Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 145
Тема: Commercial Instruction Set (CIS) на PDP-11 и я
  1. #101
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Размеры посадочного места (замеры линейкой)
    - 48.3 мм (между крайними ножками по длинному ряду, оценка на глаз) на 35.5 мм (поперёк микросборки, оценка на глаз)
    Размеры по измерениям между ножками микросхем (замеры штангенциркулем)
    - 48.25 мм (между крайними ножками по длинному ряду) на 35.4 мм
    Получается, по идее, что между ножками 0,1 дюйма, а поперёк микросборки между ножками 1.4 дюйма
    Vslav(28.02.2021)
  2. #102
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, по ширине выходит 0.6" + 0.2" + 0.6".
    Еще схему бы широкого носителя, но у меня есть узкие (0.6") носители DEC c двумя микросхемами, по ним срисую, они там все параллельны должны быть.
    Блин, МК1 сделали 46 ножек, отличается от DEC-овских 40, надо тоже схему перепроверять.
  3. #103
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Там вроде крайние не используются...
    Могу сфоткать с близкого расстояния, но, боюсь, это мало что даст...
    Посмотрел с обеих сторон... Ничего не видно. На нашей МК1 что то просвечивает, а тут не фига...
  4. #104
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да не надо, там понятно что должно быть, я на узком модуле вполне перепроверю. МикROM все параллельно цепляются.
  5. #105
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну, как я и написал - ничего там особенного не видно, так что... я смысла не вижу фоткать, но если вдруг - бест проблем. Могу и саму KDF11-B сфоткать, если что В смысле - без микросборок, что бы дорожки были видны. Если вдруг понадобится
  6. #106
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Из занимательного. Похоже, микросборка CIS всплывает на eBay чаще, чем я думал С моей любовью иметь всё в двух экземплярах - я не мог пройти мимо И скоро ещё одна должна начать движение ко мне. С ней едет приятный аддон - KDF11-B
  7. #106
  8. #107
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У меня, кстати, импортный модуль с FIS на читалке не прочелся, то ли неисправен, то ли цоколевка отличается, то ли контактные явления какие. Попробую чипы выпаять, на переходник посадить, потом одну читалку вам с anasana отправлю, можете поковыряться.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Hunta(04.02.2022)
  9. #108
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Наверное, всё таки FPP? Если речь идёт о F11
    Буду ждать
  10. #109
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, конечно, FPP.
    Но 1811ВУ-шки все вычитались и совпали с тем что вытащили с микрофотографий, то есть достоверность высокая.
  11. #110
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Внушает оптимизм и в отношении CIS
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.08.2017, 14:06
  2. Jet Set Willy: The Nightmare Edition
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 05.02.2016, 20:18
  3. Jet Set Luis
    Последнее: 28.09.2015, 13:58
  4. 8bit space party, (live set)
    от siril в разделе События
    Ответов: 14
    Последнее: 30.07.2011, 11:46
  5. Jet Set Willy: The 2010 Megamix
    Последнее: 30.12.2010, 19:39
