можно в квартусе переназначить пины под твой первый аддон для данной платы. схемы включения типовые.
https://aliexpress.ru/item/100500182...00017779592058 никто не мешает использовать и такое решение,но как мы заметили на борту нет ps2,это можно и на макеткенет звука - это тоже просто -два резистору на пины и по два конденсатора на пины,опять же никто не мешает использовать аудио дак типа этого -http://www.forofpga.es/viewtopic.php?f=141&t=355.да и еще вспомнил,один из покупателей такой же борды написал продавцу что они прислали с не рабочей памятью плату... хе хе. он ошибся прогнавши тест отсюда - https://github.com/benitoss/CycloneV..._V_v2.пины sdram в этом тесте уже не бьют
это уже идет под другой аддон. а и еще вот один из россии описывает свои мучения - http://www.forofpga.es/viewtopic.php?f=141&t=327 я так понял он так ее и не запустил нормально
Последний раз редактировалось volton; 20.03.2021 в 07:53.
-+ aMiGa +-
SoftLight(20.03.2021)
Здравствуйте!
заказал себе плату циклон 5 , хочу сам сделать аддоны для неё, не могу найти что за память тут стоит(https://github.com/benitoss/CycloneV_UnAmiga_v2), может подскажете ?
Robot, IS61WV20488BLL-10TL
Последний раз редактировалось polikarpov76; 30.04.2021 в 10:28.
ты про сам аддон? если про аддон то память там такая - AS7C34096A-10TIN. если юзать только амижное ядро то sram не нужно. с этого гитхаба от benitoss у меня так и не получилось скомпилировать ядро, так как там изначально присутствуют ошибки. я брал простенькое ядро от eduarana вот оно скомпилилось без проблемм. брал отсюда - https://github.com/neurorulez/Unamig.../fpga/Cyclone5 если надо будет готовый jic файл могу куда нить выложить. те схемы которые я выкладывал ранее полностью соответствуют пинам данной прошивки. только что я не разрисовал подключение ps2 мыши и клавы но оно там стандартное можно посмотреть здесь - https://github.com/ManuFerHi/Sidewin.../schematic.pdf.
Последний раз редактировалось volton; 30.04.2021 в 09:07.
-+ aMiGa +-
Robot(11.05.2021)
