Показано с 1 по 10 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Топ модуль
    set_location_assignment PIN_AB30 -to FB_Switches[0]
    set_location_assignment PIN_Y27  -to FB_Switches[1]
    set_location_assignment PIN_AB28 -to FB_Switches[2]
    set_location_assignment PIN_AC30 -to FB_Switches[3]
    set_location_assignment PIN_W25  -to FB_Switches[4]
    set_location_assignment PIN_V25  -to FB_Switches[5]
    set_location_assignment PIN_AC28 -to FB_Switches[6]
    set_location_assignment PIN_AD30 -to FB_Switches[7]
    set_location_assignment PIN_AC29 -to FB_Switches[8]
    set_location_assignment PIN_AA30 -to FB_Switches[9]
      constant sw_SlowClockMode    : integer := 2;
      signal s_SwitchesDeBouncedClocked : std_logic_vector(9 downto 0);
      signal   s_SlowClockMode    : std_logic := s_SwitchesDeBouncedClocked(sw_SlowClockMode);
      s_Clk_Cpu                  <= s_Clk_100MHz when (s_SlowClockMode = Low) and (s_ManualClockOn = Low) else
                                    s_Clk_1Hz;
    s_SwitchesDeBouncedClocked - сигналы с подавленным дребезгом, снимаются с FB_Switches - 10 движковых переключателей на плате
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Подавление дребезга - это старая и давно решенная проблема, о ней даже неудобно говорить .
    Вот тут есть модуль wbc_button, он с параметром, указывается сколько миллисекунд дребезга подавить.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я о ней и не говорил, просто пояснил - что за сигнал
    Кстати, код очень старый (когда я только начинал с VHDL), поэтому - std_logic_vector(9 downto 0). Сейчас я бы сделал так - std_logic_vector(0 to 9). Хотя конкретно в этом случае - скорее всего нет, потому как движки на плате нумеруются с 9 до 0. Но - оно работает, поэтому и не трогал. Только новый функционал добавляю на движки и кнопки.
    Переключится с одной частоты на другую могу в любой момент. Но есть проблема с обработкой прерывания от внешнего устройств на 1 Гц. С этим пока не разбирался.
    Так что могу визуально увидеть, как происходит отработка команд. Надо бы ещё восстановить функционал тактовой кнопки - тогда будет время на то, что бы посмотреть не один сигнал на цифровой панели. А так же сделать весь этот код отключаемым на этапе синтеза. Но пока не до этого.
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
