Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 93 из 110 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #921
    85
    50 сообщений
    Коллеги, снова помощь нужна. Добрался я до магнитофонной читалки, наконец. А она не читает. Ощущение, что не хватает громкости моего телефона. Хотя для двух других моих спеков (Ленин и Блиц) его хватает устойчиво. Провода те же.
    Это особенность читалки скорпиона такая? Как понять,в чем дело?
  2. #922
    HardWareMan
    Я, когда хотел проверить читалку на своём Ленине без осцилла, просто писал маленкую программку чтения из порта магнитофона и запись в бипер и бордюр, которая зациклена при выключенном прерывании. Через POKE кидал в ОЗУ (обычно в 32768+) и делал запуск. А потом просто подавал звук на вход и наблюдал за результатом. Скважность видна сразу, остальное на слух. У тебя может быть как недогруз так и перегруз.
  3. #923
    387
    348 сообщений
    если схема и номиналы из первого сообщения - то я бы R40 увеличил раз в 10 как минимум...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    85
    50 сообщений
    HardWareMan, научите дилетанта?
    Serg6845, не могу открыть схему из первого сообщения, ссылка всё (Ничего не найдено
    Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка.)
    К моей плате прилагалась такая схема: https://yadi.sk/i/kvD-zaEl872ycQ
    Глянете?
  5. #925
    HardWareMan
    Я же не в курсе за порты в этом вашем Скорпионе. Пусть помогут бывалые.
  6. #926
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Все там хватает. Сам пару месяцев въехать не мог (https://zx-pk.ru/threads/30902-nuzhn...=1#post1035797). Скорпион при включении стоит автоматом на 7мГц, вот и загружать с телефона нужно в режиме турбо. Просто попробуйте кнопку турбо нажать перед load"".
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    Этот пользователь поблагодарил kolobokru за это полезное сообщение:
    Гаррий(07.02.2021)
  7. #927
    г. Ханты-Мансийск
    Кто-нибудь может поделиться инструкцией/докой по распиновкам Scorpion ZS 1024 Turbo+? Например, разъема RGB кодера.
  8. #928
    62
    49 сообщений
    На два поста выше - схема и монтажка, там все расписано. Я собирал по такой схеме, с пониманием что куда, проблем не было.
  9. #929
    85
    50 сообщений
    Жаль, материться на форуме нельзя!!! СПА! СИ! БО!
  10. #930
    387
    348 сообщений
    Глянете?
    вот только что открыл еще раз - все открывается...
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...1&d=1393455184
    схема (по крайней мере в области читалки) - та же, номиналы тоже. в моем понимании читалка туповата, я бы R40 увеличил - но раз в проблеме разобрались и уровня хватает - можно и ничего не делать.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
