаты показывать гораздо реже, чаще просто черный экран. Что успел сделать/понять:
    1. Подсунуть другой биос. Не взлетает.
    2. Промерял вольтажи - вроде норм по всей плате. Питаю АТХ блоком питания. По 5 вольтовой линии потребляет 1,8А, хотя на корыте снизу написано, что потребление 0,5А... странно?
    3. Процессор 80186 греется очень сильно, что подозрительно. Палец можно удержать с трудом и недолго.
    4. Генераторы живые, их рассыпано на плате около 5ти. Все частоты совподают с надписями. Вызывает подозрение, что к процессору подключен кварц на 9,830 КГц... по даташиту там должен стоять кварц на 16 КГц.
    Подскажите, как дальше его диагностировать? Чет фантазия закончилась...
    Есть осцилограф, логический анализатор, вроде бы прямые руки...
    384
    346 сообщений
    там написано 220V 0.5A, что странного-то?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    34
    22 сообщений
    ну ок... 1,8А не много?
    384
    346 сообщений
    для такой платы - нормально. там микросхем под сотню наверно...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 1
    Последнее: 29.09.2016, 14:06
  2. Компьютер 1980 года выпуска выведут в Twitter
    от CityAceE в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 19.02.2010, 04:51
  3. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
