А как загружал? опиши процес и конверсию.
Последний раз редактировалось crackintosh; 13.11.2020 в 21:42.
Как загружал Алибабу?
1. Вырезал загрузчик в один файл (ROM-часть).
2. вырезал две следующие части во второй файл.
3. запустил эмулятор, перезапустил, для выхода "Вектора" на загрузку с магнитофона.
4. запустил воспроизведение первого файла (ROM-части).
5. когда загрузился, нажал F12 - запустил на выполнение.
6. запустил выполнение второго файла.
Бордюр заморгал, когда первая часть загрузилась, появилась картинка, и начала загружаться сама программа.
У "Планеты птиц" картинка тоже грузится без проблем, а в записи программы есть фатальные повреждения, которые только вручную восстанавливать нужно.
У такой защиты есть уязвимость, это сам загрузчик в формате ROM, и принцип его загрузки в Вектор.
При загрузке ROM, блоки по 32 байта грузятся в ЭКРАННУЮ ОБЛАСТЬ, и только потом переносятся в память.
Соответственно весь код загрузчика "визуализировался", а это всего 256 байт машинного кода...![]()
Последний раз редактировалось KTSerg; 14.11.2020 в 04:05.
crackintosh(14.11.2020)
