Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Эмуляция 8080 на z80
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Эмуляция 8080 на z80
    Надеюсь не ошибся с разделом.
    Сделал простейший (трудоемкость написания 3-5 человеко-часов) вариант интерпретатора 8080 для z80. Зачем это нужно (в теории) - можно перехватывать команды, которые обращаются к железу и получить на (ретро)компе с z80 эмулятор другого ретрокомпа с 8080. В теории звучит интересно, но практического смысла в текущем варианте маловато, тем не менее озвучу некоторые характеристики, возможно кто-то делал и у него получилось лучше или где-то лежит более удачный вариант: размер почти 2.5 Кб; скорость примерно в 15 раз меньше, чем у нативного исполнения, т.е. для соответствия 2 МГц 8080 нужен z80 30 МГц. Попробовал на примере специалиста. Программы (down to earth, exolon, zoo, mona, basic-практик адаптированный к z80) работают. Пробовал на 20 МГц, немного медленнее оригинала, но терпимо. Конечно хотелось бы побыстрее, но ускорить получится разве что с динамической рекомпиляцией (типа как здесь).
    NEO SPECTRUMAN(24.03.2021)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    думаю если влезу я то можно и чуть быстрее
    но только sjasm+ADP
    ну и отлаживать потом это будет раз в 7 тяжелее если что
    ну и размер увеличится раза в 2
    я начол писать именно динамический рекомпилятор но потом забил...
    ...точнее я планировал делать рекомпиляцию если парсер находит зацикливание на участке который поместится в буфер (для начало рекомпиляции уже нужно знать список всех переходов и куда они ведут, так что парсер не просто тратит время)
    а в случае не ненахождения запускать интерпретатор
    но оказалось это на порядок несколько больше мороки чем простой интерпретатор
    кстате никаких сслыок на результат в первом посте нету
    любой перехват обращения
    катастрофически просаживает производительность
    а защита\трансляция адресов памяти так просто моментально в разы
    самый оптимальный вариант
    например эмулятор специалиста на специалисте
    ну как например это со спектрумом было в первых zxzxemul-аторах
    когда напряммую читается родное пзу и пишется в родную видео память
    ну и особо нет ретрокомпов на 8080
    которые можно было бы эмулировать
    там или конченейшие %все что угодно% контроллеры которые и на ПЦ досих пор нормально не эмулируются
    или памяти больше чем у хост платформы...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.03.2021 в 19:01.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть комбинация эмулирующего и эмулируемого компьютеров, для которой по минимуму требуется только эмуляция клавиатуры. Частичная (исходя из разумной достаточности) защита памяти для этой комбинации также обойдется очень дешево. В сумме накладные расходы (для одного конкретного варианта) вряд ли потянут больше 10%, скорее всего единицы процентов для типичных программ.
    663
    513 сообщений
    нудо
    вектор\специалист
    вектор\орион
    орион\специалист
    у кого там экраны в одинаковом направлении?
    может еще можно среди рк-шек
    перенаправлять обращение к портам
    но пзу-шку то не подменишь
    хотя азачем?
    но это не интересные варианты...
    для эмуляций всего хорошо бы пошел АТМ с его любая страница в любое окно
    а вот на других это уже...
    все интересные машинки на z80 6502
    а z80 не так легко эмулировать
    у него 100500 команд...
    эмулятор 6502 проверенный временм давно есть
    бери пиши
    и по моему даже не один
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.03.2021 в 19:18.
    53
    40 сообщений
    Мне всегда казалось что Z80 практически на 100% совместим с 8080. Интереснее было бы наоборот, эмулировать Z80 на 8080. Но попытка написать VM на Z80 это забавно.
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    а чего так медленно-то? у z80 же вдвое больше регистров, и даже если эмулировать 64k, большинство команд сводится к exx:команда:exx
    663
    513 сообщений
    напиши узнаешь
    тыж забыл про эмуляции PC
    самый быстрый табличный вызов только жрет 18 тактов
    что уже 4+ нопа
    ld h,tab ;7
    ld h,(hl) ;7
    jp (hl) ;4
    но это то недостаточно
    добавляем pc
    ld a,(bc) ;
    ld l,a ;
    еще 3 нопа
    добавляем exx
    еще 2 нопа
    еще инкримент PC
    вот уже и в 10 раз медленее...
    кстате а когда мы инкриментим PC
    нам уще нужно сохранить флаги
    в 12 раз медленее
    а не в 10
    inc bc на флаги же не влияет (вот нам эта гадость\особеннсть наконец пригодилась)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.03.2021 в 21:05.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Так и сделал, без этого было бы сильно медленнее.
    663
    513 сообщений
    давай я те перепишу дыркодер команд
    посмотрим на сколько станет быстрее
    может приобщим тя к православному sjasm-у
    ...или омжет мне проще написать оно с 0-ля
    команд у 8080 не так много...
    только для меня это не 3...5 человекочаса
    а больше...
    в придачу я щас много чего другого делаю одновременно
    тогда посмотрим у кого длиннее
    хотя мне проще забить
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.03.2021 в 21:18.
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    что уже 4+ нопа
    ld h,tab ;7
    ld h,(hl) ;7
    jp (hl) ;4
    ну, во-первых, очевидно не самый быстрый...
  1. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  2. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
  3. эмуляция Z80: тайминг
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.02.2006, 13:29
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
