Результаты опроса: Обновление информации от участников форума
Голосовавшие
44. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • У меня живая УК-НЦ всегда под рукой
    4 9.09%
  • Включаю реальную машинку время от времени
    20 45.45%
  • Есть живая, но не пользуюсь вообще
    10 22.73%
  • Есть живая, но пользуюсь только эмулятором
    1 2.27%
  • Нет живой, иногда играюсь в эмуляторе
    5 11.36%
  • вариант № 6.
    4 9.09%
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
Тема: Опрос и обмен информацией по живым УК-НЦ
  1. #51
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    я бы порекомендовал длительную выдержку со штатива 1/25 с или более длинную
    На самом деле там тоже будут заметны... артефакты (пробовал я это дело в юности)
    И что то такое сидит, что вроде как была возможность синхронизации с отрисовкой картинки на ЭЛТ, примерно как синхронизировался затвор и вспышка на плёночных аппаратах с гнездом подключения, но... давно это было, память уже хочет вспоминать. А учитывая, что, скорее всего, видел я это в журнал Фото, которые выписывал отец - вполне возможно, что это был как то электронный прибамбас..
    hobot(19.03.2021)
  2. #52
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Если картинка статичная, то экспонируется несколько кадров. Таким образом получается некое усреднение .
    Привязаться к кадровой синхронизации можно, но неудобно.
  3. #53
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    На телевизорах и мониторах тех времён картинка слегка "подрагивает", так то экспонирование нескольких кадров (кстати, это как минимум 1/10-1/12, учитывая кадровую 1/25) ухудшает чёткость. На современных мониторах ситуация (со статикой) будет получше, но тем не менее.
    Зато экспонировать можно строго один кадр
    Ну, при условии, что на фотоаппарате есть 1/25 - что в принципе, не сильно часто встречается, насколько я помню, обычно есть выдержка 1/30. На каком то фотоаппарате отца была именно 1/25, он ещё сказал тогда - им с телевизора удобно снимать
  4. #54
    45
    41 сообщений
    Подрагивание на ЭЛТ телевизорах обуславливалось черезстрочной развёрткой в режиме приёма ТВ-сигнала. Строки одного полукадра должны быть чуть смещены относительно строк второго полукадра. Но это в теории.
    Я помню, КЦГД в черезстрочный режим загнал, так там изображение стало дёрганым. И я понял, что так на том мониторе нельзя
    625 строк , а по факту два полукадра... Минус строки, кои шли во время перехода на новый кадр. Вот и получалось где-то 240 строк...
    У американцв NTSC 525 строк, вот на CGA и поддерживал 200 строк. Примерно та же арифметика
    1/25 с - это два полукадра...
    Последний раз редактировалось Alex; 18.03.2021 в 11:58.
  5. #55
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Тем не менее я видел это и на мониторах с прогрессивной развёрткой
    Малое время свечения люминофора
    Два полукадра - это полный кадр. Но и 1/50 тоже редко встречается, обычно - 1/60. И 1/30 и уж тем более 1/60 даёт ХОРОШИЙ артефакт на фото с телевизора
  6. #56
    45
    41 сообщений
    Ну монитор может и назывался с "прогрессивной развёрткой", а изначально делался для черезстрочной... И переделывая его не учли какой-то подобный мелкий нюанс
    Малое время свечения люминофора как раз идеально было для прогрессивной развёртки.
    Вот и использование бытового телевизора создавало проблемы, хотя на первый взгляд всё хорошо... А как присмотришься
    Вот до сих пор народ с видеовыводом УКНЦ мается... Целая куча постингов даже на этом форуме.
    Почему-то на большинстве фотоаппаратов ряд был 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 В
    1/500, 1/1000 как и многие другие редко...
    Ещё кстати качество фото с экрана зависело от типа затвора. Если центровой, то легче... А вот со шторочным были нюансы
    Я думаю, что эти ряды связаны с тем, с какой именно фирмы фотоаппарат брался за базу. Хотя я чисто любители в фото. С профессиональным фотоаппаратами не сталкивался. Мои плёночные фотоаппараты - "Весна", "Смена" , "Зенит" да ещё мыльница "RECAM" и увсё ...
    Последний раз редактировалось Alex; 18.03.2021 в 14:49.
  7. #57
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Alex,
    Hunta, благодарю за "широкое" обсуждение по теме фотосъёмки с мониторных и ТВ экранов.
    И тут я видимо "сам виноват" ибо замкнулся на одном режиме съёмки, но выяснил сразу при упоминании о
    "возможности синхронизации с мерцанием", что на моей мыльнице (обожаю этот "древний" фотик) есть
    (помимо обычного автомата) режим TV ;-) Проверил, при подготовке кадра полосы на экранчике есть (куда же
    они денутся то ??? "смайл" ), на самом снимке нет - и это теперь работает так:
    переключаю автомат в режим TV
    выключаю вспышку
    включаю режим макросъёмки
    есть и режим "ручной выдержки" с доп. настройками, но без штатива не серьёзно,
    хотя стабилизация в этой камере отлично себя показала на практике ;^)
    Придумаю может какую-то подставочку напротив экрана и тогда Ручной выд. можно побаловаться будет,
    Вот несколько кадров в режиме TV
    вот тут забыл вспышку выключить ( точнее не так! в режиме TV автомат её сам выключает, а я по привычке переключил в меню и получилось, что наоборот включил, но "слепануло" не сильно )
    остальные уже без вспышки ( TV-автомат + макро )
    добавлю, что автомат конечно не идеален и порой промахивается с резкостью, но топить до конца кнопку в таком случае просто не надо - что бы лишних дублей (заведомо мусорных) не делать, надо просто заново запустить "подготовку кадра"...
    Последний раз редактировалось hobot; 19.03.2021 в 21:58.
  8. #58
    45
    41 сообщений
    Хм... Всё решилось сильно проще
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    hobot(19.03.2021)
  9. #59
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да, но это на первый взгляд, то есть проще для меня, но ведь какой-то человек или рабочая группа
    должны были придумать "автоматический режим", потом сделать в нём нюансы - вроде "портрет", "природа", "ТВ".
    Сделать удобный интерфейс управления ( в том числе двойное погружение кнопки снимка - гениальная штука ИМХО! ),
    то есть когда цифровики не умели такое, хотя моя мыльница по сегодняшним временам уже супер древняя, на момент
    покупки (кстати) уже была снята с производства, но я именно эту модель искал и нашёл ;-)
    Мыльница вот такая > https://zoom.cnews.ru/goods_card/ite...ershot-a720-is
    добавлю по режиму автомат-TV, видимо из за того, что "полосы экранные" как выше обсуждалось "плавают", даже в таком режиме тонкую полосочку можно словить, но её сразу видно и кадр надо просто переснять.
  10. #60
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Это было придумано задолго до цифровиков.. когда появились объективы с автофокусом (отвертки)..
    Режим "TV".. тоже был даже на самых дешевых цифромыльницах.. уже лет двадцать назад.. Хобот как и я не любит читать мануалы ..
    Только я не люблю читать.. когда они не "заходят"..,а фото мое все .. руководство ситстемного программиста ФОДОС.. не очень
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.01.2015, 16:13
  2. Ответов: 14
    Последнее: 16.05.2012, 16:55
  3. [СПб] Куплю дохлый МК-90 с живым дисплеем.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.11.2011, 21:04
