Страница 34 из 45 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 450
Тема: Исходные тексты ZASM 3.10
  1. #331
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Rubts0FF Посмотреть сообщение
    Что это такое - виртуальный TRD? В эмуляторах в общем все TRD виртуальные, если это что то типа сохранения на жесткий диск того же скорпиона, то здесь вариант не пройдет, так как ZAsm не использует #3D13, версию 3.10 переделывали под это, но похоже энтузиасты кончились. Сам какое то время думал над этим, но "железного" спектрума с винтом у меня нет, а под эмулятор, зачем? Там и так все на харде. Я предлагал, если кто знает как это делать, написать оверлей, который будет выполнять подобные операции.
    Сейчас многие реалы имеют(умеют) виртуальные диски. Собственно, правильно все это называется - RAM диском. И если ZASM будет работать через #3D13, то многие обретут счастье от этого. Скорпион может несколько дисков вообще на винт проецировать в свою собственную файловую систему, другие модели только через подгрузку в ОЗУ из файлов trd с винта или флешки. Но все это "благо" работает только через #3D13.
  2. #331
  3. #332
    1,460
    949 сообщений
    так это ваши проблемы, а не автора программы.
    например divIDE(esxdos) практически полноценно эмулирует работу ВГшки.
  4. #333
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Есть несколько вариантов почему я не могу этого сделать.
    Первый - ZAsm при своей работе перекрывает область памяти с #5D3B - область начала программ на бейсике и до #FFFF, так вот, традиционный #3D13 это же место использует для некоторых операций с диском, сдвинув программу на бейсике на 257 байт и если он это сделает то .., здесь конечно варианты, так как конкретно в этих адресах память распределяется следующим образом. #5D3B - буфер сектора для операций с рам-диском и при чтении/записи в память (48/128). Далее буфер строки редактора, сюда распаковывается строка для печати, редактирования и упаковки, во время ассемблирование здесь буфер IF инструкций, далее #5F00 - стек и #5FFE - вершина стека. Так что, я в общем делал версию с #3D13, но насколько стабильно она работает не проверял, так как сам ей не пользуюсь.
    Второй - когда я в эмуляторе Шалаева, то в общем без разницы, но все чаще начинаю пользоваться xpeccy, а там эмуляция тр-дос настолько аутентична, что просто бесит, ой, удивляет, это я о времени.
    Можно найти еще какие то отмазки, ой, причины, пока я придумал следующие, это для того что бы не видеть No Drive/ No Disk, я просто в настройки вставлю два пункта - Ident Drive, Ident Disk. По умолчанию они будут выключены и при обращении к диску будет происходить стандартная инициализация, без проверки устройства на готовность. Если все нормально с дисками и дисководамии, ни какой разницы и не увидите, если нет - наверное будет выскакивать ошибка типа Disk Error!. Sector x, Track. Пока что это только идея, несколько дней был занят и вот сегодня - завтра предложу этот вариант, с еще некоторыми изменениями.
    Ну а будете доставать, что же, сделаю и через #3D13. Это в планах было, сейчас идея фикс - закрыть серию ZAsm v3.3x, то есть сделать финал, подробней об этом через день, два, когда будет готов кандидат №1.
  5. #334
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Мне кажется там был какой-то вариант без задержек. Можно спросить у @SAM style - он точно знает
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #335
    Донецк
    116
    75 сообщений
    нажимал на все кнопки, в смысле в настройках тр-дос - не помогло, да сейчас это не важно. В конце концов я то версией #3D13 пользоваться не собираюсь. Да и делается #3D13 для работы на "железных" эмуляторах.
  7. #336
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Обычно всё было с точностью до наоборот - 3D13 работало как часы, а самописные загрузчики, насилующие вг93, часто не попадали в тайминги.
    Все любят гипножабу
  8. #337
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Так оно и работает как часы, но под эмулятором ждать десятки секунд загрузки .., запись одного сектора - уже секунд 5-7. Но как уже и говорил, сам этим не пользуюсь. И кстати, у анрила то же самое, если загрузчик #3D13 - устанешь ждать, пока программа загрузиться, а другом случае нормально. Все эти Fast загрузчики и драйверы они же делались не ради понтов, не только ради понтов, так быстрее было. Но это было на железном ZX. Вот, оказалось что это работает и на эмуляторах.
    Насчет аутентичности это было не как претензия к эмулятору. Повторюсь, но когда ты сел в что то поиграть, то по большому счету все равно как долго это работает, рано или поздно загрузиться и будет нормально работать - играть. А вот для .., пусть программиста эмулятора нет, кроме Шалаева, может поэтому все и бегут на PC-шные.
  9. #338
    Донецк
    116
    75 сообщений
    По умолчанию ZX Turbo Assembler v3.3.Final RC4
    Почему финал - хочется заняться чем то еще и просто пользоваться ZAsm'ом.
    Да, уже RC 4, первый был совсем сырой, второй вообще как то проскочил, третьим сейчас пользуюсь, и вот 4-й с отключением No Disk, No Drive.
    Мне нравиться, что можно использовать доп. шрифт/драйвер в редакторе ZAsm, вот что не очень нравиться ни сам ZAsm, ни оверлеи не могут это испольовать, так как постоянно в памяти находится только один шрифт и управляет этой загрузкой редактор, пользователь конечно. Узнать какой именно шрифт сейчас загружен и загружен ли вообще - можно, и можно например из оверлея загрузить любой из них, но ... решил что это не вариант.
    В итоге, главное отличие этой версии все шрифты загружены сразу, собственно они в теле ZAsm. И поэтому можно в любой момент использовать любой из них. Раньше можно было вызвать или печать строки, 6-ти битным шрифтом, или печать строки доп. шрифтом, а там уже в зависимости от выбранного пункта меню в редакторе (х4,х5,х8) выбирался драйвер. Сейчас есть возможность вызвать отдельно каждую пп. - драйвер печати строки, но и тот вариант так же остался и используется редактором.
    Пока сам ZAsm эти возможности почти не используются. Только индикатор текста - использует 4-х битный шрифт и информация о версии выводится 5-ти битным. Сделано с целью проверить работу, как это будет использовано и будет ли использовано - не знаю.
    Да, теперь в файл-вьювере, при просмотре текстовых файлов можно переключать шрифт/драйвер кнопками 4,5,6,8
    Я понимаю что настолько 'толстый' ZAsm может понадобиться не всем, поэтому планируется еще несколько вариантов финальной версии. И это:
    1. Самый полный
    2. Слегка облегченный, только 6-ти битный шрифт.
    3. Легкий, без-оверлейный.
    Вернемся к изменениям. В ZAsm'е в общем есть средства автоматического форматирования текста, имеется ввиду Autowrap, AutoIndent и прочее. За это в первую очередь спасибо Косте, со-ZAsm'овцу.
    Autowrap можно конечно отключить в настройках, сам я этого никогда не делал, мне это нравиться, а вот что не нравиться.
    Работа Autowrap в основном зависит от режима редактора (ASM/TXT), если редактор находится в режиме ASM, строка ломается на
    ":" двоеточии, в режиме TXT есть список символов на которых может ломаться строка, когда-то его можно было редактировать в
    настройках программы.
    В общем, что мне здесь не нравилось, когда набираешь тесты программы - вопросов нет, но когда какие то комментарии, на русском, или вот как сейчас инфромацию о версии, то при выходе за правую границу строка не 'ломается' и приходится это делать в ручную, что не очень удобно. Еще можно переключиться в режим "TXT" и тогда все будет хорошо, но можно не заметить и перейти к набору asm инструкций, в итоге
    Syntax Error.
    Сделано следующее, при выходе за правую границу сначала проверяется режим работы редактора и если TXT то дальше все как обычно, если же ASM проверяется последние символы в строке и если они русские, с кодом больше #80, то синтаксис для Wrap как при режиме TXT. Да, здесь могут быть накладки, например если символы в конце строки латиница или цифры, но это бывает не так часто.
    Дальше, в ZAsm версии 3.10 была замечательная утилита форматирования текста, от сторонних авторов. К сожалению даже при наличие исходных текстов, так и не смог адаптировать к v3.2x, v3.3x.
    Глюки, вылеты, в общем не смог, даже STS в этом не сильно помог, и здесь не его вина, отлаживать ZAsm с его RFS, CFS не самое удобное занятие. Так же были попытки написать это все с нуля, в первую очередь для редактора "The Story Writer", и затем в качестве оверлея "Justify", оно конечно лучше чем ничего, но до уровня полноценного форматирования не дотягивает.
    Ладно, много пустого, сейчас кое-что из "justify" встроено в ZAsm.
    Режим COMMAND:
    [w] - Wrap, то есть, если нужно сломать строку не дожидаясь пока курсор выйдет за правую границу.
    CS+[l] - Left, прижать строку к левой границе, попутно удаляться повторяющиеся пробелы.
    CS+[r] - Rigth, уплотняются пробелы и строка прижимается к правой границе.
    CS+[c] - Center, так же уплотняются пробелы и строка устанавливается по центру
    CS+[f] - Full, пробелы как выше, а затем слова разбавляются пробелами.
    CS+[p] - Paragraph, вообще то нужно было бы назвать Abzats, но "a"-Assemble, "A"-Assemle Block, так что Paragraph, отступ от левой границы на значение Abzats нужно еще занести в Setup.
    Что еще, левая граница всегда [0], это еще и потому что пп. не умеют работать с другим значением, пока. Правая граница, здесь все зависит от выбранного шрифта и менятся автоматически (32/42/51/64), и это не совсем хорошо, но пока так.
    Так как шрифтов стало много, пункт меню "Load Font" из подменю Service исчез.
    Как загрузить любой другой шрифт?
    Просто, после загрузки и раскидывания себя по страницам, ZAsm ищет на диске - "FONT4.fn1","FONT5.fn1" и т.п. и если находит - загружает.
    О! То чего нет в AboutMe на диске. В настройках появился пункт - DOS, имеет следующие пункты:
    Driver - это заготовка, возможно и можно будет переключить драйвер FAST / #3D13
    Ident Disk - Идентификация, проверка наличия, диска
    Ident Drive - Идентификация, ..., дисковода.
    Ext`s default -
    Первый пункт это пока просто идея.
    Ident Disk, Drive - по умолчанию проверка выключена. Проверил на EmuZWin - ZAsm запустился и работал, правда при выборе дисковода без диска отображался каталог диска А:. В общем не знаю, если это поможет пользователям "железных" эмуляторов на этом и остановлюсь.
    Кстати, когда то очень хотел пользоваться EmuZWin, даже обращался к автору с просьбой исправить эмуляцию тр-дос, сейчас по пробовал и так и не понял, неудобный совсем.
    Как обычно Z33_F4 - ZAsm, C33_F4 - исходные тексты оверлеев.
    • Тип файла: rar C33_F4.rar (103.5 Кб, Просмотров: 183)
    • Тип файла: rar Z33_F4.rar (105.6 Кб, Просмотров: 171)
  10. #339
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Самому этим пользоваться страшно и уже в следующей версии этого не будет. Буду думать над отдельной #3D13 версией.
  11. #340
    1,460
    949 сообщений
    вспоминаю что на реалах (для определения ошибок) чтение `регистра состояния` #1F через куски кода в trdos
    было не идеальным вариантом - возникали сбои на разных контроллерах/дисководах.
    у меня например на zs-256 жутко глючила прога типа DCU.
    при format (и что особенно страшно при restore) работа могла прерваться с сообщением - дискета отсутствует.
