Страница 10 из 40 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 400
Тема: Dizzy-1 48K - Extended version 2021
  1. #91
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от c55fun Посмотреть сообщение
    А разве, если сделать круг и опять выйти со стороны темницы уже закрытый люк не вытеснит наверх зелье?
    Нет. Зелье ниже люка.
    На самом деле, это намеренный запарон. Нормальный человек не станет на стремный люк класть предмет)
  2. #91
  3. #92
    269
    188 сообщений
    c55fun, не вытеснит. Зелье же ниже уровня люка.
    А звёздочки закса чо не пофиксил? Когда происходит наложение звездочки на деревянный помост, то ни звездочка не заслоняет фон, ни фон не заслоняет звёздочку, а получается просто чернота
    ___________
  4. #93
    2,223
    875 сообщений
    Это особенность печати по XOR оригинального движка.
  5. #94
    269
    188 сообщений
    Я думал ты избавился от мерзкого ксора
    Роль Гека не ясна. Может его можно не убивать? Что будет, если его не убить?
    ___________
  6. #95
    2,223
    875 сообщений
    Читай выше, тебе все было отвечено.
    На канале sincLair идет стрим Dizzy Extended Edition!
  7. #96
    269
    188 сообщений
    А, тогда амулет не получишь, да?
    ___________
  8. #97
    Тула
    70
    44 сообщений
    Прошёл! Шикарно!
    После запарки с магнитом дальше пошло как по маслу. Телепорт классная придумка!
    Titus, большое тебе Спасибо!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Djim за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(03.03.2021), Titus(02.03.2021)
  9. #98
    2,223
    875 сообщений
    Человек на иностранном форуме пишет:
    When I first played the game (I was in kindergarten) I was using the horseshoe magnet in the same location as the extended version; on the original version didn't work, on the extended version worked like a charm.
    All that is implemented by dr.Titus is very well thought out; all the new items have a logic behind, where and how to use them. If I was to create this extended version I would have done the same. I like it very much; from my point of view this is the definitive edition.
    Когда я впервые играл в игру (я был в детском саду), я использовал магнит в том же месте, что и расширенная версия; на исходной версии не работало, на расширенной версии работало идеально.
    Все, что реализовано доктором Титусом, очень хорошо продумано; у всех новинок есть логика, где и как их использовать. Если бы мне пришлось создать эту расширенную версию, я бы сделал то же самое. Мне это очень нравится; с моей точки зрения, это окончательное издание.
  10. #99
    2,223
    875 сообщений
    Посмотрел я стрим)
    Начинал Женя бодренько на энтузиазме. Но когда минуло более 4-х часов игры, у него уже закипели мозги) Тем более с больным горлом был.
    В результате выразил мнение, что есть плюсы и минусы в игре, но новые загадки нелогичные и много беготни.
    Это частное его мнение)
    На самом деле, в дополнительной части игры, которая составляет менее 1/3 от классики, беготни меньше всего, особенно если использовать телепортер.
    Я не спеша прохожу всю игру за час.
  11. #100
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности: а в оригинальной версии игры магнит всё же бесполезен или куда-то можно применить кроме ямы?
  1. С новым 2021 годом
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 31.12.2020, 23:23
  2. Sector II - Extended
    от Splinter в разделе Музыка
    Последнее: 07.02.2014, 06:45
  3. EXTENDED MEMORY DETECTION
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  4. gfx extended :)
    от riskej в разделе Графика
    Последнее: 06.08.2008, 17:58
