Страница 70 из 117 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1166
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #691
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от DimkaM Посмотреть сообщение
    У меня как раз для таких случаев загрузочная USB флешка сделана.На днях NTFS дрова к ней прикрутил.
    Очень удобно.
    так я с дискетки могу загрузиться
    Добавлено через 13 минут
    эта - так а всеже чего зашить то в пзуху чтобы 1024 грузился сразу в меню 128ого басика?
    я попробовал разные варианты с 48-128 басиком и трдосом - максимум что получилось это 48ой басик. Подскажите плиз?
    Последний раз редактировалось Egal; 06.11.2007 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #691
  3. #692
    По умолчанию Не работает 3.5" дисковод
    Все еще имею проблему с Пентагоном-1024. С 5-дюймовым дисководом все работает. 3.5" - говорит No Disc, выборка есть, светодиод горит, мотор крутится. Запускается, быстренько выдает No Disc и останавливается.
    Прошивка последняя от DDp.
    Дисковод исправен, на своей машине проверял.
    Может кто подвезет 5.25" диск с тестовыми программами? Вчера мой Пентагон-128 сгорел и диск записать не на чем. А ремонтировать его я еще долго буду...
  4. #693
    26
    25 сообщений
    привез бы - еслиб былбы
    а окошко на 3.5 дискете заклеивал?
    Добавлено через 2 минуты
    а может непропай на разьеме где - на маме или состороны дисковода ?
    кстати - а 5.25 на другом шлейфе работает?
    ЗЫ на 5.25 может с помощью эмулятора записать
    Последний раз редактировалось Egal; 22.11.2007 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
  5. #694
    Lightbulb Источник проблемы найден
    Вчера проанализировал все и вся и вот в чем корень зла: TR-DOS в турбо-режиме. Есть два способа исправления: либо DDp вернет отключение турбы либо поправить код TR-DOS, увеличив таймауты.
    Ниже копия сообщения, отправленного на форум dlcorp (похоже из нормальных людей его никто не читает ):
    Вчера поэкспериментировал... Да, это именно эта проблема. Турба в TR-DOS.
    Кстати с официальной прошивкой от KOE грабл тоже есть, но диск распознается после 3-4 попыток. После этого все нормально. А вот видеосигнал там действительно поганый - моя карточка AVerTVStudio теряет кадровую синхру при белом фоне. С DDp-шной прошивкой такого нет.
    Я догадываюсь что грабл лежит здесь:
    --- cut ---
    Адрес 15789. Проверка наличия диска в дисководе. Никаких устано-
    вок не требуется.
    15789 LD A,8 ;команда восстановления
    CALL 15770 ;выдача команды и ожидание INTRQ
    LD DE,0 ;за 65536 проходов индексный сигнал должен измениться
    IN A,(31) ;берем индексный сигнал для образца
    AND 2
    LD B,A ;запоминаем его
    15802 IN A,(31) ;берем его снова
    AND 2
    CP B ;он изменился ?
    RET NZ ;если да, то возврат
    INC DE ;следующая попытка
    LD A,E ;попытки кончились
    OR D
    JR NZ,15802;если нет, то повтор
    JP 16103 ;обработка ошибки NO DISC
    --- cut ---
    При включенной турбе таймаут пролетает слишком быстро. Видимо у 3.5" приводов скорость вращения меньше. А вот судя по дальнейшему поведению (после инициализации привода) функция чтения данных в TR-DOS v6 изменена. В оригинале (v5.04T) :
    --- cut ---
    Адрес 16314. Запись данных на диск. Установите в HL адрес блока
    данных, в DE - число, определяющее количество циклов, за которое
    должна начаться запись, в C - адрес регистра данных контроллера
    и отдайте команду записи. Используется также с адреса 16330 (то
    же, что и 16314, но без обработки NO DISC).
    16314 LD B,4 ;установка количества попыток
    16316 IN A,(255) ;поступил какой-нибудь сигнал ?
    AND 192
    JR NZ,16337;если да, то начинаем запись
    LD A,E
    OR D
    JR NZ,16316
    DJNZ 16316
    RET ;если попытки кончились, то возврат
    16330 IN A,(255) ;поступил какой-нибудь сигнал ?
    AND 192
    JR Z,16330 ;если нет, то ожидание его
    RET M ;если поступил INTRQ, то возврат
    16337 OUTI ;вывод байта из вашей области в регистр данных
    JR 16330 ;повтор
    --- cut ---
    Я не смотрел v6, но такое впечатление что начальный таймаут убран. После первого обращения к дисководу если из него вытащить диск, то он будет сколь угодно долго крутиться, пока диск не вставят. No Disc не выдается.
    AlCo, ваши комментарии по вопросу? Я могу поучаствовать в исправлении прошивки, но не сейчас (времени нет ваще плюс еще свой Пент-128 чинить буду).
  6. #695
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Вчера проанализировал все и вся и вот в чем корень зла: TR-DOS в турбо-режиме. Есть два способа исправления: либо DDp вернет отключение турбы...
    Вернул http://realddp.narod.ru/zx/p1024sl2/...c_SlowTRDOS.7z
    Теперь ещё можно соорудить кнопочку TurboOFF
  7. #696
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    Спасибо! я уж думал останусь с ... а то для меня критично использование именно 3,5" флоппика
  8. #697
    Владимирская обл.г.Радужный
    У меня никаких глюков в турбе не наблюдается с 3.5 дисковод Самсунг
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  9. #698
    【RB】
    135
    83 сообщений
    может конечно и во флопике дело, но как-то не хотелось бы рисковать...
  10. #699
    Гуд, сегодня проверим.
    Вообще насколько я понял на всех клонах при активизации ПЗУ TR-DOS турбо отключается.
  11. #700
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Ну по крайней мере на KAY1024 - 100%
