Страница 23 из 50 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #221
    298
    92 сообщений
    Он имеет в виду моё предложение: один монохромный экран и две атрибутные зоны.
    И без шахматки пожалуйста!
  2. #222
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    не нравитсо напиши быстрее и лучшо
    за быстро можешь идти в фотошопы
    с соответствующим качеством...
    Ой, вот только не начинай, а? Вроде взрослый дядя, оставь школоте эти «сперва добейся».
    и это ты не конвертил ham_convert-ом
    вот там реально долго
    От того, что где-то ещё хуже, мне не легче, я рассматриваю данную программу и делюсь впечатлениями о её использовании. И если есть проблемы с производительностью, то было бы очень странно на это не указать.
    у него местами юзаются "оригинальные" пропорции пикселей типо 1:1,2 для выходного изображения
    так что можно наткнутся на ВНЕЗАПНЫЕ обрезания там где этого не есть быть ожидать
    и местами они прибиты гвоздями
    Я правильно понимаю, что пользователь который первый раз в жизни видит эту программу, должен быть телепатом?
    КСТАТЕ ВНЕЗАПНО если это 512 в ширину то это именно твой случай
    ибо на выходе пиксели прямоугольные 1:0,5
    Опять же я должен включить режим телепата?
    а ты подсунул хрен знает что на вход
    реальные пропорции такого видео режима 256:240
    Опять врёшь и не краснеешь. Если бы у видеорежима было действительно только 256 точек, при конверте «шахматки», мы бы получили сплошную линю.
    К слову, например в том же редакторе для ATARI «Graph2Font», при импорте из PNG есть галочка «HResize». Если она НЕ включена, то редактор понимает, что у нас картинка строго заданной ширины, если включена, он уже растягивает до нужного.
    а если так хочетсо натянуть сову на глобус то есть же опция streched
    которая делает все что ты хочешь
    Но и даже в твоём режиме «Stretched», и при отключённом «Dithering» программа ухитрилась накосячить. Что там за алгоритмы, одно корейскому рендому известны.
    Dec кстате агитирую за опцию 1:1 которая есть для некоторых режимов
    Вот это бы бы идеальный вариант!
    По поводу алгоритмов понятно. Почитал доку по профи. Там нет полноценных 16ц. Есть что-то типа мультиколора 8x1, то есть фактически только 2 цвета на блок. Своеобразный клешинг. Тогда понятно почему сплошные линии по углам.
  3. #223
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    это у тя запрос из разряда
    "хачу подобрать 20 значный пароль от rar за 30 секунд а ваш брутфорс перебирает его уже 20 минут"
    если че
    уровень вникания в тему близок к 0
    судя по упоминанию "шахматки" и мат части тоже
    а ты пробовал не конвертить квадраты малевичей?
    хотя к алгоритму масштабирования у меня тоже есть вопросы
    но на реальных изображениях оно работает и так...
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Поясни, что ты имеешь в виду?
    это когда вместо щелкания экраном
    перекидывают одни 768 байт атрибутов ldir-ом или около того
    тк например на 48-м второго экрана то и нет
    (не помню чтоб я где либо такое видел
    (но такой вариант гигаскрина вроде не раз тут обсуждался))
    получится обычный спектрумовский клешинг режим с 2-мя цветами
    но 2-мя из палитры гигаскрина + брайт
    не знаю кому это надо
    но на фоне всяких "сомнительных" режимов в том же bmp2scr
    почему бы и нет?
    да и вобщем не далеко от этого режима до flashcolor-а
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.02.2021 в 20:27.
  4. #224
    298
    92 сообщений
    поддерживаю. получится 108 цветов. Только ради боге, не надо шахматкой атрибуты делать!!!
    А он как делается? Видел скрин, вроде там несколько градаций серого.
  5. #225
    663
    513 сообщений
    да здравствуют эпилептические припадки
  6. #226
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up
    UKNCBTL в режиме (единственно правильном!) градаций
    исходное
  7. #226
  8. #227
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Dec, а можешь запилить "safe" версию гигаскрина для спектрума?
    Проверяй.
  9. #228
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Проверяй.
    забрал 1.42 сборку и сразу напоролся. что в ячейках значений для разрешения слишком быстро срабатывает подстановка и обработка картинки - даже не успеваешь три цифры вбить, а программа уже успела 8 подставить...можно как то этот момент более комфортным сделать для изменений?
  10. #229
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Увеличил время ожидания после нажатия клавиши до 2 секунд.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    hobot(20.02.2021)
  11. #230
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    забрал, благодарю, так гораздо комфортнее...
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
