Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ZX Spectrum 48k - оригинал . Как лучше всего подключить без AV-mod к старому телеку?
    49
    24 сообщений
    Question ZX Spectrum 48k - оригинал . Как лучше всего подключить без AV-mod к старому телеку?
    Купил давно оригинальный Спектрум 48К (с резиновыми кнопками), подключил к современному lcd-телеку, настроил канал и все было идеально, хорошая картинка, проблем нет. А вот при подключении к старым телекам 90-х начались проблемы. На одном цвета в все в желтизну, на другом вообще картинка ч/б, перепробовал моделей 5 разных, везде беда. Догадываюсь, что вся проблема, что на спеке pal-кодер, а на старых телеках только secam для TV входа. А на современных он тупо универсальный. Но меня то интересует подключение именно к старому телеку. И второе, я вообще ничего не хочу менять в оригинальном компе. Так вот, как мне поступить? Какие есть варианты?
    1,482
    967 сообщений
    на краевом слоте есть видеоНЧ - на жёлтый тюльпан.
    также можно тупо кинуть проводок в обход ВЧ модулятора и снимать видеоНЧ с его разъёма.
    ну и крайне желательна замена электролитов
    очень сомнительно, кроме того у PAL`a есть несколько разновидностей - возможно несоответствие
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Делать пал-декодер к телеку тогда. То есть, наверное лезть в телик надо. Советские цветные действительно не умели пал по антенному гнезду, давали черно-белую картинку просто.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    49
    24 сообщений
    Ну ок, это тогда получается AV-mod без откусывания проводов, но сам этот выход PAL, это точно меня спасет? Может есть какие приблуды, которые подключаются через разъем к шине, чтобы получить какой-нить rgb сигнал например?
    А потом к другому телеку не подключу ( Решение неуниверсальное получается. Я просто посмотрел опрос, оригинал 48 много кто прикупил, неужели все через современные телики подключают или zx-vga-joy какой-нить? Просто душа просит те самые помехи трушные, а современные телики мало того, что не ЭЛТ, так еще и фильтров тьму накладывают, ну совсем не то.
    1,482
    967 сообщений
    есть HDMI
    49
    24 сообщений
    На ум приходят просто совсем колхозные варианты типа zx-vga-joy + vga2av конвертер, и даже такой монстр совсем не то, что я хотел бы... Или действительно отдать телек спецу и он туда напаяет какой-нить супер универсальный pal/secam/ntsc декодер?
    387
    348 сообщений
    если телек из 90-х - еще поищи сейчас такого спеца...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    160
    95 сообщений
    В барахолке есть ретросервис.
    г. Луганск
    55 сообщений
    Вам что в жизни помех не хватает?
    Если я вас правильно понял у вас есть современный телевизор и все хорошо показывает, но это не то что вам нужно?
    Хорошо. Можно в телевизор подключить PAL кодер. Я такое делал один раз в жизни, меня просили для видеомагнитофона с такой же проблемой.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    PAL декодер
  1. ZX Spectrum 48k оригинал
    от Romchik85 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.09.2017, 12:04
  2. Ответов: 27
    Последнее: 15.05.2017, 11:55
  3. Ответов: 9
    Последнее: 15.04.2010, 15:24
  4. Ответов: 33
    Последнее: 25.02.2009, 00:35
