Страница 40 из 73 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #391
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Это актуально для фирменного Спектрума 1982 года. TRDN не меняет режим прерываний и регистр I тоже.
    Актуально, актуально.
    В 128 бейсике i равен 5B. В 48 бейсике i равен 3F.
    Получается, что когда мы запускаем что-то из TRDN, бейскик мы подставляем 48-й, а i у нас остается как у 128-го.
    В результате получаем глюк виснущего плеера, для него это критично, он опирается на значения i. И неизвестно, сколько еще таких прог может быть.
    В общем, надо i сделать 3F, раз уж бейсик 48-й и все будет хорошо.
  2. #391
  3. #392
    1,459
    949 сообщений
    похоже насчёт качества кода в плейере я ошибся.
    это эмули задают I=0 ????
    ну а плейер этот ноль и выставляет как вектор для im2
  4. #393
    362
    198 сообщений
    goodboy, я так понял, важно, чтобы он после im2 не забыл включить im1, а для этого ему требуется i=3F перед запуском.
  5. #394
    1,459
    949 сообщений
    очень сомнительно, я так понял I вообще не устанавливается (после сброса =0)
  6. #395
    362
    198 сообщений
    Да. Похоже на то. Это не 128 басик, а теневик (или загрузчик) скорпа i крутит. Поэтому на Пентагоне то и работает в любых вариантах. Теневик выставляет его в 5B и в результате висяк. А надо чтобы было, либо 0, либо 3F, тогда работает.
    Соответственно, т.к. TRDN подключает 48-басик, то надо, чтобы он выставлял i=3F.
    Вроде, разобрались
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 04.12.2020 в 16:45.
  7. #396
    362
    198 сообщений
    Как временное решение добавил в драйвер памяти ld a,3f:ld i,a.
    Теперь все работает.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    izzx(04.12.2020)
  8. #397
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Этот интересный факт мне не был известен.
    Во вложении тестовая версия X5.2. В стартовых процедурах TRDN выставляется I=#3F.
    Последний раз редактировалось Grand; 07.12.2020 в 04:48. Причина: Удаление вложения
    Evgeny Muchkin(05.12.2020)
  9. #398
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Эмулятор ZXMAK2, конфигурация Scorpion Prof. Диск A - смонтирован с HDD. Не запускается вообще ничего.
  10. #399
    362
    198 сообщений
    Grand, теперь вообще ничего не запускается Сразу сброс.
  11. #400
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    ... вообще ничего не запускается
    Погонял версию X5.2 и на реалах, и на эмуляторе Unreal Speccy. Ничего фатального не нашел.
    Но скомпилил новую версию Х5.3. Тоже везде проверил ее. Посмотрите.
    Эта версия стартует не с пустыми панелями, как предыдущая, а читает каталог текущего диска.
    Последний раз редактировалось Grand; 10.12.2020 в 05:05. Причина: Удаление вложения
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
