Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Портирование Desolate с TI-83 Plus на УКНЦ
  1. #31
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от из игры
    The Workstation has now sucessfully booted up ...
    Ejected Cartridje 2...
    Рабочая станция успешно загрузилась ...
    Извлечён картридж № 2...
  2. #31
  3. #32
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Победил багу в Credits.
    Скачать релиз - https://github.com/nzeemin/uknc-deso...solate-v23.zip
    На данный момент свою работу по версии для УКНЦ считаю законченной.
    Буду заниматься только если найдутся существенные баги.
    Удачной игры!
    - - - Updated - - -
    hobot, если не трудно - сделайте пожалуйста снимок нескольких экранов на реальной УКНЦ.
    Ну и вообще конечно было бы здорово убедиться что там игра полноценно работает.
    Спасибо!
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K(27.12.2020), hobot(28.12.2020), Oleg N. Cher(27.12.2020), S_V_B(28.12.2020)
  4. #33
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Вместо этого я сделал "тупой" конвертер, которому даёшь блок кода Z80 как бинарник, и он даёт команды на MACRO-11, но часть из них в виде "или-или".
    Как пример, любое присваивание слова вида LD HL,1234 - это может быть присваивание данных (MOV #1234, R3) или это может быть присваивание метки из нашего кода (MOV #L1234, R3). С отдельными байтами, особенно в верхней части слова PDP-11 работать не любит, поэтому LD H, B - это целая куча команд на выходе, которые потом выкинутся после переделки, как крайне неэффективные. И так для довольно многих команд.
    Этот "тупой" конвертер я опубликую, но попозже, может действительно кому-то будет полезен.
    Так что чаще всего получается, что вместо "тупого" конвертера проще руками делать, чем конвертер + переделывать.
    Выполняю обещание, публикую то что есть по конвертеру.
    Используйте на свой страх и риск.
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-u...r/Z80Converter
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
  5. #34
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, отвечу тут на вопрос из привата, это для всех важно.
    Коды уровней выше первого рандомизируются при каждом запуске новой игры - так сделано в оригинале.
    Поэтому неизменным остаётся только код для первого левела.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(28.12.2020)
  6. #35
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я уже разобрался - моя ошибка - я (шрифт в игре на экране с замком, а не запись на картридже), там 3 и 8 - я сам напутал, так что отбой, благодарю за ответ, всё норм. "доступ к level2 получен" ) сэйв-стэйты по ссылкам из ЛС - я удаляю...
    Фотки буду делать и сразу выложу по готовности.
    Dr Morgan:
    Meteorite shower claimed a lot
    of the crew, however some feature
    strange abrations. Almost like
    bite marks?
    доктор Морган:
    Метеоритный дождь погубил многих
    из экипажа, на некоторых телах
    обнаружены странные раны, похожие
    на следы от укусов?
    вах! жуть )))
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    nzeemin(28.12.2020)
  7. #36
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Метеоритный дождь унёс многих членов экипажа, однако на некоторых видны странные ссадины. Почти как следы укусов?
  8. #37
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Что-то мне не давало покоя то что игра много места занимает на диске.
    Но сегодня я вдруг вспомнил про LZSAV.
    В аттаче диск с той же версией 23, там DESOLA.SAV это оригинал, а файл DESOLZ.SAV это уже запакованный вариант.
     Filename  Blocks  Date      Start    Bytes
    DESOLA.SAV     85  24-Jun-88   443    43520
    DESOLZ.SAV     44  08-Jul-88   528    22528
    hobot(29.12.2020), Oleg N. Cher(29.12.2020)
  9. #38
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    этак получается все игрушки можно пожать или всё таки есть ограничения и
    могут быть проблемы с запуском? и сама утилита где то лежит (может и у меня уже есть?),
    только я вот не помню, поскольку никогда не использовал. Однажды видел в буржуйском
    файлохранилище с другими вариантами архиваторов каких-то.
    На форуме точно была и кажется с @form'ом обсуждали её, но давно - не помню чем кончилось и подробностей.
  10. #39
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Пожать-то можно, но сейчас в этом особого смысла нету.
    При работе с жёстким диском и вовсе смысла нет - и без того места много, загружается быстро.
    LZSAV лежит тут - http://www.bighole.nl/pub/mirror/www...ware/compress/
    - - - Updated - - -
    Выложил сохранёнку на сайт, теперь можно поиграть прямо со страницы:
    https://nzeemin.github.io/ukncbtl-wa...ate.uknc&run=1
  11. #40
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Фото просто для коллекции:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZPilot за это полезное сообщение:
    hobot(04.01.2021), nzeemin(04.01.2021)
  1. Портирование игры "Krakout" на УКНЦ
    от BlaireCas в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 86
    Последнее: 26.11.2023, 12:50
  2. Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 665
    Последнее: 27.09.2023, 15:04
  3. Портирование Desolate на Вектор-06Ц
    от nzeemin в разделе Вектор
    Ответов: 48
    Последнее: 07.08.2022, 06:25
  4. Desolate порт с TI-83 Plus
    от nzeemin в разделе Игры
    Ответов: 55
    Последнее: 10.02.2021, 14:01
  5. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
