Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 125
Тема: Ломаем Boulder Dash
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    По умолчанию Ломаем Boulder Dash
    Ссылка на редактор последней версии: http://fight.pp.ua/zxpk/bdash/
    Привет, друзья.
    Так сложилось что Boulder Dash стал игрой-спутником моей жизни.
    Время от времени играю в нее, либо делаю ее с нуля на одном или другом языке, даже на Юнити.
    Недавно решил разобраться именно с той старой спектрумовской версией игры, с которой собственно все началось.
    Подумал я - а что если залезть в код, найти где хранятся данные уровней, поменять их на что-то новое, и получить таким образом новую версию(и) игры. Ну интересно же!
    Первое что пришло в голову - ну наверное объекты хранятся в игре в форме таблички(массива) объектов, где они прописаны строчками один за другим в виде байтов.
    Написал программу которая ищет паттерны. Ну там например знаю что на первом уровне есть какой-то участок (dirt, space, space, boulder, dirt) Ну и пишу паттерн 10021, и ищу своей программой. Никак ничего не находит!!! Программа сама по себе рабочая, она действительно находит последовательности байт соответствующие моему образцу.
    Блин, думаю, что-то здесь не чисто.
    Копал рыл гугл и нарыл очень интересную информацию, которая помогла мне сделать для себя массу интересных открытий. Если Вы любите эту игру и не знали о том, что я скажу, то Вам будет тоже интересно.
    Оказывается уровни игры создаются очень хитрым образом. Все уровни 100 штук(20*5) записаны всего в 1657 байтах.
    Гениально!
    Посчитайте сколько реально понадобилось бы если хранить так, как я хотел по байту на объект:
    40*22*20*5 = 88000 байт! И это только на хранение объектов, а там есть еще информации немного помимо этого (сколько нужно собрать алмазов, время и т.д.)
    Нету в Спектруме столько памяти (говорим про классику 48 кб)
    А записываются все построения из объектов в виде неких "макросов" типа:
    прямоугольник из кирпичей залитый пустотой с началом в (4,7) и размером (10,10)
    и на это добро уходит 6 байт вместо например 100 байт. Неплохой выигрыш!
    И это еще не все.
    Ну это еще можно было бы может догадаться - в игре же часто объекты располагаются рядами либо прямоугольниками, либо по диагонали.
    Но кто бы мог подумать что рассыпанные камни по уровню тоже не хранятся "по одному"!!!
    Для этого игра использует свой собственной псевдогенератор случайных чисел, при чем четко предсказуемый и аппаратно-независимый, что позволяет иметь те же результаты (уровни игры) при каждом запуске игры и даже на разных платформах
    Это меня убило полностью.
    Я все время в детстве думал: ну какая же умная голова так интересно разместила препятствия на уровне.
    А никто сильно и не парился - максимум подобрал нужных два параметра: seed(измеряется числом от 0 до 255) и probabiliy (измеряется числом от 0 до 255) Первое меняет уникальное расположение (как бы меняет точку отсчета для алгоритма генерации случайных чисел) а второе число меняет интенсивность, при нуле - ничего не попадет на экран, при 255 - максимум.
    Теперь понимаете как легко создать новые сложности для существующих уникальных уровней!?
    Уменьшаем время на прохождение и настраиваем генератор!
    Копаясь дальше с Boulder Dash I
    я точно определил где все это находится и меняя эти параметры я могу видеть изменения при запуске игры (в любом эмуляторе)
    То есть если еще поменять спрайты (попроще задача) - то можно выдать новые версии игры, ну хотя бы даже просто по приколу.
    Однако все же я столкнулся с одной маленькой, но ключевой проблемой, которую я пока решить не могу.
    Может кто-то опытный из вас может подсказать или помочь.
    Дело в том, что сразу после этого участка данных сразу располагается другой хоть и не большой но какой-то конечно же используемый кусок, то ли кода то ли данных.
    Это значит что все мои изменения не должны "вылазить" за размеры уже "определенного" блока. Он может быть таким же или меньшим по размеру, что в принципе тоже решение!!
    Просто в идеале хотелось бы снять это ограничение если это возможно.
    Сразу после того маленького куска непонятного кода идет куча свободного места (сплошные 0x00) где есть место развернуться фантазии.
    Я подумал, а можно как-то перенести мои данные туда!? и где-то в игре переназначить адрес, чтобы брало данные из нового места. Хотя звучит вполне логично, я даже вроде нашел где фигурирует адрес начало моего блока, который встретился мне один раз во всей игре.
    Я поменял его на новый, там в новом месте разместил данные, правда только первый уровень. И это не заработало, игра сбросилась при запуске первого уровня..
    Что-то я недосмотрел. Еще есть вариант запулить туда все уровни сразу, но не уверен, что это поможет. По крайней мере пока что я не могу это сделать "автоматически", так как первый уровень я занес в ручную по байту в дизассемблере.
    Пока остается вариант нарисовать уровни в пределах выделенного фрагмента 1657 байт, при чем в середине блока все достаточно гибко, там просто разделители (0xFF) между уровнями, а в середин уровней - все тоже очень гибко.. То есть размеры уровней в байтах можно уменьшать и увеличивать как хочешь, главное чтобы общая сумма не залезла за 1657
    Вот такие дела..
    Есть мысли?
    Спасибо за внимание
    Оригинал:
    Программно восоздано мною по тем же данным (Javascript)
    Последний раз редактировалось atmavan; 16.10.2021 в 16:37.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили atmavan за это полезное сообщение:
    ace210(25.03.2021), Barmaley_m(05.09.2021), helcril(27.03.2021), Oleg N. Cher(25.03.2021), OMu4(26.03.2021), Temar(11.10.2021), Vatr(28.03.2021), Гаррий(25.03.2021)
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Речь именно про первый BD ?
    Какой-то редактор есть, по идее, его можно тоже поковырять.
    https://spectrumcomputing.co.uk/entr...nstruction_Kit
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    1,460
    949 сообщений
    а данные этого куска (начальный адрес,размер) мы должны понять интуитивно ?
    и крайне желательно ссылку на версию игры.
    их точно было несколько (чем отличаются не вникал, но код скомпилен по разным адресам)
    ну и свободной памяти там действительно много.
    например игра занимает 24064,24000
    хотя после старта какие-то небольшие куски выше 48064 размещаются
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.03.2021 в 18:11.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от char Посмотреть сообщение
    подсказка от cержа ))
    Игру до самых потрохов разбирали уже, или что?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    В свое время тоже жаждил как-то "преобразить" давно полюбившуюся игру. Ничего умнее чем подменить спрайты с B.D.Kit я не придумал) было увлекательно и занимательно. Скачать можно отсюда
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Гдето даже видел описание от автора вроде. Интервью там было.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    1,460
    949 сообщений
    "я начал играть с основными элементами грязи, камней и драгоценностей и в течение нескольких дней построил базовый «физический движок» того, что должно было стать Boulder Dash. Я понял, что с помощью генератора случайных чисел можно создавать случайные пещеры, и что, контролируя плотность камней и драгоценных камней, можно получить интересную игру. Игра была интересна не только с точки зрения головоломки, но и затрагивала различные эмоциональные побуждения - не только очевидные психотические, такие как жадность (сбор драгоценностей), деструктивность (выбрасывание камней и убийство светлячков), но и более невротические, такие как очистка всего грязь из пещеры.И я думаю, что в игре было чувство юмора - если вы обнаружите, что кто-то непреднамеренно давит себя под выбитым валуном, забавно.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    ace210(25.03.2021), atmavan(04.07.2021)
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Откройте для себя версию для Atari - в сборнике Homesoft этих модифицированных боулдердашей с тоннами уровней буквально сотни. Не говоря уже о том, что версия для Atari намного плавнее.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
    Этот пользователь поблагодарил CLR за это полезное сообщение:
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Спасибо, но к примеру, для меня Earth shacker круче Boulder dash.
    Но ведь мы говорим именно о ZX версии, зачем тут Atari?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    1,460
    949 сообщений
    #7B4B ld hl,#B843 ; те самые загадочные данные - это маршрут движения в ДемоРежиме
    #7662 ld hl,#B883 ; DataMusic
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.03.2021 в 22:56.
  1. Ищу неломанный Boulder Dash 5
    от transman в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 01.07.2021, 23:28
  2. Boulder Dash
    от ser_13 в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 15.08.2020, 14:55
  3. всем любителям Boulder Dash
    от metamorpho в разделе PC Remakes
    Последнее: 28.07.2016, 20:30
  4. Boulder Dash
    от Cat_Alex/QRP в разделе Игры
    Последнее: 04.03.2013, 21:43
  5. Boulder Dash 2 Classic Collection
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2012, 00:59
