Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 93
Тема: Img2Grf. Конвертор изображений в файлы формата GRF
  1. #71
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от tae1980 Посмотреть сообщение
    Я привёл несколько предложений по существу
    Я посмотрел, пока возражений нету. Дело это сложное и ответственное. Думаю дату лучше в формате 8 байт, так проще и высчитывать ничего не надо потом.
    Расширение в заголовке тоже полезное дело.
    Код машины - вот тут скользкая тема. Так можно наплодить вариантов. Модификаций машин же много бывает. Может достаточно версии самого формата картинки.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    А вот BMP должен.
    Я сейчас глянул на текущие методы сжатия в bmp и обнаружил, что помимо BI_JPEG и BI_PNG, о которых я знал, добавились BI_CMYK, BI_CMYKRLE8, BI_CMYKRLE4. Откроет ли такие файлы условный Фотошоп? Сомневаюсь. Обратная совместимость - это когда старые форматы открываются в новом ПО, а не когда новые форматы открываются в старом ПО.
    Ты предлагаешь вариант того же самого GRF, но не совместимый ни с чем.
    На самом деле я ни чего не предлагаю. Я лишь критикую текущие решения.
    У меня это "унификация всего софта"
    Т.е. создание некого универсального формата, основанного на grf? Старое ПО сможет с ним работать?
  3. #73
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Данный пункт относиться к формату SCR, который представляет собой просто кусок экранной памяти. Предположительно будут такие форматы:
    * стандартный экран ZX.
    * расширенный экран Профи.
    * экран GMX.
    Ну и другие машины со своими экранами. Можно кончено для каждого случая использовать своё расширение (как вариант: szx, spr, sgm) и вообще отказаться от заголовка. Но смысловая нагрузка тут одинаковая, а мой опыт показывает, что такую информацию лучше объединять.
    Старое ПО будет работать с соответствующими версиями файлов, а новый версии могут быть открыты с частичной потерей информации. Например: без проблем будут открываться много палитровые файлы, но только с первой палитрой или в много страничных файлах, будет открыта только первая страница и т.п.
    Подобные проблемы есть и под виндой, например далеко не все вьюверы знаю,что tiff может быть много страничным и содержать геоинформацию.
    Нужно это или нет? Я думаю, что нужно, особенно на начальном этапе. Да и внедрять новое проще (и правельнее) постепенно, чем переписывать "всё и сразу".
    Простой пример. Есть на Профи редактор музыки SM, у него есть возможность загрузить картинку на рабочий стол, но во внутреннем формате. Для перевода картинок во внутренний формат есть специальная утилита, которая в качестве источника использует черно-белые GRF.
    Последний раз редактировалось tae1980; 06.12.2020 в 19:50.
  4. #74
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    А для профи разве достаточно копии экранной памяти? А палитру загрузить? Или в заголовке будет?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    А для чего вообще пихать дампы памяти в какой-то контейнер? Ты так много говоришь о совместимости, но при этом заставляешь читателя файла знать о подробностях устройства каких-то конкретных машин. Все, что нужно знать читателю - как кодируется цвет в файле.
    Вот только твой эволюционный путь от текущего grf формата к некому идеальному формату приведет к тому, что этот формат будет набором костылей. Я тебя спросил "А как мне различить, что файл создан для 8 цветной (общая яркость + мигание) или 16 цветной (яркость раздельная, мигания нет) машины?". Твой ответ - "Ни как. GRF это не предусматривает. Назначаем для "+9" новое значение и различаем по нему." Т.е. просто берем и добавляем еще один маленький костылек. И в конце развития твой формат превратиться в кучу этих костылей.
    Если все равно новые возможности формата не будут доступны на старом ПО, то для чего так упорно держаться исходного формата. Создай нормальный продуманный формат.
  6. #76
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Замечание. Вычислять что нибуть нужно будет при любой форме хранения. Например, для сравнения двух дат, в случае с 3 байтным хранением, идёт простое сравнение двух чисел, в случае с 8 байтным довольно сложная процедура. То же самое с вычисление разницы между датами и т.п. Единственный плюс 8 битного хранения быстрая подготовка к выводу.
    Да, точно, совсем забыл про палитру. То есть заголовок нужен.
  7. #76
  8. #77
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    к которому по моему тоже пришлепывают палитры
    только уже сзади а не в заголовках
    A 6912 byte .SCR file contains a standard Spectrum screen.
    A 6976 byte .SCR file contains a standard Spectrum screen followed by 64 colour registers.
    A 12288 byte .SCR file contains a Timex hi-colour screen.
    A 12352 byte .SCR file contains a Timex hi-colour screen followed by 64 colour registers.
    A 12289 byte .SCR file contains a Timex hi-res screen.
    A 12353 byte .SCR file contains a Timex hi-res screen followed by the hi-res colour information that was dumped from port 255, followed by 64 colour registers.
    и детектитсо все по длине размерам
    так что может можно хранить *****е экраны от профей и гмх-ов в обычном scr и не морочить голову
    (ну кроме тех неотличимых вариантов с 8\16 цветами)
  9. #78
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Как напомнили мне выше, как минимум для того что бы разместить в нем палитру. Ну и за одно кучу информации о которой я писал выше. Так и хочется спросить, ты чужие сообщения вообще читаешь?
    Не "читателя", а "программиста". И много я говоря не просто про эфемерную "совместимость", а про совместимость "среды ZX" в целом. При чём прозрачно для пользователя.
    Примером этого служит возможность просмотра картинок подготовленных для Профи на GMX и на оборот. Или возможность просмотра картинок под стандартный экран на расширенном экране Профи. Не понимаю почему это плохо. Для формата SCR на "не родных" машинах/режимах, нужно всего лишь написать разбор перед выводом. Чем это отличается от вывода BMP формата?
    Ты бредишь! "+9" это признак не стандартного формата, то есть расширения. Это же в инструкции написано "черным по белому". Ты понял, что заголовок у GRF может быть любой длины, а не только 128 байт? У тебя не возникло вопроса "а за чем это понадобилось?", при столь "лаконичном" заголовке?
    Что за двойные стандарты? Ты в курсе, что BMP может содержать упакованные данные? Но ни где это не использоваться. Наличие такой возможности - это костыль?
    И создать из BMP уродца, которого не сможет прочитать ни одна из существующая программ, ни на одной плат форме - это не "использовать костыли"?
    Подобный образ мысли преобладает у группы "НЕДО"что угодно. Из-за чего итоговый результат их работ "немножко с душком".
    Заголовок - это больше чем просто наличие палитры. Различать файлы исключительно через их размер - каменный век.
    Не нравиться - не пользуйся. Только вот ты в теме про программу для формования подобных экранов.
  10. #79
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я думаю для начала можно добавить метку стандартных цветов ZX. Которые с общей яркостью. Чтобы как выше писали, отличалось от 16 цветов. Такое и на гмх можно будет просто открыть и на стандартном экране.
    upd. Но правда не решён вопрос с разными пропорциями пикселей.
    Последний раз редактировалось izzx; 07.12.2020 в 21:50.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN описал ULAPlus файлы. Какую палитру ты хочешь добавлять к стандартным SCR файлам?
    Под читателем я подразумевал программиста, который будет писать код для поддержки твоего формата для своей платформы.
    А я где-то говорил, что это плохо? Просто ты хочешь заставить программиста знать специфику хранения данных на всех платформах, вместо того, что бы просто описать единый конкретный алгоритм декодирования цвета в файле.
    Тем, что для bmp не нужно знать аппаратных особенностей той платформы, на которой он был создан.
    Ты бредишь!
    Ок, позиция ясна.
    То, что ты или условный фотошоп не используют сжатие в bmp не обозначает, что эта возможность нигде не используется.
    Что так привязался к bmp? Я ведь тебе пишу "cоздай нормальный продуманный формат", а не "непременно используй bmp". "Так и хочется спросить, ты чужие сообщения вообще читаешь?"
    Твой новый формат (точнее планируемое тобой расширение) точно также не сможет прочитать ни одна из существующая программ.
    А каков на данный момент алгоритм, позволяющий отличить grf файл от случайного набора байт?
    Можно просто добавить еще один костыль дополнительный флаг в файл.
  1. Конвертер изображений из PC в ZX-Spectrum
    от Northwood в разделе Утилиты
    Ответов: 18
    Последнее: 16.02.2020, 11:13
  2. Ответов: 7
    Последнее: 24.07.2013, 17:50
  3. Описание формата .TAP
    Последнее: 20.01.2008, 18:18
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
