я это знаюдля амижной корки с рам не нужен
а тем более как я писал выше что если юзать одну корку то и стм не нужен
да вот еще навскидку - https://aliexpress.ru/item/328207144...id=64820722770
получаем sd+vga. перенаправляем пины.только нужно будет добавить в каждый цвет по еще одному резистору или не добавлять и так будет изображение только по биту не будет у каждого цвета что может сказатся на градацииc таким аддоном остается только ps2 распаять.
Ответить с цитированием
это уже идет под другой аддон. а и еще вот один из россии описывает свои мучения -
