Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Сломался Пентагон 128, прошу помочь.
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Сломался Пентагон 128, прошу помочь.
    Как-то внезапно сломался мой Pentagon-128/512. Плата 2010 года от Молодцова Алекса.
    Симптомы:
    Перестал работать RGB. Телек в режиме RGB говорит, что нет сигнала. Угрюмую картинку удалось получить подключением синхры колокольчиком - на экране видны несколько загаженных знакомест, и похоже (очень плохо видно все), что справа от папера в нижней трети на бордере тоже какая-то хрень высотою примерно с 8 знакомест и шириною в два. Реакции на ресет нет.
    Вынимал ПЗУ - матраса нет. Картинка такая же как описано выше.
    Вставил ТестПЗУ - после включения пробегают (как положено) полосы по бордеру, после чего затык. Жму на ресет - все повторяется.
    Постараюсь сфоткать, но смотреть как-то особо не на что. Если получится сделать что-то видимое, фотки выложу.
    Важно, плата собрана вся на цанговых панельках, поэтому предложения по замене микросхем принимаются с большей охотой (мне так гораздо проще)
    Нормального осцилла нет, но наличие импульсов посмотреть могу.
    Заранее спасибо за помощь.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Это и есть основная проблема.
    362
    198 сообщений
    Решил начать с изображения. Наверное, это правильно.
    Вопрос. Какие напряжения должны быть на RGB и Sync на разъеме? У меня RGB - 0.41, Sync - 3.39 вольта.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    На RGB может быть любое напряжение, зависит от выводимого в текущий момент изображения.
    3,39 на sync малоинформативно, но вообще по-моему маловато.
    Процессор работает, уже хорошо. Затыка может и не быть, просто картинка не выводится.
    Не знаю эту плату, но предположу что проблема где-то в счётчиках "видеокарты", в результате и на RGB какая-то хрень, и синхронизация такая, что её не понимает телевизор.
    "Угрюмость" картинки в чём? Размытая и неконтрастная? А волна по экрану вниз или вверх не ползёт?
    А питание-то хоть нормальное?
    Этот пользователь поблагодарил Bolt за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(28.01.2021)
    362
    198 сообщений
    Вот картинка в режиме просто видео. Это лучшее, что в этом режиме удается получить даже на работоспособном компе. Но кое-что видно:
    В РГБ режиме волна начинает ползти, но экран остается черным и надпись 'нет сигнала' остается.
    Питание нормальное. Проверил заодно и на другом БП (что мой ПЦ питает) - аналогичная картина.
    Не знаю эту плату
    Это обычный Пентагон-128, перерисованный просто.
    Для эксперимента подключил VGA-кодер (RGBI+Sync+14MHz). Вот такая картинка:
    Прозвонил VD13,14,15. Проверил транзисторы на скарте.
    ЛА12 сдохла?
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    VGA-кодер подключен до ЛА12? Если бы только она, то картинка через кодер была бы нормальной.
    Там ещё что-то отвалилось.
    Картинка, так понимаю, всегда более-менее одинаковая?
    При нажатии на клавиши звуковая реакция есть?
    С тест-ПЗУ картинка такая же?
    Как обычно у меня дурная мысль.
    Поскольку синхронизация на мониторе есть, то им можно воспользоваться как осциллографом
    Подаём на VGA-кодер синхронизацию, а к зелёному входу цепляем проводок и проверяем, например, по этой картинке http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ntagon128k.htm
    Не забываем про согласование уровней, если требуется.
    Evgeny Muchkin(29.01.2021)
    362
    198 сообщений
    Комп стартанул! Оказалось, дорожка от процессорной 4-й ноги отвалилась отогнулась и замкнулась на 3-ю ногу. Это, видимо, произошло из-за того, что я не очень аккуратно менял кровать под процом... давно правда. Так что будем считать эту часть проблемы решенной.
    Теперь про изображение.
    Да, VGA-кодер подключается ДО ЛА12, и картинка на нем ОК. А вообще, есть статистика по неисправностям ЛА12 в Пентагонах?
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Статистики у меня нет.
    Стартанувший комп это хорошо
    362
    198 сообщений
    А есть какие-то замены, чтобы воткнуть заместо ЛА12?
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    ЛА3 с эмиттерными повторителями
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(30.01.2021)
  1. Прошу помочь восстановить Ленинград 48
    от maslanin в разделе Ленинград
    Ответов: 353
    Последнее: 17.02.2020, 06:29
  2. Харьков 48 загрузка программ прошу помочь
    от sergey-62 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 05.02.2020, 19:16
  3. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  4. ATARI 65XE сломался, прошу помощи !
    от ustinovdmitriy в разделе Atari
    Ответов: 65
    Последнее: 30.12.2016, 19:02
  5. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
