Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Scorpion zs 256 помогите запустить
  1. #31
    Цитата Сообщение от Kulich Посмотреть сообщение
    Немного глупый вопрос, но влезу в беседу. Если у меня вместо 12 вольт на питании ВГ93 57 вольт, где я накосячил? )
    Проверь стабилитрон, который VD15 = КС168
  2. #31
  3. #32
    53
    40 сообщений
    У меня есть определенное сомнение как-раз про него. Я кажется впаял только один стабилитрон. Который так и отмечен на шелкографии, а VD15 кажется вместо него впаял диод. Этот котрый рядом с индуктивностью у ВГ93?
  4. #33
    Ага
    Добавил фото своей платы.
    https://yadi.sk/i/FkCdNY7lB2nh9Q
  5. #34
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Не видно диода между 21-м и 24м выводом турбо GAL- ки, он с другой стороны платы установлен?
  6. #35
    Да. Установлен, но только снизу. Потому как сверху установить нет возможности. Да и сама GAL налезает на соседнюю микросхему, хотя с другой стороны места вагон....
    Я тут еще помучался немного. Пытается пройти тесты ОЗУ итд только при 7 МГц на проце - я так понимаю в режиме турбо. При 3.5 МГц - мазня на экране, которая на фото...
  7. #36
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Здравствуйте. Только что запустил свою плату "scorpion zs 256 black edition". Плату брал в январе. Скорей всего у нас с Вами платы из одной партии. Ошибки не какие не исправлял. Плата чувствительна к процессору, поменял несколько прежде чем запустилась. С тестом в ПЗУ работает, когда вставляешь со скорпионовской прошивкой не запускается (кубики на экране), а если запускается, при входе в монитор через секунду вылетает обратно. С дисководом не проверял, уже поздно завтра на работу, как проверю напишу.
  8. #37
    Всем кто откликнулся большое спасибо. Нашёл дефект пайки. Плата запустилась. Теперь буду проверять диск и звук... Похоже электрически эти платы нормальные, а вот технологически ***** полное.. разъёмы не лезут, микросхемы друг на друга, фольга тонкая...
    P.S. есть у кого именно оригинальная плата 96 или какого она года ?
    Последний раз редактировалось Giraffe; 24.02.2021 в 09:34.
  9. #38
    362
    198 сообщений
    Вот такой вариант наши Коллеги сделали: https://zx-pk.ru/threads/9195-scorpi...=1#post1101405
    Восстановленный и с исправлениями ошибок вариант платы Turbo+, без огромных GAL и других модификаций. Не знаю по какой причине, но во всеобщее пользование герберы к этой плате не выкладывались (вроде бы), а жаль; возможно, тому есть какие-то причины. Поспрошай у Автора сообщения.
    Как руки дойдут, соберу такую платку. Турбиной будет GAL18V10 (совместима с оригинальной Альтерой по количеству 20-ти ног и функционалу; прошивка в теме про скорп от savelij), фапч - РТ11.
  10. #39
    Господа, подскажите а MB8877A вместо вг93 работает ?
  11. #40
    Череповец
    65
    50 сообщений
    прекрасно работает и не требует +12В.
  1. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
  2. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  3. Куплю ZX Scorpion 256+
    от Gutten в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 21.02.2012, 09:08
  4. Куплю ZX Scorpion 256+
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 53
    Последнее: 29.10.2011, 14:10
