Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Где заказать корпус?
    г. Торонто, Канада
    По умолчанию Где заказать корпус?
    Подскажите пожалуйста на основании личного опыта, где можно заказать корпус (моноблок) для самодельной платы Спектрума с клавиатурой (на фото). Страна изготовления - любая.
    Материал корпуса - любой, хотя прозрачный акрилл предпочтительней. В количестве одной штуки.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    В конторах, печатающих на 3д принтерах
    255
    223 сообщений
    Или конторах делающих рекламные вывески, но нужны 3D-модель или чертежи.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Поискать DIY'щика, который возьмётся
    г. Торонто, Канада
    Если кому понадобится, то мне помог форумчанин под ником Dimdim76, который создал вот такой корпус:
    Как видно на фото, я специально расположил плату лицом вниз, чтобы можно было лицезреть красоту Планара, когда компьютер "на полке".
    Также в проекте корпус из березы с прозрачным дном.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tc002 за это полезное сообщение:
    Titus(30.04.2021), Vatr(28.04.2021)
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Я делаю из алюминия. Тут есть немного - https://zx-pk.ru/threads/26694-razna...ektronika.html
    200
    163 сообщений
    С 3D моделью или чертежами нет проблем, дай наводку, кто такое может сделать...
    255
    223 сообщений
    "изготовить корпус из оргстекла" в поиске по своему городу. Вопрос где найти адекватную цену. На compcar.ru / carpc.ru было много движухи по корпусам из оргстекла... лет 10 назад. Но, потом видно актуальность/мода пропала.
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Порядок обычно такой.
    Осваиваете CorelDraw, не самый новый, можно x3-x4. Там, действительно, на пару вечеров...
    Чертите в нем элементы корпуса по отдельности. Только контуры, включая контуры отверстий, больше ничего не нужно. Формат на выходе - обычный *.cdr.
    Относите чертеж в любое рекламное агенство, в котором есть лазерная резка акрила (как вариант - фанера, АБС или что-то другое). Толщина обычно 3мм, но бывает от 1 до 10мм.
    Акрил клеится дихлорэтаном (ядовитый !!!) или каким-то специальным клеем, что продается в магазинах для моделистов.
    Последний раз редактировалось ALS; 30.04.2021 в 13:02.
    197
    164 сообщений
    оргстекло - это хорошо.
    вопрос: что будет с микросхемами если потереть сей корпус "эбонитовой палочкой" (шерстяны носком)?
  1. "Новье", которое можно у меня заказать
    от andrews в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 29.07.2009, 13:53
