Показано с 1 по 10 из 18
Тема: composite 48 - проблема с отображением ярких цветов (bright 1)
    По умолчанию [решено]composite 48 - проблема с отображением ярких цветов (bright 1)
    Уважаемые форумчане, помогите решить проблему:
    Компьютер composite 48 подключен rgb кабелем через скарт к жк тв. При первом включении наблюдалсь инверсия цветов изображения и я поменял установленную микросхему к555кп14 на к555кп11, инверсия пропала, но в некоторых играх стали наблюдаться искаженные цвета в части изображения. Проверив цвета командой bright 1 убедился, что черный превращается в светло-серый. А вот изменения яркости белого цвета при данной команде не происходит. На всякий случай прилагаю схему своего компьютера.
    игра1: https://yadi.sk/i/f_fhE8MEwT_5tQ
    игра2: https://yadi.sk/i/-ATo0NwK6-dyMQ
    игра3: https://yadi.sk/i/gu0CpV9bUnM4RA
    кп14: https://yadi.sk/i/0_jbc-pufpFUBw
    фото платы: https://yadi.sk/i/DOijkja8MU8uvQ
    схема: https://yadi.sk/i/zGDiMDOkFfYrrw
    Последний раз редактировалось mykl; 11.12.2020 в 08:12.
    85
    50 сообщений
    Точно та же проблема и у моего композита, подпишусь на тему.
    PS. Предполагаю, что дело окажется в выходном RGB делителе на резисторах. У меня в нем видны следы колхоза какого-то, резаные дорожки и "сопли". Пока нет времени вдумчиво оттрассировать.
    113
    66 сообщений
    Читать со слов "Проблема повышенной яркости чёрного цвета"
    http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm
    ну и делать доработку...
    Этот пользователь поблагодарил polikarpov76 за это полезное сообщение:
    Гаррий(09.12.2020)
    1,459
    949 сообщений
    советуют КП16
    " В отличие от КП16 у КП11 при подаче лог.1 на 15-й вывод выходы переходят в Z-состояние (попросту отключаются). При этом черный цвет не формируется. Чтобы исправить эту недоработку достаточно "заземлить" выходы КП11 через резисторы R' сопротивлением порядка 1 КОм: "
    http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
    Гаррий(09.12.2020)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ЗАЧЕМ СПУСТЯ 30 ЛЕТ БРАТЬ И ДЕЛАТЬ ДОРАБОТКУ?
    ну и например черный брайт был даже на "фирменных" timex-ах
    В общем купил я сегодня микруху кр1533кп16а на замену кп11 (без буквы "а" в продаже у себя нигде не нашел). Комп с данной микросхемой работает точно также как с кп11, т.е. при bright1 черный по прежнему становится серым.
    Что то-то я совсем запутался, что в итоге необходимо сделать для нормальной работы: Нужно паять привязку к черному, или же ставить кп11 и пробовать подпаяться резисторами к земле? Просто, если корректно не заработала кп16, то будет ли от кп11 с резюками толк ?
    https://yadi.sk/i/p_i2ZBucN8ntfA
    А что касается "байта", там действительно описана подобная проблема, но так же там сказано, что он отличается схемой от ленинграда, но схема самого байта не приведена. Я просмотрел схему ленинграда и композита, но так и не определил, где у них находится тот самый bright in, к которому нужно подпаяться?
    http://zxbyte.ru/pic/byte15_14.gif
    Последний раз редактировалось mykl; 10.12.2020 в 17:16.
    160
    95 сообщений
    Откусите эти резисторы:
    Или тот, что левее на +5в.
    Вы имеете в ввиду откусить, для того, чтобы потом туда подпаяться, или откусив их черный должен заработать и так?
    Последний раз редактировалось mykl; 10.12.2020 в 17:24.
    160
    95 сообщений
    Я не очень понимаю, какую Вы мс поставили, и что там напаяно на плате — на фото не видно.
    Отцепите резисторы, и напишите, что будет.
    Поставил кр1533кп16а, на самом компьютере никаких паек пока не производил, по идее должен соответствовать схеме
    Вот фото с кп16 https://yadi.sk/i/p_i2ZBucN8ntfA
    На схеме ленинграда эти резисторы также присутствуют, Вы уверены, что их надо отрезать, не спалю ли я вход на тв?
    Последний раз редактировалось mykl; 10.12.2020 в 17:49.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 28.05.2019, 02:29
  2. Проблема с отображением.
    от surinm в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2017, 21:57
  3. Ответов: 26
    Последнее: 29.08.2011, 05:06
  4. Gimme Bright
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 04.03.2011, 16:19
  5. Ответов: 4
    Последнее: 16.09.2008, 10:54
