Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 252
Тема: Сжатие данных
  1. #51
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Новый эксомизер 3.1.0 - сжимает лучше, фич больше, багов меньше. Распаковщики для 8080 (и не только) в комплекте. Поправлю Магнуса - "experimental split encoding feature for encoding reuse" поддерживается не только распаковщиком для 6502, но и для 8080 (P43E).
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    KTSerg(11.01.2021), NEO SPECTRUMAN(21.01.2021), svofski(11.01.2021)
  2. #52
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    и как оно в сравнении с Shrinkler-ом теперь?
    если быть точнее мне надо максимально сильно запаковать пзу-шку от 48-го для распаковки на 8080
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.01.2021 в 09:04.
  3. #53
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Глобально ничего не изменилось, shrinkler сжимает сильнее, но распаковывает очень-очень долго, а эксомизер сжимает немного хуже, но распаковывает хотя и долго, но за приемлемое время. Шринклер8080 годится разве что для небольших дем (килобайт до 4), а эксомизер самый мощный из практичных, им можно и 40-50 Кб запаковать и дождаться пока распакует.
    NEO SPECTRUMAN(12.01.2021)
  4. #54
    663
    513 сообщений
    очень-очень долго
    блин поделил такты из таблицы и немножко охренел
    быстрей загрузить с мафона чем распаковать
  5. #55
    663
    513 сообщений
    8080 версия для SJASM мнемониками z80 (компактная та что P43)
    Exomizer_3_i8080_depacker r0005
    https://www.mediafire.com/file/gy7hr..._r0005.7z/file
    как всегда в виде готового темплета рабочего из коробки
    проверены все 4 варианта на 2-х файлах
    реюзабельность как таковая не проверялась
    использовать на свой страх и риск
    Я не гарантирую 100% работоспособность
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.01.2021 в 05:20.
  6. #56
    663
    513 сообщений
    ivagor, а ты втыкал зачем переменная reuse_offset_state?
    и зачем для reusable-а
    нужен inc a?
    			mov b,a
    			mov c,a
    #IFDEF REUSABLE
    			inr a
    #ENDIF
    			jmp	exo_mainloop
    exo_mainloop:
    			sta reuse_offset_state+1
    я подправил для работы в ПЗУ
    с такой инициализацией при старте
    		ld a,$01
    		ld (reuse_offset_state),a
    и теперь этот инкримент выглядит совершенно непонятно зачем
    тем более в маинлупе
    да и без него теперь по ходу и не работает о_О
    3Ы речь про P43 без E
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.01.2021 в 14:26.
  7. #57
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Интересную картинку увидел на соседнем форуме:
    Последний раз редактировалось b2m; 15.02.2021 в 12:52. Причина: поправил url
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили b2m за это полезное сообщение:
    Improver(15.02.2021), parallelno(04.07.2022)
  8. #58
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    zx0 рулит, практически убил эксомизера, это и к лучшему.
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.02.2021 в 14:11.
  9. #59
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Интересно, где бы оказался мой распаковщик MegaLZ для i8080, правее, или левее?
  10. #60
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Выложил распаковщик ZX0 (прямой+обратный) для 8080. Можно чуть ускорить за счет самомодифицируемого кода, но пусть лучше будет максимально универсальная версия. Жить стало лучше и веселее, aplib/apultra теперь совсем не нужен, exomizer почти совсем не нужен (он изредка может сжать чуть сильнее zx0, но распаковщики в 2-3 раза медленнее и в 2.5-3 раза крупнее и еще нужно место под таблицу). Выбор упаковщиков/распаковщиков общего назначения для 8080 упростился, если выстроить от быстрых к мощным, то: lzsa1 - lzsa2 - zx0. Для некоторых специальных случаев подойдут обобщенный zx7 от автора zx0 или shrinkler.
    Если вопрос о сравнении с ZX0, то твой megalz правее (быстрее почти на четверть), но распаковщик ZX0 можно немного разогнать, тем более текущий вариант в 2 раза меньше твоего megalz. И на данный момент, если устраивает степень сжатия megalz, то лучше lzsa2, его распаковщик быстрее и немного компактнее.
    b2m(16.02.2021), Improver(15.02.2021), troosh(24.02.2021)
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    от CodeMaster в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 06.10.2017, 00:15
  3. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
