Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: "ZX-8085" - Даунгрейд компьютера "Ленинград". Часть 2
  1. #31
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Проблема в том, что просто изменяя фазу входного сигнала нельзя сдвинуть CLK (выходной) на полтакта, а управляющие сигналы проца (RD, WR и т.д.) привязаны к CLK. Скорее всего нужную фазу CLK можно сделать с привлечением RESET, но в интеловском даташите совсем нет соответствующих временных диаграмм, а вот в доке oki нечто похожее есть, но я не хочу лезть в такой специфический вариант. "Проблема" эта скорее в кавычках, т.к. при использовании в качестве памяти пзу и sram (без других претендентов на доступ) никаких проблем нет. При добавлении хотя бы одного такта ожидания проблема решится. Если видеоконтроллер умеет уступать процу тоже проблем нет. Но в ленинграде без тактов ожидания я не могу сообразить как.
  2. #31
  3. #32
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В таком виде, как я бы хотел нет, но кое-что есть в MCS-80/85 FAMILY USERS MANUAL. Из того, что я там увидел, скорее всего resetом не получится обеспечить нужную фазу. Варианты все равно есть:
    1. Перекосить ("локально изменить") скважность внешнего клока на X1. Заочно я такую штуку нормально не потяну.
    2. Вернуться к консервативному варианту, примерно соответствующему zx8080. Писать в озу можно без торможения (если формировать WE/ подобно zx8080). А тормозить только при чтении.
    3. Учитывая, что возможности старинной элементной базы уже продемонстрированы, можно упростить себе жизнь и оставить dram только для записи проца (и чтения видео). Вместо D33 ставится SRAMина, в нее проц пишет и из нее читает. Т.е. запись параллельно в sram и dram, чтение проца только из sram. В итоге тормозить не нужно.
  4. #33
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Поглядел в своих запасах что то из ВМ85А.
    Вот что нашлось.
  5. #34
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Богато. Официально из сфотканых siemens самый крутой, жаль что оки не новых серий (AH), которые по более мелкой технологии.
  6. #35
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Ну что успел отхватить, то и есть. Потом на али еще что то подберем.
    Наш я так понял Квантор.
    Кстати, похоже китаезы следят за нашими экспериментами, вот квазимоды подняли цены на P8080A.
    Короче я платку переразведу и потом закажу. Будем исправлять на ходу.
  7. #36
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    ВМ85 НЗПП, у нас только в Новосибирске их делали (и вроде еще делают).
    Не знаю, что конкретно ты планируешь, но лучше перестраховаться и заложить формирование WE/ подобное zx8080 и торможение (над которым надо еще подумать). А отключить это всегда можно.
    Кстати сименсовский даташит на их 8085 гуглится
  8. #37
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Ты прав, у Квантора в другую сторону значок.
    Монтажное поле для таких случаев предусмотрено.
    Кстати, вот состряпал картинку из даташита на 80С85 фирмы Intersil
    Из которого видно, что минимальная задержка от BQ1 до CLK - 30нс
    Вот и надо исходить из этого - куда сдвинуть такты, чтобы влезло в окно H1
  9. #38
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Нарисовал, что меня смущает.
    Сверху с X1=TI/, снизу X1=TI. И там и там по два варианта CLK. В худшем случае может быть так, что при каждом старте будет кидаться монетка и будет или 000 или 180. Но вполне возможно, что в конкретной железке все время будет один вариант, только сейчас неизвестно какой. При рисовании задержки не учитывал, CLK в реале будет несколько отставать от X1.
  10. #39
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Ну что же понятны твои опасения, но пока не попробуешь, не узнаешь. Попробуем сначала как есть, потом если что допаяем. По сути платы экспериментальные и ничего страшного, если появятся несколько лишних проводников.
    Ты пока погляди текущий вариант схемы, пусть скажем это идеальный вариант. Если ничего не в глаза не бросается, то я поправлю печатку.
  11. #40
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Выложенный вариант я смотрел, сомневаюсь, что будет работать без торможения, но если сразу заработает, то будет здорово. Из непринципиальных предложений - заземлить A8 у озушек, чтобы попробовать 41256. Клавиатуру все же планируешь подключать (вроде ничего в схеме не изменилось)? Или думаешь хватит более широкого RD/?
  1. "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    от Mick в разделе Разработка электроники
    Ответов: 908
    Последнее: 28.05.2025, 15:52
  2. Ответов: 3
    Последнее: 04.12.2020, 16:36
  3. Покупка 8085
    от AlexBel в разделе Радио-86РК
    Последнее: 14.01.2019, 16:21
  4. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
