У Хобота реал и у @Alex_K.
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...UKNC/GAME2.DSK
ЗаПустил с другого диска, вроде точно под УКНЦ. Тот же профиль.
Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
если речь об УК-НЦ, то вот https://zx-pk.ru/threads/32004-opros...ym-uk-nts.html
эта ошибка (Паскаль?) не зависит от эмулятора или реала -
ARRAY BOUNDS ERROR - это ошибка внутри программы, когда
переменная определяющая индекс массив принимает недопустимое значение,
я вот Паскалю (как хобби) и чаще всего попадаюсь на такое
массив описан например как [0..99], переменная принимает значения в диапазоне [1..100]
Цитат из гугли:
По поводу "НИЖНЕЙ СТРОКИ" - да! Почти все порты с КГД на УК-НЦ через это прошли, но позже заменялисьОшибка выхода индекса массива за пределы является частным случаем ошибки переполнения буфера.
Это происходит, когда индекс, используемый для адресации элементов массива, превышает допустимое
значение. Обращается внимание на область за пределами массива, поэтому данная ситуация считается
случаем неопределенного поведения.
нормально отрисованными игровыми экранами, но "без нижней" части экрана игрушки никуда не делись,
есть такой КОТ РЫБОЛОВ - где не видно дна и жуков(попытки и кислоров), LAND и вот видимо DIGGER...
Про "ВИШЕНКУ", ЕМНИП - её нельзя было кушать и в КГД версии и в УК-НЦшной. Это общеизвестный был баг.
Я слишком мало в "ЗЕМЛЕГРЫЗА" играл, но та что в школе была на ДВКашке (в периоды когда КГД работал!!!),
точно нельзя было кушать вишенку (которая кстати и отображалась вроде бы с какими то пикселями лишними).
Мне известно только о двух-цветной игре для обоих машинок, зелено-черная ДВКашная и УК-НЦ, про версию
КЦГД никогда не видел, не слышал. Сильно сомневаюсь в её существовании (хотя сюрпризы с КЦГД играми
уже были!).
по ссылке образ от @shattered, но с него загрузиться в UKNCBTL нормально не возможно, там
конфликтующий вариант MZ драйвера - в эмуляторе не работает???
Игрушки с него сейчас проглядывать буду...
Это просто неверный формат экрана программа устанавливает при старте, что бы увидеть экран нормально - надо в меню УСТ(кнопка такая на УК-НЦ)>Режим экрана>80X24 подтвердить и всё !!! ) На дискете кстати CAT хороший - донышко видать )
Диггер для УК-НЦ с титром кооператива в самом начале - вот это кондидат №1, что возможно там всё уже поправлено, ведь ребята свою подпись поставили - это что то да значит (но не факт)...
LAND0 - там хороший! (УК-НЦ), LAND1 - ok!, LAND2 - ok!, LAND5 - вообще шикарный !!!
В общем местный DIGGER надо тупо играть и проверять на вишню,
сборник просто отличный, что бы проще запускать \ играть - рекомендуется,
скопировать все .GAM на чистенькую дискету и запускать с неё, переименовав все
типы в обычные .SAV.
Хороший сборник, повторы я всегда приветствую, а вот отсутствие копий весьма вредно
для здоровья ;-)
fix вариант сборника
вот тут на одной из дискет вижу кучу DIG файлов разноразмерных
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ered_gamepost/
Последний раз редактировалось hobot; 16.02.2021 в 10:07.
а что там может не получиться? вставьте образ с игрой в свободный карман эмулятора, сделайте AS MZn(где n - номер нужного устройства) DK и запустите игру командой RUN DIGGER, дождитесь старта игры (пусть она свой режим экрана "лепит" нам это не интересно), затем кнопка УСТ и в установочном меню пункт РЕЖИМ ЭКРАНА - выбираете самый первый 80х24 который и нажимаете <ентер> ;-)
оно так, но я помню вопли "ТОЛЬКО ВИШЕНКУ НЕ ЖРИ!!! ВИШЕНКУ ОБЪЕЗЖАЙ !!!" до сих пор )))
такс ! на обсуждаемом сборнике такая ситуация, под старыми версиями монитора "ЗЕМЛЕГРЫЗ" глючный формат экрана выставляет (???), а под 5.4 уже нет, но под 5.4 (что бы запускались, а не вылетали надо править DESS'ом граф. игрушки...), буду образ переделывать, что бы с 5.4 загружался + подружу с ним игры ))) По готовности по той же ссылке обновлю и описание и
дискету ... и тут отпишусь само собой...
что бы "ЗЕМЛЕГРЫЗу" руками экран не править, стартуем с самого сборника и
запускаем игру, сборник обновлён по той же ссылке,
https://zx-pk.ru/threads/32900-igra-...=1#post1104622
читайте так же описание
к нему...
zebest(16.02.2021)
то есть, есть версия для КГД, где можно жрать вишенку? Или все ДВКашные версии с вишней не содержат ошибки???
а когда эта "мифическая" вишенка вообще вылазит? Надо какое-то условие выполнить?
Просто я действительно игнорировал "ЗЕМЛЕГРЫЗА" всю дорогу...не играл в неё совсем...
Ни на ДВК, ни на УК-НЦ...так уж мои личные предпочтения сложились...
Последний раз редактировалось hobot; 16.02.2021 в 11:56.
