Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Ремонт новодела Радио-86РК
    г. Железногорск
    По умолчанию Ремонт новодела Радио-86РК
    Подниму тему дабы не плодить сущности. Имеется новодельный РК86 с 32к ОЗУ вариант от zorel . И телевизор LG, который с удовольствием ест сигнал от ют88 и многих спектрум совместимых ПК, но не хочет от этого РК. Варианты подключения из этой темы я пробовал, не сработало. Нашел статью https://zen.yandex.ru/media/berloga_...ed3e44c52a31fd и вариант с использованием аг3, тож мимо. Есть вариант программно изменить формирование видеосигнала?
    53
    34 сообщений
    Вся проблема в катастрофической ущербности данного компьютера, куда не ткни в любое место схемы РК-шки -- везде будет технический просчёт.
    Так и здесь. Утверждается, что РК формирует стандартный ТВ-сигнал. Это бред сивой кобылы. Произведем простой расчёт. Имеем кварц на 16 мегагерц, из него получаем пиксельклок 8 МГц. Частота строчной развертки считается по формуле F = f * (c + z) / w, где F -- частота строчной развёртки, f -- частота пиксельклока, c -- количество символов в строке (78), z -- число знаков при обратном ходе строчной развертки (8), w -- ширина символа в пикселях (6), итого, F = 8000 * (78 + 8) / 6 = 15,50387 кГц. По стандарту, частота строчной развертки ТВ-сигнала должна быть 15,625 кГц.
    Подозреваю, что в вашем случае телевизор не может поймать синхронизацию из-за расхождения частоты. Многие мониторы и телеки могу поймать синхронизацию, но и фейлы бывают. Так и я в своё время накололся -- я купил ТВ-тюнер AverMedia, в надежде подключить РК к ПС-шке через ТВ-тюнер. Меня ждал крутой облом -- авермедиа не хотела синхронизироваться.
    Что можно сделать. Если произвести обратный расчёт, то можно получить частоту кварца, при которой частота строчной развёртки будет совпадать со стандартной -- это частота 16.125 МГц. Если найдёте такой кварц -- попробуйте его поменять и отпишитесь, какой получился результат.
    Последний раз редактировалось Vital72; 26.01.2021 в 13:19.
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    В чем именно выражается неработоспособность?
    г. Железногорск
    Картинка срывается столь быстро что понять нм чего нельзя
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Vital72 Посмотреть сообщение
    ошибка в формуле. должно быть F = f / ((c + z) * w) = 8000 / ((78 + 8) * 6) = 15,50387 кГц
    г. Железногорск
    Во, а то я решил что у меня оч херово с арифметикой, но еще хуже у калькулятора
    И чет у меня сомнения что повышение пиксельклока поможет. 15.504 кГц дает ВГ75 и это мало для современных телевизоров. Буду брать горсть элементов и аг3 да пробовать исправить ситуацию как в статье на Яндекс дзене
    Последний раз редактировалось IgorR76; 01.02.2021 в 16:31.
    53
    34 сообщений
    ну ОК. интересно будет узнать результат. я в свою очередь, как раздобуду кварц на 16125 кГц, проверю у себя.
    138
    75 сообщений
    Уберите постоянный резистор с видео и поставьте вместо него подстроечник одной ного на видео (ир13), другой на "землю", а среднюю точку на базу транзистора в смесь СИ. Таким образом уровень видео можно отрегулировать, зачастую помогает при срывах.
    г. Железногорск
    У меня генератор стоит сразу. Генераторы я видел на 16.256, ну а чтоб на 16.125 такие не попадались еще.
    Интересное предложение. Попробую еще так, потом отпишусь как оно
    г. Железногорск
    Резистор убрал, поставил подстроечник не помогло. Пока менял резистор обратил внимание что у меня вместо к589ир12 стоит 74s412 глянул на нем сигналы и ужаснулся. Фронты затянуты и вообще полная шляпа. Сегодня (если доберусь) поставлю ир12. Возможно у меня просто РК не работал как надо.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 01.02.2021 в 10:50.
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
