Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Ремонт Веста ИК-30. Была дрожь, а стал чёрный квадрат.
  1. #21
    Можешь скинуть дамп ПЗУ, оно ведь я как понял оригинальное для Весты
    D29 прочиталась, а D30 пока нет. Будет время - съезжу к форумчанину, прочитаю.
    Этот пользователь поблагодарил nikolaykorneeff за это полезное сообщение:
    Mick(21.11.2020)
  2. #22
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    У меня от весты валяется исходная пзушка с заставкой Didaktik1990, прошитая на заводе почему-то в РФ8, должна быть живая, попробую найти на днях.
    Mick, а чем она ценна ?
    Последний раз редактировалось valerium; 21.11.2020 в 14:34.
  3. #23
    А чем она ценна ?
    У меня написано "1991 IK VESTA (SPECTRUM)".
    Особо ничем. Просто для истории.
  4. #24
    771
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По сути только индивидуальностью, больше ни чем. Многие отечественные производители изменяли оригинальную ПЗУ, кто то только пригласительную надпись, а кто и мог русский шрифт добавить или еще чего. В последнем случае совместимость с оригиналом терялась еще сильнее и некторые программы могли не работать.
  5. #25
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Искал ПЗУ, нашел вот это:
    Особенно порадовало то, что компьютеры в то врем создавал не кто-то там, а самый настоящий СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК )
    ЗЫ: ПЗУшку ту вроде тоже нашел.
  6. #26
    А у меня нет такой вклеечки...
    Зато обнаружил таблицу кириллицы.
    И можно попросить оцифровать кассету?
  7. #27
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Надо будет попробовать. Я на самом деле не проверял, насколько она жива )))
    И в одном из мотофонов, который у меня был, лет десять назад истлели пассики, так что пока не уверен, будет ли, на чем ее вертеть.
    А разве на ней есть сколько-либо нужный софт ? Мне кажется, что все это есть в любой интернет-коллекции игрушек в более удобных форматах. Разве нет ?
  8. #28
    Я, собственно, собрал по-книжке всю эту коллекцию, но, например, версия Тетриса там не указана..
  9. #29
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Прошивка из Весты, которая с заставкой Didaktik. Оказалось, что 1989 года.
    Шрифт немного другой, сброс выглядит иначе (без убирающихся полосок). Возможно основательно перекопана.
    vesta48k_didaktik.zip
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    nikolaykorneeff(15.12.2020)
  10. #30
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    У меня эта же схема собрана в epm3032 и не особо стабильно работает сброс - не всегда правильная страница пзу выбирается (должен быть бейсик128) из-за кривого сброса того самого D-триггера. Приходится ещё раз сброс нажимать. Вероятно тоже стоит выровнять фронты для всех "получателей" /reset. Например, парой инверторов (или хотя бы одним неинвертирующим вентилем).
    К разговору о хитрой схеме сброса и нестабильном сбросе.
    В Ленине на двух инверторах, свободных в D34 (выв. 9-8 и 13-12) собрал эту схему
    с резистором 1к и конденсатором 10,0мкф. Выход схемы идет на проц, конденсатор с выв.26 у процессора убран.
    В итоге сейчас сброс осуществляется коротким фронтом сигнала на выходе второго инвертора, благодаря этому он выполняется синхронно и на процессоре, и на триггерах в 3-вольтовой CPLD, где реализован порт конфигурации. Нестабильного сброса и кривого запуска с неясной страницей ПЗУ больше нет, все стабильно.
  1. Квадрат Konex'а
    от GNTB в разделе Демо
    Последнее: 03.08.2014, 20:56
  2. Где была такая дема?
    от goblinish в разделе Демо
    Последнее: 15.10.2012, 20:40
  3. Стал папашкой!
    от rasmer в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2009, 06:43
  4. Ramparts - была ли музыка для AY?
    от Raider в разделе Музыка
    Последнее: 04.01.2007, 22:27
