Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Вектор-06Ц.02: Видеовыход, подключение к ТВ, VGA-монитору, scandoubler
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    По умолчанию Вектор-06Ц.02: Видеовыход, подключение к ТВ, VGA-монитору, scandoubler
    Добрый вечер всем.
    Когда-то давно подключил SINTEZ-1 (класический ZX на рассыпухе) к монитору DELL U2410 (с поддержкой 15кгц/50гц - специально из-за этого и выбрал его)
    Выходы RGB подключил прям к цифровым выходам регистра 555ИР16 что их формирует без никаких дополнений и усилений.
    HS и VS взял с точек на плате ZX. Картинка была просто изумительна!
    Сегодня решил помучить свой вектор (06Ц.02) c таким-же подключением к VGA монитору. И фиг. NO SIGNAL хоть тресни.
    В журнале Вектор-User №18 (стр.4) есть статья где расписано где брать раздельные сигналы HS и VS. Вот она:
    Все сделал как описанно. Но получил вот такие формы сигнала КСИ в указанной точке подключения:
    С сигналом HS (ССИ) Тоже непонятка: Ширина 10uS вместо положенных 5:
    Прошу помощи. Может неправильно указаны точки синхры. Или у меня модель оссобенная?
    Схема:
    Последний раз редактировалось crackintosh; 25.12.2020 в 20:12.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Если сравнивать КСИ и ССИ обычного Вектора и 02-го, то у 02-го они "красивее".
    КСИ точно брали с D83, а не с D89 ?
    Уж очень похоже, что КСИ взят с D89, там КСИ "модулированный" импульсами ССИ, если не ошибаюсь.
    А вот на D83 чистенький должен быть.
    Схему я видел, а вот судя по осциллограмам, КСИ взят с D89.
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Перепроверил. КСИ взят с вывода 9 микр D83. Да, он промодулирован строчными ССИ.
    Правильнее их надо модулировать врезками ССИ двойной ширины. Но пока это игнорируем.
    Уже нашел одно неправильное указание. До микросхемы D89.2 импульсы ССИ имеют 10uS а на выходе В89.2 врезки (они-же ССИ) имеют правильные 5uS
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А на 13 выводе D83 как 50Гц выглядит ?
    160
    95 сообщений
    Для монитора КСИ отдельно не надо модулировать строчными. КСИ и ССИ возьмите инверсными ( у Вас сейчас на осц. обратная полярность). Длительность ССИ по стандарту 4...6мкс, длит. КСИ — 120...200 мкс. Подайте нужные сигналы — заработает.
    И скорей всего моник возьмет и синхросмесь (на ССИ).
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Импульсы шириной 1.500mS и частотой 50гц.
    2 IgorR76 - в том то и дело что чистых ССИ c шириной 4...6мкс там нет. Они появляются "нормальными "на выходе D89.2 но уже в синхросмеси.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 25.12.2020 в 20:36.
    160
    95 сообщений
    Это КГИ.
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Это нормально для Вектора. Почитайте тему про подключение к телевизору, там обсуждался вопрос уменьшения ССИ до 5 мкс, и было несколько вариантов схем для исправления, наиболее простая от svofski, и моя, чуть посложнее, но с исправлением сдвига экрана.
    Последний раз редактировалось Improver; 25.12.2020 в 20:49.
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    2 Improver: Это нормально для Вектора 06Ц.01. В нем и с КСИ и с уровнем черного, яркости, гашения накосячили.
    В версии 06Ц.02 они уже все исправили и ССИ на выходе имеет правильные 5uS но только (!) в синхросмеси как я понимаю по схеме.
    Предложенные варианты коррекции нужны (!) и применимы только для 1-й версии. Я поэтому и создал отдельную тему для 02-й весии, чтоб путаницы небыло.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 25.12.2020 в 21:03.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    И что, монитор не принимает КГИ вместо КСИ ?
    Не, не так...
    И шо, Моня таки не хотит кушать КГИ, а бьётся головой об стенку, шоб ему дали пожевать приличного КСИ ?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 25.12.2020 в 21:24.
  1. Ответов: 574
    Последнее: 23.08.2024, 09:14
  2. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  3. Подключение ПК8020 к монитору VGA
    от DirDir в разделе Корвет
    Последнее: 21.04.2020, 12:42
  4. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  5. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
