Sancho45, я имел ввиду ту старую платку, на фотке в теме есть. У меня ничего нет, вот ищу. Если есть рабочая, отлаженная схема, погу перевести в ДипТрейс и платку потом развести.
С уважением, Дмитрий.
Karabas-Go
ZXM-Phoenix в Телеграмм
в этом сообщении схема переключения на турбо
Только 5 МГц надо подать с выводы 13 D44 напрямую без инвертора. Сигнал 2.5 МГц будет F1T/ через инвертор от ЛА3(один лог. эл. D4* - схема обработки прерываний пару сообщений выше). Сигнал Sync будет из основной схемы Z80.
В принципе вот сама схемка Z80
итого 5 корпусов логики, 2х тм2, 1х ла3, 1х ле1 и 1х лл1
если планируется только штатная частота, то ЛЕ1 не нужна и схема сократится до 4 корпусов. Для 5 МГц - ле1(турбо) и тм2(в основной схеме Z80) рекомендуются 531 серии для уменьшения задержек.
Временные интервалы и растактовка соответствуют оригинальной схеме на ВМ80
Так же есть идейка заменить ру5 на ру7 основного озу и управление 4 страницами озу через системный регистр, два бита 0 и 1, которые не используются в оригинальной схеме.
и да, прошил РТ2 карты памяти и теперь доступ к 96 кб пзу есть.....
Последний раз редактировалось Sancho45; 01.03.2021 в 16:23. Причина: новая ссылка на схему
crackintosh(09.02.2021), Elias(08.02.2021)
Занялся схемой и сразу в тупик...
По какой схеме Корвета вы свою схему рисовали? К примеру сигнал ACCESS у вас подписан, что идет в схему вывод 5 D26, но D26 это память ОЗУ по имеющимся у меня схемам :-(
Сигнал CLK формируется из F1T и участвует в формировании сигнала Sync и куда потом? Откуда на Z80 берётся сигнал CLK1?
Выводы 20 и 27 Z80 куда?
Оно понятно, у вас все куски схемы в голове перед глазами предстают, но к примеру я ничего не понимаю пока в этом пазле!
Karabas-Go
Есть прогресс ?
Сегодня запустил на 10МГц. При обращении к ОЗУ и устр. ввода/выв. понижение до 2.5 МГц
подсчет ПИ - 1000 знаков
и тест ivagor, первый релиз, без исправлений для Корвета
Можно сравнить с результатами на предыдущих страницах.
В общем работает все отлично и на этой же схеме.
Единственное пришлось поменять КР580ВН59 на КР1810ВН59А. Какой именно параметр превышает допустимый для 580вн59 так и не разобрался. Дело в том, что я сделал так же понижение до 2.5 МГц при первом INTA, два вторых байта читаются как из памяти(машинный цикл), но на 5 МГц все работает, а на 10 МГц вылет в космос при прерывании. Схема и там и там одинаковая....
По поводу платки - предлагаю все таки на системный разъём цеплять. На фото видно, что контактные площадки проца вплотную к панельке ПЗУ, и ещё панелька для ЦПУ не влезет, а на иголки сажать- у них шаг буржуйский и все будет не очень. А на системный разъём иголки заходят как родные.
Последний раз редактировалось Sancho45; 27.02.2021 в 21:46.
