Страница 14 из 50 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #131
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Dec, хорошо бы еще добавить конверсию для Специалиста. 384x256 точек, фон всегда черный и 3 варианта цветов точек, которые задаются для блока 8x1 точек:
    1. белые точки (с фоном получается ч/б)
    2. R, G, B и белый (т.е. с фоном всего 5 цветов)
    3. 8 цветов из комбинаций R+G+B (всего 8 цветов, черный цвет точек совпадает с черным фоном)
    Своего формата у Специалиста нет, но можно в bmp (и png и т.д.)
  2. #132
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Понятно.
    Непонятно. Как пять цветов кодируются в 2n бит. Лучше дай какую-нибудь ссылку на документацию.
    Понятно.
    Тогда уж лучше писать в виде дампа памяти. И, соответственно, мне нужны образцы для исследований.
    Pixel aspect ratio? Палитра?
  3. #133
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну у специалиста атрибуты несколько недосягаемые для прямого чтения\записи
    там выбирается атрибут (шлется в порт)
    и любая запись в видео память дублирует по тем же адресам памяти атрибутов этот атрибут...
    (по крайней мере это вроде так для 5с и 8с что там за режимы на MX-х яхз)
    paper всегда черный
    результат вроде типо хардварного мультиколора
    ну а строение экрана самое что нинаесть идеальное для спектрума
    он повернут на 90 градусов
    и линейный по обоим осям
    переход к соседним байтам при помощи inc\dec h inc\dec l
    $0000 байт X0,Y0
    $00FF байт X0,Y255
    $0100 байт X1,Y0
    $2FFF байт X47,Y255
    пробежался по залежам описаний
    эти бляди понавыкладывали везде только про 8 цветный контроллер цвета
    видителе 5 цветный никому не нужен...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.01.2021 в 11:35.
  4. #134
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Как это возможно при размере экрана 384x256?
  5. #135
    663
    513 сообщений
    легко
    присмотрись
    $00 00 - X0,Y0
    $00 FF - X0,Y255
    $01 00 - X1,Y0
    $2F 00 - X47,Y0
    $2F FF - X47,Y255
    X это байты 8 пикселей в ширину
    48*8 = 384
    поэтому я и говорю что экран "повернут"
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.01.2021 в 11:50.
  6. #136
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    А точные RGB значения есть? Или можно из картинки брать?
    присмотрись
    Присмотрелся. И все равно не понял. $nnFF = X383,Y255. Чему равно nn?
    Последний раз редактировалось Dec; 05.01.2021 в 11:54.
  7. #136
  8. #137
    663
    513 сообщений
    чисто кодерские цвета
  9. #138
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Не понял формулировку. Что обозначает "кодерские"?
  10. #139
    663
    513 сообщений
    "кодерские"?
    это означает что цвет отдельной компоненты или $00 или $FF
    вот собственно 8с
    тут на каждую компоненту выделили по одной ру-шке (16К х 1бит)
    из которых 4*3 Кбит памяти не используется
    ...блджд никогда бы не подумал что придет время когда нельзя будет нагуглить *****й "моделист контсруктор 07 88" в долбанном гугле
    по МХ контроллер описан тут
    http://www.spetsialist-mx.ru/index23.html
    но как оно работает я не вникал
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.01.2021 в 12:09.
  11. #140
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Организация ч/б части специалиста аналогична плоскостям вектора, только столбцы сверху-вниз, а не снизу вверх. Для ч/б можно и дамп генерировать. А для цветных вариантов только если какой-то формат изобретать, простой пересылкой дампа отобразить цветную картинку не получится.
    Примеры палитры из Emu и Emu80
    Пиксельклок 8 МГц, т.е. ширина точки 7/8 от точки спека (при пискельклоке спека 7 МГц). PAR примерно 92:100
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
