Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Эмуляция 8080 на z80
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну, во-первых, очевидно не самый быстрый...
    аха
    ну давай быстрее
    вариант когда tab адрес есть в другом регистре не предлагать
    так любой дурак сможет за неделю
    на изичах
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    аха
    ну давай быстрее
    на изичах
    kek, на изичах без адреса в регистре:
    inc h
    ld h,(hl)
    jp (hl)
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    ivagor(25.03.2021)
    663
    513 сообщений
    inc h
    ld h,(hl)
    jp (hl)
    отлично
    у тебя в h был старший адрес кода эмуляции предыдущей команды
    который неизвестен
    ты его взял и проинкрементил
    потом прочитал что то неизвестно от куда
    и перешел неизвестно куда то
    конец немного предсказуем
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.03.2021 в 21:41.
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    который неизвестен
    низачот, помедитируй до просветления ведь всего три строчки, это несложно
    663
    513 сообщений
    кстате может получитсо сделать быстрее
    если читалка будет префетчить сразу несколько байт в регистры
    для эмулятора 8080 на z80 это вполне возможно
    но тогда заметно усложнится код каждой команды
    и появятся болшие трудности с реализацией простых и эффективных оптимизаций декодера...
    от которых скорей всего будет больше толку....
    написал\прикинул вариант с префетчем 3 байт
    получилось на 8 тактов дольше на каждый считанный байт
    кроме того в случае rst и ret будет лишнее чтение...
    помедетировал
    до быстрей НО
    ты предлагаешь 256 256 байтных таблиц
    или около того
    сам умножишь?
    мало того я и не знаю как такое скомпилировать
    ADP такое ниасилит...
    хотя в принципе можно жестко извратится и написать
    за каждой командой зарезервировать место (точнее "расческой")
    собрать сначала одну таблицу
    а потом продублировать ее 256 раз
    должно будет получитсо
    конечно за 256 я преувеличил
    и для мелких команд это вполне реализуемо
    но все равно памяти это будет жрать дохренище
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.03.2021 в 22:36.
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    плохо медитировал, давай заново всего чуть менее чем вдвое больше табличной памяти
    и еще чуть меньше 2+ наборов таблиц (которые могут помочь, в частности, с проблемой несовместимости parity)
    663
    513 сообщений
    (типа как здесь).
    кстате есть упоминание существования (незавершенного) эмулятора геймбоя для sam coupe SAM2GB
    (по моему не для базовой конфигурации)
    но найти каких то реальных файлов мне не удалось...
    да и SAM Revival 19 тоже не удалось найти
    а там на эту тему что то было написано
    https://sam.speccy.cz/revivalmag.html
    https://www.samcoupe.com/
    https://www.worldofsam.org/products/sam2gb
    https://web.archive.org/web/20160324...om/sam2_gb.htm
    дето находил еще картинки но щас потерял
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.03.2021 в 12:41.
    ivagor(24.03.2021)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    1. Добавил еще один бенч и точно измерил замедление (сравнение скорости везде с 8080 2 МГц) для вчерашней версии:
    Мона - медленнее в 15.45 раз
    Расчет Пи (100 цифр) - медленнее в 12.38 раз
    Скорее всего в Пи сказывается большое количество dad, которые эмулируются просто и быстро.
    2. Пробежался по командам: доделал то, что вчера ленился доделывать; оптимизировал и другое, что заметил; убрал самомодифицирующийся код.
    Мона - медленнее в 13.54 раз
    Расчет Пи (100 цифр) - медленнее в 10.84 раз
    Этот вариант еще и короче, чем в п.1
    3. Из спортивного интереса вне конкурса попробовал коррекцию флага четности в двух вариантах - полный медленный и упрощенный (портит флаг полупереноса) быстрый. Быстрый между п.1 и п.2, а вот медленный заметно уступает даже п.1. Оригинальные бейсики работают с обоими вариантами, но при такой скорости и наличии адаптированных к z80 бейсиков не вижу смысла в коррекции флага четности.
    663
    513 сообщений
    все это на словах
    давай сами тесты
    чтоб мы тоже могли померять длину попугаев\разы
    а сколько у тебя раз выполняется nop?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал предложение Lethargeek, с ним быстрее на процент с копейками.
    все это на словах
    Пока можно считать фейком.
    Есть ли в пи нопы и сколько их там - не считал, это версия 2015 года, я с тех пор запомнил только общие моменты, не такие частности.
  1. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  2. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
  3. эмуляция Z80: тайминг
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.02.2006, 13:29
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
