Страница 51 из 57 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #501
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Попробую.
    А кто у нас АР2 на писишной клаве?
  2. #502
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    [Esc]
  3. #503
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    У меня результат FF
  4. #504
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    У меня результат FF
    Что-то неисправно в аппаратной части. Конкретно - в узле переключения страниц.
    Поясню по тестовой программе. Она делает следующее. По адресу 0000h в банк №15 записывает тестовое значение 0Fh, затем в банк №7 по тому же адресу записывает значение 07h. Далее мы читаем значение из банка №15.
    Если банков всего восемь (512 Кб ОЗУ), то происходит "заворот кишок", и у нас из несуществующего банка №15 считается значение 07h. Если честно 16 банков, то считается как положено - 0Fh.
    Считанное FFh говорит о том, что с переключением банков совсем беда какая-то. Это считан мусор из какого-то банка, отличного от 7-го и 15-го. Либо в 15-ый не происходит запись, только чтение. Надо разбираться с аппаратной частью.
    П.С. а сколько ОЗУ определяет DSDOS ?
    Последний раз редактировалось Denn; 04.02.2021 в 13:22.
  5. #505
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    512 Кб
    Последний раз редактировалось IgorR76; 06.02.2021 в 09:52.
  6. #506
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    512 Кб
    Родной 8-банковый узел переключения работает исправно. Верхняя мегабанка недоступна.
  7. #507
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как вариант проверки корректности работы страниц - монитором256$ ручками записать номер страницы в какую-то ячейку памяти всех страниц, и глазами проверить где начнется расхождение записанного/ожидаемого/прочитываемого.
  8. #508
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Denn, IMHO в файле HW_PRO.L константа PT_PRO_CLK2_M должна быть 3Bh а не 3Ch. У ВИ53 один конфигурационный порт на 3 канала.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    Denn(06.02.2021)
  9. #509
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    Действительно. Спасибо!
    Инфа из документации
    30H - регистр данных ВВ51 "COM1" (DD7)
    31H - регистр управления ВВ51 "COM1" (DD7)
    34H - регистр данных ВВ51 "COM2" (DD8)
    35H - регистр управления ВВ51 "COM2" (DD8)
    38H - счетчик 1 ВИ53 (DD6)
    39H - счетчик 2 ВИ53 (DD6)
    3AH - счетчик 3 ВИ53 (DD6)
    3BH - регистр управления ВИ53 (DD6)
  10. #510
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    OriServer v 3.12, невозможно закрыть приложение если вытянуть девайс USB->COM (ну или вытянуть и вставить) из USB-порта.
    При выходе, нужно игнорировать ошибку, которую возвращает PurgeComm. Ну и не только при выходе.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
