Страница 62 из 63 ПерваяПервая ... 585960616263 ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #611
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Вообщем после раздумий недолгих заказал OSSC с алиэкспресса за 7300.
    Доехало, подключил по ВМ(УКНЦ) - SCART - OSSC - HDMI телик 4к. Скарт по схеме "синхросмесь на переключение в режим RGB".
    Итого вкратце - все ОК. Звук с УКНЦ со скарта тоже передает в HDMI дальше. Разбирается само автоматом с sync on green. С оверсканом проблем абсолютно нет. Есть режим добавить сканлайны и смотрится довольно аутентично при этом.
    Есть и минусы:
    0) цена
    1) это не идеальный цифровой выход с УКНЦ, на телевизоре 4к если вплотную подойти видны подрагивания пикселей. Немного полазив по настройкам OSSC я их уменьшил, но полностью не пропало. Видно очень слабо, но если придираться полностью - оно есть.
    2) подключив не к телевизору, а к компьютерному монитору я наблюдал "перецифровку" что-ли уже монитором с 50Гц до 60Гц и подрагивания в приложении со скроллом по vsync (специально написал такое приложение для УКНЦ для проверки). на телевизоре все плавно без вопросов, то-есть это похоже не прямо "беда" OSSC, но если кто будет покупать под монитор - могу сказать что такое бывает и видимо зависит уже от монитора
    Замок гоблинов в 4к (урл картинки чтобы посмотреть в бОльшем виде https://i.imgur.com/ibtI8EU.jpg)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 13.11.2020 в 12:39.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot(13.11.2020)
  2. #612
    2,244
    882 сообщений
    Сними на видео подрагивание.
    Видимо, от монитора зависит. Мои ASUS'ы все держат 50Гц.
    Не обязательно приложение писать для скроллинга, можно просто делать в RT-11 DIR с плавным рулоном, и смотреть, не дергается ли)
    А сканлайны тоже делает эта приставка?
  3. #613
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ну я так понимаю сканлайны это ведь просто пустые строки которые не делает УКНЦ? Приставка просто может их либо дублями делать, либо не делать.
    С этим точно проблема будет. Со съемкой. Просто расскажу:
    Телевизор 4к разрешение. Подрагивает какой-то "конец" пикселя ну выглядит это так. Весь один пиксель УКНС что-то в районе 5-ти пикселей на телевизоре. И вот самый правый из этих 5-ти пикселей уже на телевизоре может подрагивать. Это с ОЧЕНЬ близкого расстояния только заметно. Становится заметнее если прибавить телевизору sharpness (я не понимаю зачем это при цифровом hdmi входе.. какая "четкость"?)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 13.11.2020 в 13:16.
    hobot(13.11.2020)
  4. #614
    2,244
    882 сообщений
    Ну, раз уж сделал приложение такое для теста, выложи его)
  5. #615
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Это будущая игрушка, она недоделана и не знаю когда будет доделана, но если очень хочется.. то
    uknc_river.zip
    (river raid как-бы, К1 переключение RGB/GRB, space запуск прокрутки после первоначального, stop - перезапуск, выхода из нее нет)
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot(13.11.2020), nzeemin(14.11.2020), shapipovo(14.11.2020), Titus(13.11.2020), tnt23(13.11.2020)
  6. #616
    2,244
    882 сообщений
    uknc_river.zip
    Шикарная плавная игрушка. Обязательно доделай.
    На EmuStudio работает абсолютно плавно покадрово.
  7. #616
  8. #617
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up
    прилепил ТЕКУЩУЮ (раннюю) ДЕМОВЕРСИЮ на игровом форуме
    (для истории пусть там висит, образ дискеты я переделал немного)
    https://www.old-games.ru/forum/threa...7#post-1684864
    так же, ради проверки и прогрева своей реальной машинки, погонял демку на реальном ЖД УК-НЦ, см. свежие фотки в теме-опросе по живым машинкам )
    Последний раз редактировалось hobot; 15.11.2020 в 21:10.
  9. #618
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Едет.. народный контролер... когда прошью... будешь орать.. "случилось счастье, впервые мы увидели.." ну или как у тебя принято
  10. #619
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Коллеги, я оставлю видео:
    Не знаю, видел кто или нет, но очень интересный проект.
    Этот пользователь поблагодарил ZPilot за это полезное сообщение:
    hobot(20.01.2021)
  11. #620
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Проект интересный, но требует покупать или изготавливать один самодельный модуль (кроме Raspberry Pi Zero), а потом все это еще и допиливать "напильником". Т.е. требуется владением паяльником и программированием. Пичалько.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
