Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Переключение дисководов.
    85
    50 сообщений
    goodboy, мне кажется, это не ответ на вопрос ТС. Ему нужно, чтобы тумблер полностью переподключал к компу одно устройство вместо другого, не меняя его буквы. От такого тумблера и я сам бы не отказался, кстати.
    А в статье по ссылке описан тумблер, который просто меняет буквы дисков между собой.
    386
    348 сообщений
    в чем проблема? есть сигнал выборки дисковода, точнее 4 - на каждую "букву". режем провод от контроллера дисковода, соответствующий нужной букве, подключаем к среднему контакту тумблера, крайние контакты подключаем к сигналам выборки той же буквы устройств которые надо коммутировать. со стороны устройств (на всякий случай) подтягиваем эти сигналы резисторами к плюсу. все. тумблер в одном положении - активно одно устройство, в другом - другое. разумеется если речь идет об устройствах с интерфейсом стандартного дисковода (Шугарт).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    saymon(06.02.2021)
  1. Ответов: 12
    Последнее: 29.12.2018, 00:09
  2. Переключение страниц пзу
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2013, 18:33
  3. Переключение банок в ZS Scorpion
    от ARTi в разделе Scorpion
    Ответов: 18
    Последнее: 26.08.2011, 09:05
  4. Переключение страниц
    от Jack Ketch в разделе Программирование
    Последнее: 12.10.2006, 15:44
