Показано с 1 по 9 из 9
Тема: реализация scrollbar (полоса прокрутки)
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию реализация scrollbar (полоса прокрутки)
    вопрос знающим и бывалым, как реализованны полосы прокрутки (какие бывают варианты реализации)?
    на сколько я смог сам представить себе то возможны 2 варианта
    1. рисовать изображение в большой буфер (который отражает всю картину происходящего), но выводить на экран только ту часть которая помещаеся в окно, и к эму всему дело дорисовывать сами полосы прокрутки размер и положение которых вычислять из соотношения размеров этого буфера и окна через которое видна его часть а также из положения высвечиваемой части в буфере.
    2. требовать от программы уметь выводить не весь буфер а именно только ту часть которая видна в окне (это наверно достигается заданием региона в воображаемой большой картине и также обрезание не попавших в окно частей графических примитивов вовремя рисования)
    3. ???
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Если речь идёт про Спектрум - то обычно применяется вариант 2, так как вариант 1 очень затратный: и памяти надо много, и процессорное время расходуется на формирование невидимого изображения.
    На PC может применяться и вариант 1 в случае, если программисту лень или квалификация не позволяет сделать "по-умному". Памяти хватает, процессор быстрый. Но в критичных приложениях, играх, стараются этого не делать.
    Возможны варианты в зависимости от соотношения размеров полного изображения и видимой его части. Иногда вариант 1 может быть выгоден даже на Спектруме.
    Ну и требуются дополнительные данные. Что за изображение? Текст, графика? Как часто оно должно обновляться? Насколько велика мера обновления (обновляется всё или почти всё, или только малая часть).
    Вообще сама полоса прокрутки (её реализация) - это несущественный элемент по сравнению с остальными упомянутыми тобой задачами.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Зависит от задачи, но ещё можно без буфера - делать сдвиг прямоугольника, и дорисовывать только верхнюю/нижнюю полосу в зависимости от направления прокрутки.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ну давайте такой "элементарный" случай, есть прога которой надо показать картинку с диска, размер картинки ж не известен, как тут прикрутить это дело к окну с прокрутками?
    1,460
    949 сообщений
    тут ещё важно на сколько пикселей делать сдвиг
    Barmaley_m(22.11.2020)
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Эта задача нуждается в уточнении:
    1) В каком формате картинка? Это спектрумовская графика или jpeg/png/bmp? Если второе - то как предполагается преобразовывать в спектрумовскую графику?
    2) Сжата ли картинка на диске? Какой алгоритм сжатия?
    3) Помещается ли картинка целиком, в распакованном или хотя бы сжатом виде, в оперативную память, или нужно делать подгрузки с диска?
    4) Требуется ли изменение масштабирования (Zoom)?
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Размер в любом случае должен быть известен перед выводом.
    Эти уточнения к скроллбару отношения не имеют. Главное, процедура должна уметь выводить часть картинки с заданными координатами и размерами. Как автор это реализует, это вопрос второстепенный. А уже на основании этих данных (координаты, размеры выводимого куска картинки, размеры всей картинки) и ширины/высоты полосы прокрутки вычисляются координаты печати и ширина/высота бегунка в полосе прокрутки.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    короче из этого я делаю вывод что прога выводящая графику просто ОБЯЗАННА уметь выводить не всю картинку а любой прямоугольный кусочек этой всей картинки, с другой стороны сама прога может действовать довольно тупо - выделить буфер в памяти для всей картинки и рисовать туда, а когда требуется вывести прямоугольную область просто выводить часть уже нарисованного ранее
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Так собственно использование скроллбара само по себе уже говорит о том, что в окно выводится часть массива, будь то графика, текст, карта уровня к игре и т.п. Так что да - программа обязана уметь выводить
  1. Ответов: 0
    Последнее: 18.05.2020, 14:46
  2. Вертикальная полоса на экране.
    от Quest в разделе Ленинград
    Ответов: 22
    Последнее: 09.07.2017, 17:02
  3. Ответов: 3
    Последнее: 03.12.2014, 13:16
  4. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (uХ_Reverse)
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Ответов: 26
    Последнее: 31.03.2014, 22:14
