Страница 7 из 40 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 400
Тема: Dizzy-1 48K - Extended version 2021
  1. #61
    2,268
    892 сообщений
    Титус, сделай версию, плиз, в которой доступно несколько пузырьков со льдом. Чтобы модно было заморозить всё к чертовой матери и отвести душу )
    Игра готова. Исправляться могут только ошибки.
    Вот тут гораздо интереснее, человек нашел глюк.
    Что самое интересное, мне этот глюк не удалось повторить.
  2. #61
  3. #62
    Samara
    322
    246 сообщений
    Titus, последняя жизнь и убийство об воду?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #63
    483
    145 сообщений
    Добро пожаловать в наш клуб А если серьёзно, то лучше всего попросить sna, сохранённый перед касанием воды.
    в WD есть глюк, когда волшебник не отдаёт сердце... я так и не смог повторить Бывает так, что только определённая последовательность вызывает глючное событие.
  5. #64
    2,268
    892 сообщений
    Важно понять последовательность с нуля. Может у него сна уже был глючный)
    Разумеется пробовал. Как на видео показано, так и попробовал. Взял сухой лед и убился об воду.
  6. #65
    г. Челябинск
    20
    12 сообщений
    Фух! Прошёл! С третей попытки. Было очень непросто. Почти все жизни потерял в пещере, где раньше амулет лежал. Как ни прыгнешь - в воду попадаешь, хотя и в оригинале в этом месте я тоже страдал.
    Самое сложное для меня было -
    Найти колесо. Ну и устал проходить из-за того, что нужно дофига бегать туда-сюда. Даже применив магнит где нужно.
    Остальные загадки вполне логичные.
    Ещё раз спасибо за релиз! Очень понравилось.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили FreemanZlat за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(28.02.2021), Titus(27.02.2021)
  7. #66
    2,268
    892 сообщений
    В лифтах есть такое золотое правило - если не хочешь с них скатываться, запрыгивай на них тогда, когда они едут вверх, а не вниз.
  8. #67
    49
    24 сообщений
    Прыжок на верхнюю платформу на экране с водопадом слишком опасен. В это место не так часто ходят, по-этому вероятность прыжка из неправильной точки трамплина слишком высока, это либо перелет, либо недолет, короче однозначная смерть. Я из тех, кто стремиться пройти игру без потери жизней(жаль за потерю жизни очки не снимаются, никакой мотивации). Так вот, как я это делаю. В игре шикарная физика, она касается и трамплинов, они не такие простые и высота прыжка с него напрямую зависит от той высоты, с которой вы на него попали. Конкретно на этом экране можно запрыгнуть на трамплин с очень маленькой высоты, он подкинет незначительно, но достаточно, чтобы перелететь воду + при трамплинном прыжке отсутствует кручение, нет рисков при приземлении. То есть мы совершаем прыжок снизу на трамплин, а сам трамплин выше начального уровня Dizzy, но ниже верхней точки его обычного прыжка. Перепрыгиваем, применяем лед, опасность устранена. Ну и второе правило трамплинов, наверняка все знают, если нажимать прыжок на трамплине, то получается обычный прыжок Dizzy, не трамплинный, лишний раз помогает сохранить жизнь )
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили c55fun за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(01.03.2021), SlashNet(28.02.2021), Titus(28.02.2021)
  9. #68
    Тула
    70
    44 сообщений
    Низкий поклон за такую круть! И отдельное большое спасибо за русскую версию!
    Этот пользователь поблагодарил Djim за это полезное сообщение:
    Titus(28.02.2021)
  10. #69
    2,268
    892 сообщений
    Думается, что человек все же какой-то левый эмулятор использовал или что-то типа того.
    Потому что он не смог обьяснить, как повторить этот глюк на нормальном эмуляторе.
  11. #70
    269
    188 сообщений
    Куда идти, что делать?
    ___________
  1. С новым 2021 годом
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 31.12.2020, 23:23
  2. Sector II - Extended
    от Splinter в разделе Музыка
    Последнее: 07.02.2014, 06:45
  3. EXTENDED MEMORY DETECTION
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  4. gfx extended :)
    от riskej в разделе Графика
    Последнее: 06.08.2008, 17:58
