Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Восстановим общими усилиями "Юниор ФВ-6506"?
    г. Часов Яр, Украина
    По умолчанию Восстановим общими усилиями "Юниор ФВ-6506"?
    Здравствуйте любители старого железа!
    К тридцатилетию приобретения захотел оживить этот комп, но когда разгрёб хлам в гараже, то обнаружил его в очень плачевном состоянии.... Лучше не спрашивайте, как это произошло... Самому очень больно.
    Не знаю с чего начать?
    Для начало что проверить. Есть осциллограф "Owon" и мультиметр.
    Хочу пркрепить фотографию, а она не видна.
    Последний раз редактировалось Bedrov; 18.01.2021 в 17:22. Причина: не отображается фотография
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Как разместить картинку на форуме?
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Bedrov(18.01.2021)
    Станислав, спасибо за помощь с изображением!
    Думаю, что надо начать со схемы.
    Схема в формате djvu есть, та что выкладывалась здесь или у колег. Но она очень плохого качества.
    Я єто к тому, что кто подскажет каким редактором воспользоваться? Я применял Splan.
    Последний раз редактировалось Bedrov; 18.01.2021 в 17:45.
    Обращаюсь за помощью к обитателям данного форума. Нужна схема блока питания "Юниор ФВ-6506". Блок питания утерян. Помогите у кого есть схема.
    Можно использовать блок питания АТХ со стандартными напряжениями +,-12V; +,-5V. Но я не пойму что делает ветка -12V. Возможно я ошибаюсь, но в наборе КР580ВМ напряжение -12V не используется. Из него формируется -5V, но весьма странным образом с корявым включением КР142ЕН8Б. У неё выход посажен на общую массу. Без входной части(та что должна быть в БП) трудно понять как она работает.
    Прикрепляю фрагмент родной схемы с входными стабилизаторами, а также перерисованный для лучшего понимания.
    Родной:
    Перерисованный:
    Последний раз редактировалось Bedrov; 12.02.2021 в 01:46.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Там действительно все кренки - это КР142ЕН8Б? Они же на 12 вольт вроде, а на нижней, например, +5 получается.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    Bedrov(11.02.2021)
    Я извеняюсь - прицепился немного не тот рисунок - на нижней КР141ЕН5А. - там 5 вольт.
    Исправил.
    Последний раз редактировалось Bedrov; 11.02.2021 в 22:56.
    387
    348 сообщений
    на фото присутствует ВВ51, возможно -12В используется в формировании сигналов последовательного порта. ЕН8 в цепи отрицательного напряжения - ну что было - то и поставили. работать будет, только питать эту цепь надо от отдельной обмотки трансформатора со своим мостом. остальные - либо тоже две обмотки и два моста, либо обмотка с отводами и средней точкой и 4 диода.
    если есть возможность использовать АТ/АТХ БП - я бы его и использовал...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Serg6845, Спасибо за ответ.
    Именно АТХ и будет использоваться.
    Но в КР580ВВ51A - не могу найти вывод на -12В. Напряжения питания +5В.
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    ВВ51 питается только от 5В. Если нужно её сигналы преобразовать к уровням интерфейса , например, RS-232 или ИРПС, используют микросхемы, преобразователи уровня, которым нужно питание -12В. По фото, преобразователей не видно. Видимо сигналы с вв51 и -12В просто вывели на разъем расширения. А там, пользователи пусть паяют, чего хотят.
    По схеме, ВВ51 используется в схеме записи/чтения с магнитофона, к нему -12В вообще не относятся. На разъем расширения -12В есть.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    Bedrov(12.02.2021)
    Romych, Огромное Спасибо, я так и думал.
  1. Компьютер "Юниор ФВ-6506".
    от Mick в разделе Разное
    Ответов: 160
    Последнее: 24.12.2025, 23:16
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. продам Юниор ПК-ФВ-6506 или поменяю
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 09.09.2010, 09:39
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
