Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: Игра "Землегрыз" для ДВК+КГД и УК-НЦ !!!!
  1. #21
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А что? реалы еще у кого-то есть?
    если речь об УК-НЦ, то вот https://zx-pk.ru/threads/32004-opros...ym-uk-nts.html
    на UKNCBTL ровно та же ошибка
    эта ошибка (Паскаль?) не зависит от эмулятора или реала -
    ARRAY BOUNDS ERROR - это ошибка внутри программы, когда
    переменная определяющая индекс массив принимает недопустимое значение,
    я вот Паскалю (как хобби) и чаще всего попадаюсь на такое
    массив описан например как [0..99], переменная принимает значения в диапазоне [1..100]
    Цитат из гугли:
    Ошибка выхода индекса массива за пределы является частным случаем ошибки переполнения буфера.
    Это происходит, когда индекс, используемый для адресации элементов массива, превышает допустимое
    значение. Обращается внимание на область за пределами массива, поэтому данная ситуация считается
    случаем неопределенного поведения.
    По поводу "НИЖНЕЙ СТРОКИ" - да! Почти все порты с КГД на УК-НЦ через это прошли, но позже заменялись
    нормально отрисованными игровыми экранами, но "без нижней" части экрана игрушки никуда не делись,
    есть такой КОТ РЫБОЛОВ - где не видно дна и жуков(попытки и кислоров), LAND и вот видимо DIGGER...
    Про "ВИШЕНКУ", ЕМНИП - её нельзя было кушать и в КГД версии и в УК-НЦшной. Это общеизвестный был баг.
    Я слишком мало в "ЗЕМЛЕГРЫЗА" играл, но та что в школе была на ДВКашке (в периоды когда КГД работал!!!),
    точно нельзя было кушать вишенку (которая кстати и отображалась вроде бы с какими то пикселями лишними).
    Мне известно только о двух-цветной игре для обоих машинок, зелено-черная ДВКашная и УК-НЦ, про версию
    КЦГД никогда не видел, не слышал. Сильно сомневаюсь в её существовании (хотя сюрпризы с КЦГД играми
    уже были!).
    Сейчас под УКНЦ еще одну версию нашел
    по ссылке образ от @shattered, но с него загрузиться в UKNCBTL нормально не возможно, там
    конфликтующий вариант MZ драйвера - в эмуляторе не работает???
    Игрушки с него сейчас проглядывать буду...
    Сейчас под УКНЦ еще одну версию нашел, она даже запускается, но играть и проверить невозможно, так как если обычная версия влево смещена, но терпимо, эта же кардинально смещена вправо, ровно полэкрана видно только в эмуляторе.
    Это просто неверный формат экрана программа устанавливает при старте, что бы увидеть экран нормально - надо в меню УСТ(кнопка такая на УК-НЦ)>Режим экрана>80X24 подтвердить и всё !!! ) На дискете кстати CAT хороший - донышко видать )
    Диггер для УК-НЦ с титром кооператива в самом начале - вот это кондидат №1, что возможно там всё уже поправлено, ведь ребята свою подпись поставили - это что то да значит (но не факт)...
    LAND0 - там хороший! (УК-НЦ), LAND1 - ok!, LAND2 - ok!, LAND5 - вообще шикарный !!!
    В общем местный DIGGER надо тупо играть и проверять на вишню,
    сборник просто отличный, что бы проще запускать \ играть - рекомендуется,
    скопировать все .GAM на чистенькую дискету и запускать с неё, переименовав все
    типы в обычные .SAV.
    Хороший сборник, повторы я всегда приветствую, а вот отсутствие копий весьма вредно
    для здоровья ;-)
    fix вариант сборника
    вот тут на одной из дискет вижу кучу DIG файлов разноразмерных
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ered_gamepost/
    Последний раз редактировалось hobot; 16.02.2021 в 10:07.
  2. #22
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Скажу только за ДВК\КГД-шную версию - вишенка- очень полезный лут и ее можно и НУЖНО! съедать.
    Если получится запустить правильный экран - проверю укнц версию в эмуле еще раз из фикс варианта сборника.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #23
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Сильно различающихся - по прежнему 4 варианта. Один из них выглядит как чья то не удачная попытка редактировать уровни - это который номер 2 в первом сообщении
    hobot(16.02.2021)
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а что там может не получиться? вставьте образ с игрой в свободный карман эмулятора, сделайте AS MZn(где n - номер нужного устройства) DK и запустите игру командой RUN DIGGER, дождитесь старта игры (пусть она свой режим экрана "лепит" нам это не интересно), затем кнопка УСТ и в установочном меню пункт РЕЖИМ ЭКРАНА - выбираете самый первый 80х24 который и нажимаете <ентер> ;-)
    оно так, но я помню вопли "ТОЛЬКО ВИШЕНКУ НЕ ЖРИ!!! ВИШЕНКУ ОБЪЕЗЖАЙ !!!" до сих пор )))
    такс ! на обсуждаемом сборнике такая ситуация, под старыми версиями монитора "ЗЕМЛЕГРЫЗ" глючный формат экрана выставляет (???), а под 5.4 уже нет, но под 5.4 (что бы запускались, а не вылетали надо править DESS'ом граф. игрушки...), буду образ переделывать, что бы с 5.4 загружался + подружу с ним игры ))) По готовности по той же ссылке обновлю и описание и
    дискету ... и тут отпишусь само собой...
    что бы "ЗЕМЛЕГРЫЗу" руками экран не править, стартуем с самого сборника и
    запускаем игру, сборник обновлён по той же ссылке,
    https://zx-pk.ru/threads/32900-igra-...=1#post1104622
    читайте так же описание
    к нему...
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    zebest(16.02.2021)
  5. #25
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    запускаем игру
    Так нормально, но чудА не произошло, с вишенкой
    Значит КГД-шная версия пока самая правильная.
  6. #26
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    то есть, есть версия для КГД, где можно жрать вишенку? Или все ДВКашные версии с вишней не содержат ошибки???
    а когда эта "мифическая" вишенка вообще вылазит? Надо какое-то условие выполнить?
    Просто я действительно игнорировал "ЗЕМЛЕГРЫЗА" всю дорогу...не играл в неё совсем...
    Ни на ДВК, ни на УК-НЦ...так уж мои личные предпочтения сложились...
    Последний раз редактировалось hobot; 16.02.2021 в 11:56.
  7. #27
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Интересно, сколько лет этой ошибке?
    	.ASCIZ	/DEVIDE BY ZERO/
  8. #28
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Их не так то и много. Пока только одна ДВК-шная. ну и теоретически другая, мною утерянная -тоже без проблем работала.
    Вишенка появляется после 8-го противника, всего на уровне 16 надо уничтожить и переход на след. уровень. Ну или все кристаллы - и тоже переход.
    Что заметил в эмуляторе при взятии вишенки
    КГД получается два раза меняет свой режим при взятии, потом еще два раза - при окончании времени действия вишенки. Это когда мигает экран (или инвертируется?)
  9. #29
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что значит одна? одна рабочая? пожалуйста яснее опишите ситуацию с игрой в версии для КГД,
    в на этом сборнике пробовали запускать? >https://www.old-games.ru/forum/threa.../#post-1037095это сборник для эмулятора @Titusa сделан, читайте описание к нему.
    Дайте ссылку или подробнее напишите где лежит рабочий норм. КГД-шный "ЗЕМЛЕГРЫЗ", это ведь и есть цель этой темы!
  10. #30
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Так! Давайте определимся, в какой стороне Ашхабад! (с) Кин-Дза-Дза
    Под ДВК я вижу всего одну версию, размером 32256, под УКНЦ размер несколько побольше, и есть с вариациями, но это все равно укнц-шные версии.
    ДВК-шная версия всего одна (пока?) и работает правильно в эмуляторе Titus-a и на ФПГА-реплике. Но моя память мне упорно твердит, что много сотен лет назад я играл в чуть иную версию, без надписей от миши и финальных титров и с иным подсчетом очков.
    что касается ссылки выше и сборника. В сборнике рабочая как раз версия, но! но работает в эмуляторе EmuStudio и не запускается в эмуляторе УКНЦБЛ. Точки расставлены?
    два из них отличаются одним словом
    Это как раз ДВК-шный вариант, слово-то отличающееся - "0Ah" и "03h"
    Вот вариант с тройкой - это наиболее первоначально-верный, с десяткой - это для тех, кто не умеет играть
    30 лет вназад я как раз с тремя жизнями всегда начинал игру.
    Последний раз редактировалось zebest; 16.02.2021 в 19:27.
  1. Игра "Зона" на ДВК
    от PATHNK в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 397
    Последнее: 08.01.2024, 21:38
  2. Ответов: 51
    Последнее: 09.11.2019, 18:40
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
