Страница 62 из 91 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #611
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Всех почитателей процессора КР580ВМ80А и не только, с наступающим Новым годом!
    Всех благ, счастья и успехов в творчестве!
    И как бы процессоры в надежде на продолжение исследований в следующем году.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    ivagor(31.12.2020), Radon17(31.12.2020), Romych(01.01.2021), Shumadan(01.01.2021)
  2. #612
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если лишних записей нет, то с имеющимися тестами будет не так просто найти в логе ошибочную запись. Поэтому сделал тестик специально для анализатора. Он пишет в каждую ячейку числа от 0 до 255 и сразу проверяет. Если ошибка, то красный бордюр и короткое (в 4 раза короче, чем в test1pic) ожидание.
    Попробовал пока без анализатора, что на Родоне 9005 (на 3МГц не работает), что на Кванторе 9008 (на 3МГц работает) красного бордера не возникало ни разу.
    Все таки я думаю, что как то завязано с выполнением кода из ОЗУ. Я конечно могу для подстраховки снять анализатором эпюры, но похоже проблема не в этом.
  3. #613
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А я думаю, что дело все же в записи, но есть какой-то нюанс. test1pic и testlog немного отличаются по организации проверки:
    1. test1pic сначала переписывает картинку из пзу в озу, потом, когда все переписал, сверяет
    2. testlog пишет и тут же проверяет, чтобы поймать неудачную запись. И не ловит, т.к. что-то принципиальное поменялось
    Логи testlog записывать нет смысла, раз на всех процах он работает правильно. А вот лог test1pic с пойманной ошибкой на "быстром" проце может прояснить ситуацию, главное найти эту ошибку в логе
    Прошло много времени, поэтому напомню на всякий случай, что в test1pic (и testlog) нет выполнения кода из озу, только из пзу. И нет никаких обращений к озу кроме записи и чтения тестовых данных (т.е. никаких вызовов подпрограмм или хранения рабочих переменных в озу)
  4. #614
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Попробовал test1pic3 c анализатором, к сожалению на IORW цепляться тяжело потому как ты при окончании записи долбишь в порт FE - записываешь черный бордер.
    Можешь чуть изменить тест, в момент записи красноты в бордер перед этим читать порт FE - лучше по IORD триггер тогда ставить
  5. #615
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Запись 0 в FE я могу вынести из основного цикла, будет один раз при старте и в конце ожидания после нахождения ошибки (после красного бордюра). Ты хочешь в момент нахождения ошибки прекращать запись по триггеру IORD, я правильно понял? На мой взгляд это особо ничего не даст, можно и вручную выключить при появлении красного бордюра, все равно ошибочную запись придется искать "вручную", просмотром, т.к. она произошла намного раньше обнаружения ошибки (здесь, в отличие от testlog, запись и чтение/проверка разнесены). У меня пока нет идей, как облегчить нахождение ошибки.
  6. #616
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, я хочу начинать поиски с этого момента.
    Это понятно, что надо как минимум искать по количеству циклов записи.
    Можно сделать по другому, записывать сначала допустим по 8 значений, потом сверять, затем следующие 8 и так далее. По крайней мере будет проще считать если вылезет ошибка
  7. #616
  8. #617
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Так я и не понял эту идею
    Это можно попробовать, но уже завтра
  9. #618
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Дык и проверять завтра только смогу
  10. #619
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Примерно придумал, как можно сделать, но надо уточнить насчет триггеров.
    1. Нужны триггеры старта записи лога и окончания записи или только один из них (какой)?
    2. Если нужны триггеры старта и окончания записи, то они должны быть в разных каналах? Для примера запись лога можно начать по первой записи в память, следующие записи в память (надеюсь) ничего не перетриггерят, а стоп записи лога можно сделать по чтению порта. Но можно и не так, начинать запись вручную, а стоп по триггеру.
  11. #620
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Скорее наверное так, ибо я не совсем разобрался еще с анализатором.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
